PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja soglasje v okviru gradbenega dovoljenja
Spoštovani,
Sosed gradi, gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno, od nas potrebuje nekakšno soglasje, ker se gradi 1 m od meje. Gradijo objekt v katerem naj bi bili lokali- trgovski in gostinski. Zanima me kakšne vrste soglasje potrebuje od nas. Je to soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti ali sploh nima veze z namenom za katerega se bo objekt uporabljal. Pred časom si v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja potreboval soglasje vseh sosedov, če je šlo za objekt v katerem se bo vršila gostinska dejavnost, danes je to baje drugače. Kaj se zgodi v primeru, da mu soglasja ne damo?
hvala za odgovor
ustavi konje...
kako gradi, če še nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja???...
natančno se pozanimaj kakšno dejavnost ima namen opravljati v tem objektu... ker, če bo to gostinstvo, se lahko pripraviš na zaparkiranje ceste, hrup v jutranjih urah, razni predmeti na zelenici,... pa ne bi našteval... pozanimaj se kaj zapoveduje lokacijska informacija... pri meni je za navadno gradnjo 4m do meje... v glavnem razčiti zadevo na začetku, da ne bo kasneje hude krvi in neprijaznih besed... vse kar pogojuješ naj ipolni pred podpisom, ksneje VERJETNO NE BOŠ dosegel nič, razen preko sodnih mlinov, ki pa pri nas mlejejo zeeelooo počasi in so zeeelooo dragi....
Ravno tega se bojimo. Kar se nas tiče, lahko gradijo tudi nebotičnik s stanovanji, ampak gostinstvo je za sosede kr moteča dejavnost. Kolikor pravijo drugi sosedje bodo soglasje dali. In potem tarnali... Nas pa zanima, če lahko rečemo: stanovanje DA, gostinski lokal NE?
ales1234 Napisal:Spoštovani,
?????? Že ta stavek pove dovolj.
Mene bi najprej zanimalo če imaš mogoče kaj proti temu, da ti bodo pred okno postavili brčvarnico. Če se strinjaš, potem mu boš soglasje tako ali tako dal. Če pa ne, pa ukrepaj pravočasno. Mogoče se malo pogovori z njim in ga malo povprašaj po namerah. Pa kaj te niti ni obvestil, da bo začel graditi? Upam, da ti bo kdo tukaj lahko dal kakšen pravniški nasvet, ampak bistvo je v tem, da reagiraš čimprej, ne pa šele ko bo pod streho.
churimuri ma vas rad
zadeva je taka: ce gd se ni pravnomocen gradi na crno... poklice se gradbenega inspektorja. Kako pa je brez vasih soglasij sel projekt za gd na obcini skozi do te faze da caka na pravnomocnost pa mi ni jasno (vsi mejasi so stranke v postopku in ce nic drugega bi morali biti vabljeni na razgovor na obcino(drugo je ce niso sli-se steje kot da se strinjajo). Se posebej ker je 1m stran od meje.
kako pravnomočno? GD je ali pa ga ni.
Seveda GD še nimajo, ker v okviru pridobivanja GD potrebujejo naše soglasje. Bili smo vabljeni na upravno enoto zaradi soglasja. Nihče od drugih sosedov se ne bo odzval, oz bodo dali soglasje. Če mi rečemo NE, to pomeni, da njegovo GD nikoli ne bo pravnomočno oz. izdano? Ali je to od primera do primera različno? Na kaj naj bomo pozorni?
hvala
Ne vem kako ti (vem) je laho tako vseeno, da gradijo 1 m od meje? To vsekakor poslabšuje kvaliteto bivanja neglede na dejavnost, ki se bo notri odvijala. V kolikor res že gradijo se kaže njihov ignorantski odnos do vas sosedov in ni nobene potrebe, da se jim gre kakorkoli na roko.
Sprašuješ, da če jim nebi dal sopglasja da potem njigovo GD nebi bilo nikoli pravnomočno? Gradbenega dovoljenje sploh ne more biti izdano če nimajo soglasja vseh strank v postopku!
Predlagam ti, da se sprejmeš zatečenega stanja, temveč v kolikor se gradi pokliči gradbeno inšpekcijo, saj gradijo na črno. Minimalno kar je boš zahteval, da se umaknejo vsaj 4 m, lahko pa bližje, vendar to pogojuj z ustrezno odškodnino.
Ko boš enkrat soglasje dal bo vlak odpeljal - ne oziraj se na druge sosede.
ne to ne pomeni da njegov gd ne bo nikoli izdan... od vas bodo zahtevali da utemeljite nestrinjanje... vendar v vasem primeru je vec kot dovolj razlogov (1m stran od meje, vplivne cone, hrup, pa se kaj bi se naslo...edino kar je malenkost slabo je da bo verjetno treba elaborat za eno od teh zadev napravit) v glavnem ne se pustit ker taka blizina lahko kvalitetno poslabsa vase bivalne razmere... zahtevajte tudi vpogled v projekt gd (gd lahko namrec vsak pogleda)... v glavnem mirne zivce... kajti ko je enkrat gd pravnomocen ni poti nazaj..nevednost tudi ni veljaven pravni razlog
