PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Lamelni parket
Kupila sem stanovanje, staro dve leti, vendar nedokončano, in sem se odločila za parket po tleh. Kupila sem hrastov lamelni parket, natur, kvaliteta je videti dobra. Tla sem izravnala z izravnalno maso in so skoraj popolnoma ravna, 1-2mm gre ponekod narobe na 1,5 m dolžine. Sedaj sem v fazi pred lepljenjem z lepilom Parketolit 1512. Ali je potreben še premaz pred lepilom? Koliko časa moram potem čakati pred brušenjem? Malo sem mi mudi, rada bi čimmanj. In potem, kje ga lahko usviram pri brušenju in lakiranju? Lakirala bom z 2K vodnim lakom.
Preden sem se sama lotila tega dela, sem imela na ogledu dva mojstra, ki bi položila parket kar na obstoječa tla, ki so imela luknje do 7mm in neko neznano maso polito po tleh. Glede na izkušnje s tega foruma sem malo potolažena glede na to, da sem že en teden na tleh in rijem po betonu s špohtlnom in šmirglpapirjem. Prosim pa za nasvet, da si ne bom rok znucala do konca brez veze :? .
Spoštovana,
ne vem kako bo šlo?
Najprej je potrebno beton prebrusiti in premazati s predpremazom za kvalitetno izravnalno maso.
Ko se masa posuši je potrebno maso prebrusiti in premazati z disperzijskim premazom za lepljenje z disperzijskimi lepili ali z pu premazom za lepljenje z 1k, 2k - pu, epoxi lepili.
Ko je lamelni parket položen z disperzijskim lepilom počakamo vsaj 10 dni, da voda iz lepila izhlapi in se parket klimatizira na prostor, če uporabimo več lepila je potrebno počakati nekaj časa več (meritev vlage lesa)
V kolikor lepimo z lepili brez vode (1k, 2k - pu, epoxi) je krajši čas klimatizacije (navodila proizvajalca lepila).
Brušenje je zelo zahtevno, če želite imeti brez črt in zabrušenih delov parketa in Vam na žalost ne morem kaj dosti pomagati, ker se to dela po občutku in izkušnjah.
Pri lakiranju upoštevajte navodila proizvajalca lakov, vendar je to opravilo najtežje pri polaganju parketa zato, ker na določene pogoje ne moreš vplivati.
Pa veliko uspeha!!
Lep dan!
parketar
Aleš
