PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem
Veš ti za kak bolj zanesljiv inštitut? Tega priznava EKO sklad (verjetno ne kar tako na lepe oči). Zame je to dovolj, v neko xyz teorijo pa se ne mislim spuščat, ni časa..
česar ni se ne kvari
JaBK Napisal:. Veliko se omenjajo Paul in Helios, Danfoss
Za Danfoss imaš verjetno že podatke od znanca...
Za Paul-a ti bosta največ povedala uporabnika Tomice, HudiRudi.
Za Helios-a vprašaj in preberi stare poste, je bilo že kar nekaj črnila prelitega...
bbs Napisal:česar ni se ne kvari
Jaz mam parcelo, najbolje je, da ne naredim bajte in se mi tako nebo moglo nič kvariti?????
Moderatorji ali lahko tega nabijalca postov malo prizemljite!
Ja madman seveda je odločitev moja, ali bom na parceli šotoril in s tem se mi kaj veliko ne bo kvarilo, ali pa bom zgradil hišo in s tem bo možnost da se mi stalno kaj kvari.
bbs pa že v skoraj vsaki temi smeti z eno in isto trditvijo.
Najbolje da vsi začnemo take pametne komentarje dajat že tistim ki sprašujejo o pridobitvi gradbene dokumentacije Wink
Hej darkson
Ce mi bo koga uspelo prepricati da ne mece denarja skozi okno sem tudi nekaj naredil, a ne?
Vidim pa na intenzivnem odzivu vernikov rekuperacije da imam prav.
bbs, jaz še ne vem kaj bom naredil in iščem argumente za ali proti, da se bom lažje odločil.
S tvojimi neargumentiranimi odgovori si pa ne morem čisto nič pomagati. Ali pač?
bbs ima prav glede manjse moznosti okvar.
AMPAK,
nimam ne denarja in ne volje redno odpira okna na stezaj ,zato bom raje naredil kontrolirano prezracevanje in to brez ali mogoce pa tudi z rekuperatorjem.
ALmade Napisal:bbs ima prav glede manjse moznosti okvar.
AMPAK,
Pazi sedaj, ker te bo vprašal, če si invalid :lol:
Prezračevanje je res zelo priporočljivo, kriza je samo to, da so cene daleč previsoke za to kar dobiš. Če ima kdo čas naj počaka na Kitajčke in bo dobil za četrtino cene.
soplmed1 Napisal:Po cmarjenju rib, sedaj ko nimamo nape z izpuhom na prosto, je pa bila čista katastrofa. Tudi prezračevanje na prepih ni bilo zadosti, da jih ne bi vohal še naslednji dal.
Ali se da iz te izjave sklepati, da je napa na notranji obtok povsem neučinkovita in da bolje prezračiš samo z rekuperatorjem? Kakšen odvodni ventil imaš v kuhinji? 2x 30 m3 ali več?
Pozimi dam v klasično napo oglena filtra, iztaknem cev iz zračnika, slednjega pa zamašim, vendar ne vem če kaj dosti pomaga. Tudi če je odvod speljan v zračnik, smrdi še kake 3 ure, pri kakih ribah seveda dlje. Zato bi rekel, da če imaš močno prezračevanje nape sploh ne rabiš, razen zaradi lovljenja maščobe. Ne vem kam gre slednja, če ni nape, na stene, po omarah...?
Tone Napisal:Prezračevanje je res zelo priporočljivo, kriza je samo to, da so cene daleč previsoke za to kar dobiš. Če ima kdo čas naj počaka na Kitajčke in bo dobil za četrtino cene.
Meni se pa zdi, da je glavni strošek prezračevanja v inštalacijah in ne v rekuperatorju.
Cevi 7,5 cm antistatične se prodajajo po 210€/50m na kiringu, pri ostalih pa pod 6€/m ne prideš. To je torej takoj 1k€ za neko povprečno hišo.
Ostali deli (razdelilci, vpihi, vleki, dušilci,..) so res po nekaj deset €, a zmnožek vsega nanese kar lepo vsoto.
Tako da pri ceni celote okrog 6,5k€ pade na rekuperator le 2,5-3k€ (ok Lossnay le 1k€).
Celotni prezračevalni sistem pride med 4,5 in 5 k€. Ena polovica pade na razvodni sistem, druga pa na nekoliko boljš rekuperator.
Jaz sem eno leto odlašal z nakupom, pa Kitajčkov od nikoder Sad . Več nisem zdržal, ker sem se že razvadil z improviziranim prezračevalnim sistemom v bloku, kjer smo prej živeli.
@remi
pri napi sem odstranil ogljeni filter, da ta deluje tišje. Odvod iz kuhinje je za enkrat ročno upravljan - pokrov dol potem pa nazaj. Pri normalni kuhi se vse odzračuje skozi WC in kopalnico pri cca 90 m3/h. Ko pa cmarimo ribe, pa dam na 250 m3/h, odprem sesanje iz kuhinje (cev fi 160 mm) in zaprem vrata kopalnice in WCja, da zrak potuje po stopnišču navzdol proti kuhinji.
@Tone
Paulov certifikat od Pasivehousa govori o toplotnem izkoristku v primeru suhega zraka.
Jaz pri rekuperatorju (Novus F) sem namesto odtoka za kondenz, namestil majčkeno PE vrečko, ki pa se v njej do danes ni nabralo niti kapljice kondenza. Pa bi se moral, če se ne bi vračala vlaga.
@Tone
Zakaj lahko pogojno deluje brez defrosta tudi do -10 °C :?: Ker po potrebi poveča izsesavanje zraka oz. naredi ustrezni podtlak v hiši, da se skozi netesnosti hiše dovede dodatni zrak, ki se na poti do izsesovalnih lukenj zagreje. Ta zrak potem v izmenjevalcu toplote intenzivneje greje prehladen vstopni zrak.
Ta varianta se mi zdi zelo v redu, saj na ta način posredno s centralno kurjavo, ki je običajno cenejša od elektrike, dogrevamo prehladni zunanji zrak.
Za tiste, ki se bojite, da bi ta prezračevalni sistem zakompliciral vaše bivanje v hiši, lahko iz lastnih izkušenj rečem, da so pretekli tudi tedni, ko nisem niti pomislil na delovanje prezračevanja, pa je to vseeno delovalo. Takoj, ko ga vključiš, lahko nanj pozabiš.
Enako pozabljam spremljati sončni vzhod in sončni zahod, pa se ta vseeno vsak dan zgodi :lol:
1 ... 12 13 14 15 16 ... 29 Pojdi na stran
