PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka da ali ne
#91
Faros Napisal:Zidam hisico, KPM, skupaj cca. 200m2 neto povrsine. Klet zasuta s treh strani, izolacija 10 cm. stirodur, tlaki klet 10 cm. stiropor, pritlicje in mansarda 6 cm. stiropor. Okna osemkomorni profil, troslojna zasteklitev, polnjeno z argonom. Izolacija podstresja bo (ni se): posevnina 26 cm. Ursa sf 35, strop 40 cm. Ursa sf 35. Fasada pricakuje 20 cm. stiropora. Lega; okolica Lj.
Talnega ne bo, vse radiatorji - talno, milo receno, ne maram, zato me tudi, prosim, ne sprasevat in prepricevat, zakaj ne talno. Preprosto nocem slisati o njem (in, ja imam kar nekaj izkusenj s talnim).
10 cm izolacije klet, tlaki 10 cm, troslojna zasteklitev, strop 40 cm, fasade 20 cm......
Iskreno lahko trdim, da nimate popolnoma nobenih in nikakršnih izkušenj s talnim ogrevanjem. Mogoče ste že stopili na talno ogrevanje v terariju živalskega vrta, to pa je tudi vse. Pa še to v skibuckah.
Enostavno povejte, da ga ne marate, pa čao piki. Tudi jaz ne maram spodaj pobrite. Ko pa omenite izkušnje, izpadete kot 11 letnik, ki razpreda o spolni tehniki.
#92
:lol: :lol: :lol: :lol:
pa jeb**** te, @Berghaus.
#93
Mirando Napisal:In dandanes je pač tako, da večina "prebivalcev" hiše, le-to zapusti do 8h, vrača pa se v večernih urah. Zdaj pa kako to "skompenzirati" s TČ, ter slaboodzivnim talnim gretjem? naj me kdo razsvetli, prosim.
O kakšnih kompenzacijah govorite? Pa saj se ne gre za nabavno službo/začudeno faco iza bančnega okenčka?
Big Grin
Bi radi heating on demand? Pa imate 200 tonsko betonsko/ciglasto bajto? Ja ne bo šlo, čao piki. Pozabite. Zjutraj izklopiti ogrevanje, čez dan pade v bajti temperatura na 18 stopinj, zvečer pridete domov, pohodite gumb in čez deset minut se že namakate v banji, okoli vas pa fino toplo? Nehajte gledati filme, resno.
Takšne stvari si lahko privoščijo neakumulativniki/montažniki. Pa še to ne v takem razkoraku, kot bi ga radi nekateri tukaj. Zmanjšati režim, to je pa tudi vse, s tem, da bo potem vložek toliko večji.
Pa še nekaj o "slaboodzivnem" talnem. Ravno to njegovo slabost se uporablja kot prednost, kot "dobro". Samo da slaboodzivnost mi imenujemo akumulativnost. Ki poskrbi, da ni nihanj, ampak konstantnost. Mar ni to tisto, kar iščemo?
Pri 500 evrih LETNIH stroškov za ogrevanje in SV lahko pokompenziramo zgolj sami sebe Big Grin
Pa post je mišljen kot razpredalno domišljijsko čtivo, ne napad na karkoli. Hej, I`am not USA.
#94
:lol:
Skušam razumeti.... :wink:
@Berghaus, kako imate pri vas rešeno - konstatno enaka temperatura v prostorih? Kakšna sobna regulacija? Ponoči TČ laufa?
#95
Ti bom odgovoril v Filozofija temi, da ne bom tu zasmradil sobco.
#96
Ok. berem promptno. hvala.
Sicer smo tkao malo zašli od naslova teme, ker diskutiramo o talnem.
Jaz pa verjamem, da sta TČ in talno, ravno najlepši in najboljši "par"! Tu najbrž posebne diskusije ni.
#97
berghaus Napisal:Bi radi heating on demand? Pa imate 200 tonsko betonsko/ciglasto bajto? Ja ne bo šlo, čao piki. Pozabite. Zjutraj izklopiti ogrevanje, čez dan pade v bajti temperatura na 18 stopinj, zvečer pridete domov, pohodite gumb in čez deset minut se že namakate v banji, okoli vas pa fino toplo? Nehajte gledati filme, resno.
Pa še kako res.
#98
zelenec Napisal:
creed Napisal:V mojem sedanjem domu, ki je razmeroma slabo izoliran, se ogrevanje (radiatorji) izklopi okrog 20 ure. Do 6. ure zjutraj te dni temperatura pade samo za 2 stopinji.
Potem tvoj sedanji dom ni slabo izoliran...
#99
Malo nerodno si citiral...ker tega nisem napisal jaz Big Grin
Sorry, what-a-mistejka-tu-mejka. Bil je, če se ne motim, forumaš Zelenec.
Mirando Napisal:To je super @rlasic.
Lahko še navedeš tip in moč TČ?
TČ je od panasonic aquarea t-cap 12kw! Vem, da ni neka vrhunska, sem jo pa dobil po zelo ugodni ceni in sem se ravno zaradi te cene tudi odločil za prehod na tč. Sem pa že pred tem razmišljal tudi o peletih. Vse ostale o katerih je po večini govora v forumu so seveda precej dražje. Moram pa povedati, da smo z njenim delovanjem in seveda porabo prezadovoljni. (Rad bi še videl kako se bo obnesla pri temperaturah nižjih od -15°C, -20°C. Za vsak slučaj je tu še stara peč na olje). Prehod na tč bo nam strošek kurjave vsekakor prepolovil.
Imam isto TČ, le 8kW in sem zadovoljen. O T po -10°C pa ne morem nic pokomnetirat ker jih se ni bilo odkar imam TČ.
Faros Napisal:Tole tamo sem videl sele danes, prebral zadnji dve strani, ostalo ne. Mogoce jutri... Kljub temu imam vprasanje;
Sedaj pa koncno k vprasanju; ali za mojo hisico dobim TC zrak-voda za manj kot 6000€ (komplet z vso montazo, seveda brez radiatorjev), ali je TC sploh primerna za radiatorsko ogrevanje v moji hisici in nazadnje, najbolj pomembno, ali mi lahko kdo jamci, da bo moja letna poraba manjsa ali enaka 500€.
Mogoce so moja vprasanja malo provokativna, pa vendarle...
Imam isto mišljenje o radiatorjih in talnem, kot Faros, tako da bomo pri nas tudi imeli samo radiatorje. V novi montažni hiši, ki bo imela okoli 30cm izolacije na fasadi, hiša bo na severnem gorenjskem. Velika bo s kletjo malo čez 200m2 s tem da bo klet več ali manj neogrevana ali tam do 10°C, stanovanjski del pa tam okoli 20-21°C.
Katero TČ bi priporočili? Sicer sem nekako že odločen za Daikin Altherma ht, vendar bo problem z denarjem tudi pri nas na koncu, pa me zanima, če bi tako hišo ogrela še kakšna druga TČ za radiatorsko gretje za manj denarja?
na tako dobro izolirani hiši nima HT kaj počet. Denar boš vrgel vstran ob nakupu in tudi kasneje bo poraba višja kot s pravilno izbrano napravo.
Zato pa sprašujem, katera TČ bi se priporočala? Poudaril sem ht, ker bomo imeli radiatorje. Pač temperatura ne bo šla v radiatorje nad 65°C ampak do 50°C bi moralo zadostovati.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 22 Pojdi na stran
