Dvig parketa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Dvig parketa (/showthread.php?tid=42031) |
Dvig parketa - tejca1 - 19.1.2012 Pozdravljeni! Pred štirimi meseci smo položili gotovi parket (beljen hrast, ščetkan in oljen). Pred enim tednom pa se je začel parket dvigovati oz. sušiti. Fuge so sedaj širše (da lahko pride vmes vsa umazanija), na večih delih se je po robovih parket dvignil (če greš bos po parketu se čuti razlika v višini), na enem delu pa se je dvignil, za pribl. 4mm (da se ob njega spotakniš!). Ponoči les "poka" tako, da je očitno, da se suši. Poklicali smo parketarja, ki je pregledal situacijo in dejal, da se mu kaj takega še ni zgodilo. Sedaj pa so prišli tudi dobavitelji parketa (pri njih kupuje tudi omenjeni parketar), ki so izmerili vlago v prostoru (okrog 30%). Napisali so poročilo, nam povedali da je premalo vlage in naj bo ves čas okrog 50- 60% ter svetovali nakup vlažilcev. In to je to. Z vsem tem seveda nisem zadovoljna, glede na to, da je bil v istem prostoru že prej parket (lakiran) in se kaj podobnega ni zgodilo. Istočasno smo polagali parket (bukev, lakiran) tudi v spodnjih prostorih in tam je nespremenjen. A sploh lahko kako dosežem, da se parket zamenja? Najlepša hvala za kakršenkoli nasvet! Lp, Tejca1 Re: Dvig parketa - mlesko14 - 19.1.2012 Ponavadi je tako, da mora biti zračna vlaga stabilizirana v prostoru pred polaganjem parketa (suhi estrihi!), poleg tega pa je potrebno parket pred polaganjem določen čas imeti v prostoru,kjer bo položen, da se lahko vlaga izenači. (tako vsaj pravijo parketarji) - moje izkušnje so sicer malo slabše,polagal sem pa sam - gotovi parket bambus (na OSB plošče), ki je kar nekaj časa bil v prostorih, kjer je položen, vendar je bil zapakiran v plastično folijo, ki sem jo odprl samo na strani. Kakšne 2 - 3 tedne po polaganju se je pričelo pojavljati krčenje parketa, sicer ne tako kot pri tebi da bi se slišalo pokanje, je pares daso sedaj malo večje rege na spoju lamel. Na srečo sem kupil parket, ki je imel posnete robove in tako se malo povečanje razmaka med lamelami niti ne opazi pretirano. Mislim da je 30% relativna vlažnost zelo nizka, recimo meni se pojavi izsušeno grlo pri dihanju, zato imam sedaj vlažnost nekje med 40 in 50 odstotki. To se brez težav vzdržuje s kuhanjem (para od hrane), tu in tam se lahko v prostoru suši perilo, na policah rože, ki jih zalivaš... in tako ne rabiš navlaževalcev zraka. Kupiš pa vlagomer, da veš kakšna vlažnost je v prostoru. Kakšna slika nebi škodila, da se lahko da komentar. Re: Dvig parketa - tejca1 - 19.1.2012 Tudi naš parket ima posnete robove. Zračna vlaga je bila v prostoru stabilizirana (suhi tlaki, sušilnik zraka), parket pa je bil pred polaganjem v prostoru mesec dni. Tako, da tu ne bi smelo biti težav. Prilagam sliko ostale manjše razlike v višini pa se na slikah ne vidijo dobro..
Re: Dvig parketa - tejca1 - 19.1.2012 No, pa še slika
Re: Dvig parketa - Don Corleone - 19.1.2012 Iz tega bi lahko domneval,da se parket razslojuje(mnogoprecenjeni beljeni hrast odstopa od poceni lesa na katerega je lepljen) sicer se ne vidi 100% ampak.....Mislim da parketar in trgovec nimata popolnoma nič tem ker 30% zračne vlage je mnogo premalo. Re: Dvig parketa - tejca1 - 19.1.2012 Najlepša hvala za odgovor! Zgleda, da je res najbolje, da se sprijaznim s situacijo :? ... zdaj bom pa oblačila sušila v dnevni sobi, da bo dovolj vlage :wink: LP, Tejca1 Re: Dvig parketa - Don Corleone - 19.1.2012 Škoda,to ni bilo malo denarja,upam da imamo nauk za naprej MASIVNI PARKET. Re: Dvig parketa - tejca1 - 19.1.2012 Res je, ni bilo malo denarja.. smo pričakovali, da bo parket za kar nekaj let... sedaj pa takole, človek je kar razočaran.. je pa to šola za naprej, se strinjam! LP
Re: Dvig parketa - cooper - 19.1.2012 Res, da je 30% vlaga prenizka ampak, da pa se zadeva takole odlepi? Bi sprejel, da se pojavijo rege, da pa se takole zvije v korito. Je možen pomanjkljiv nanos lepi pri izdelavi parketa? Re: Dvig parketa - Don Corleone - 19.1.2012 Vlaga dela čudeže. Re: Dvig parketa - cooper - 19.1.2012 V dobrem in slabem na žalost! Re: Dvig parketa - tejca1 - 19.1.2012 Pa se lahko kako preveri, če je parket narejen tako kot je treba (dovolj lepila in podobno..)? Trije paketi parketa so še ostali
Re: Dvig parketa - Don Corleone - 19.1.2012 Ne,ali zelo težko. Re: Dvig parketa - cooper - 19.1.2012 Edino na kar bi se lahko rahlo sklicevala je, če v prejetih navodilih za vzdrževanje, ni omenjeno kako je z zračno vlago..... Ampak ne bom preveč pametoval, ker nisem parketar, res pa vidim dosti njihovih izdelkov in mnogokrat polizdelkov. Bi pa bilo dokazovanje napake v materialu jalovo početje, če je v navodilih omenjeno za kakšne klimatske pogoje je namenjen parket. V vsakem primeru, pa bi se dva izvedenca zelo razveselila vaših evrčkov, pa še pravnik ..... in izid je vedno loterija Re: Dvig parketa - Johan_R - 19.1.2012 Če vse to drži, najemite sodnega izvedenca ("Kamor je šel bik, naj gre še štrik!"). Povprašajte ga sicer najprej o ceni njegove storitve in njegovem mnenju o realnosti zahtevka po zamenjavi celotnega parketa. Če bo prepričan (in ekspertiza ne bo poceni, vendar jo v primeru, da imate prev vi, plača proizvajalec/trgovec), da bo vaš zahtevek utemeljen, se splača. Po moje edina pot. |
