Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Toplotna črpalka da ali ne - suligoj - 21.5.2010
Zanima me kako priporočate toplotno črpalko. Tu opažam, da se mnenja izjemno krešejo. Veliko jih pravi, da je tu ogromna poraba električne energije, drugi da to ni res.
Kako bi se to izplačalo meni? Imam cca 130m2 površine in 11 radiatorjev.
Koliko je približna praba elektrike letno oz. mesečno?
Koliko me pride investicija sama toplotne črpalke?
Zanima me tudi kako le ta deluje. Ali je prižgana non stop in sama uravnava temperaturo v prostoru? Ali če zanetiš na trda goriva jo moraš izklopiti ali je lahko še vedno prižgana?
Sedaj uporabljam kurilno olje za ogrevanje kadar nas ni doma in čez noč, ostalo grejem na drva. Porabim cca. 1000l kurilnega olja letno in 15m2 drvi (drva imamo svoja). Se mi bi izplačalo investirati v toplotno črpalko?
Hvala za vaša mnenja in odgovore na moja vprašanja.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rs84 - 21.5.2010
Moje mnenje ja tako, toplotno črpalko osebno svetujem samo tam kjer je talno gretje pri radiatorjih jo odsvetujem, dobro če je še kakšen radiator v kopalnici je ok.
Pri radiatorskem ogrevanju je boljše eno dobro peč oz. plinsko na zemeljski plin(z zunanjo regulacijo) pa glede na to, da kurite tudi z drvmi je to čisto dobra poteza.
Vezav je 1000 načinov ogrevanja tako, da se da tudi toplotno vezat tako, da ne ogreva ko kurite z drvmi.
Moje mnenje je, da toplotne sodijo v dobro izolirane hiše s talnim gretjem. Ker, če hiša ni dobro izolirana pa radiatorji, ko bo zunaj -5 bo šlo v sistem 60stopinj in več to pa pomeni, da bo toplotna mogla kr fajn delat in bo tudi poraba malo večja. Če je pa talno gretje gre pa v sistem do max. 45 stopinj in to za toplotno ni problem.
Pa še investicija ni čisto majhna zato je treba dobro premislit!
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Nebomgabiksal - 21.5.2010
suligoj Napisal:Kako bi se to izplačalo meni? Imam cca 130m2 površine in 11 radiatorjev.
Če niso radiatorji predimenzionirani se ti ne splača. Malo pobrskaj po forumu...
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Samojed - 21.5.2010
Glede na napisano porabo ne bo zmogla - 1000 litrov olja bi moralo biti dovolj, če je hiša dokaj dobro izolirana. 15 metrov drv prav tako, torej pokuriš za dve hiši in takšna tč bi morala biti hudičevo močna plus tega da imaš radiatorje. Moje mnenje je da denar investiraj v izolacijo, se bo prej povrnil
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Anonymous - 21.5.2010
Sončni kolektorji in zalogovnik ter talno pa dobro izolirana bajta,da se preko zalogovnika lahko napajaš par dni...
Re: Toplotna črpalka da ali ne - telmos - 22.5.2010
Tukaj pa vsi enostavno nimate prav. TČ se prav pri objektih z veliko porabo najprej izplačajo. Vendar pa bi bilo glede na tvoje potrebe nujno vgraditi visokotemperaturno TČ. Te imajo pri višjih temperaturah kar dober cop. (7/65°C cop 3.06). TČ, ki so bile vgrajene pred enim letom nam to potrjujejo.
Slabše pa se TČ obnesejo le v krajih, kjer je povprečna relativna zračna vlaga skozi vso zimo zelo visoka, saj z odmrzovanjem izgubljajo na učinkovitosti. Vendar pa v primerjavi z kurilnim oljem še vedno nekaj prišparajo.
Vse tiste hiše, kjer je izolacija zelo učinkovita, pa nimajo velike razlike v porabi med TČ in ostalimi viri, saj je poraba energentov nizka. Tam dobro pridete skozi tudi z zalogovnikom in elektrogrelniki na poceni tarifo :wink: Zato je tudi zelo težko upravičiti vlaganje v dražje sisteme ogrevanja in pričakovati, da se bodo vložki z porabo hitro povrnili. Taka je na žalost realnost, kar se ekonomike tiče, okoljska osveščenost in drugi vidiki ter želje uporabnikov so pa druga zadeva.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Samojed - 22.5.2010
Tu se popolnoma strinjam s teboj. Če porabiš za 300€ olja, boš težko s tč prihranil toliko, da upravičiš investicijo. A za 130 kvadratov se mi poraba zdi ogromna in tč za to bi verjetno rabila kar konkreten priklop - vprašanje če bi z ostalo porabo v hiši 3x25A sploh zadostovalo. Zato mislim da bi investicija v tč bila napaka, da je bolje ostale stvari prej poštimat.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - suze- mi-liju - 22.5.2010
toplotne črpalke so samo za vrhunsko izolirane hiše, drugače je mesečni poračun elektrike ogromen. no in če imaš vrhunsko izolirano hišo je pa tudi res da ti bo vsakršno ogrevanje imelo nizkocenovni poračun. drugače pa že iz prispevkov vidiš da če na toplotno črpalko priključiš nekaj radiatorjev da se vse skupaj podre- ogrevanje mislim- da je vse skup NULA.tukaj okoli nas je delež toplotnih zanemarljivo majhna, poznam enega ki jo ima vendar ima dodatno še kamin s toplotnim izmenjevalcem, saj bi drugače zmrznil in to v hiši. raje se razglej po kotlih na biomaso-drva-peleti ali na sekance .to tehniko so sedaj zelo dovršili, imajo visoke izkoristke, odobje visoko in ko je zelo mrzlo ti čisto simpl in takoj zadovolji potrebo po toploti . toplotna ti ne more in nikoli ne bo segrela mrzlo hišo na prijetno temperaturo v recimo dveh urah. za lažjo predstavo-isto kot bi dal 15 sveč skupaj in jih prižgal in čakal na odtajanje hiše.
draga investicija za tisto malo ogrevanje.
telmos , sorry, vem da bi rad prodal vendar naj ljudje naj slišijo resnico in to ta drago.
brez zamere.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - dedek - 22.5.2010
suze- mi-liju Napisal:toplotne črpalke so samo za vrhunsko izolirane hiše, drugače je mesečni poračun elektrike ogromen. no in če imaš vrhunsko izolirano hišo je pa tudi res da ti bo vsakršno ogrevanje imelo nizkocenovni poračun. drugače pa že iz prispevkov vidiš da če na toplotno črpalko priključiš nekaj radiatorjev da se vse skupaj podre- ogrevanje mislim- da je vse skup NULA.tukaj okoli nas je delež toplotnih zanemarljivo majhna, poznam enega ki jo ima vendar ima dodatno še kamin s toplotnim izmenjevalcem, saj bi drugače zmrznil in to v hiši. raje se razglej po kotlih na biomaso-drva-peleti ali na sekance .to tehniko so sedaj zelo dovršili, imajo visoke izkoristke, odobje visoko in ko je zelo mrzlo ti čisto simpl in takoj zadovolji potrebo po toploti . toplotna ti ne more in nikoli ne bo segrela mrzlo hišo na prijetno temperaturo v recimo dveh urah. za lažjo predstavo-isto kot bi dal 15 sveč skupaj in jih prižgal in čakal na odtajanje hiše.
brez zamere.
Jaz imam tč. zrak-voda(samogradnja tč in kotlovnice) sem na gorenjskem ,grejem 90 m2
ze drugo leto z radiatorji brez izolacije hiše-okna so nova. Temperatura vseh prostorov 21st.c 24 ur.Jaz imam pozitivno mnenje o toplotnih črpalkah.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - momonono - 22.5.2010
dedek Napisal:
brez zamere.
suze mi liju; mi lahko potemtakem razložiš komentar zgornjega uporabnika???
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rs84 - 22.5.2010
Eno je prodati drugo pa svetovati.
90m/2 ni nevem kak velik prostora tako, da ga mora toplotna črpalka ogret pa tudi večje kvadrature.
Če bi bil sam na tem kot je tale uporabnik in bi se odločal sigurno nebi dal TČ v takem primeru. Vem, da je s TČ cenejše ogrevanje vendar pa ni za vsako hišo toplotna črpalka.
Je pa tako, da na vseh šolanjih pa ni važno kera znamka je svetujejo, da se vgradi TČ tam kjer je hiša dobro izolirana + talno gretje. Kateri pa sam TČ prodajajo pa svetujejo vgradnjo v vsako hišo tudi takšno brez oken.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Žerjavar - 22.5.2010
Na toplotne črpalke se spoznam edino teoretično. Velja: večja kot je temperaturna razlika, večji je delež vloženega dela. To pomeni, če črpam toploto v končni fazi enake moči od 7 st na 35 bom vlagal manj dela (elektrike), kot če jo črpam na 65 stopinj. Ravno ta delež elektrike v končni toploti govori v prid nizkotemperaturnemu ogrevanju.
Ne me loviti na realnosti številk, prikažem samo razmerja. Za 1 kWh toplote pri 65 stopinjah porabiš 0,5 kWh, pri 35 stopinjah pa 0,3 kWh elektrike. V obeh primerih si dobil 1 kWh toplote.
rs84 Napisal:Eno je prodati drugo pa svetovati.
Rezultati iz prakse: v aprilu ko so bile temperature priblizno take kot navajajo proizvajalci(cop pri 7st.c) sem imel porabo 190kw (ali 28 litrov kur. olja)oziroma finančno cca 20 evrov ,je pa res da poraba z nizanjem temperature precej narašča dokler ne bom hiše izoliral ker so toplotne izgube moje hiše cca 8kw.Sem napisal da je bila cena tč. sorazmerno majhna in dodajam da je resnično vsaj zame kupljena predraga . napram npr. pirolitskem kotlu.Dejstvo je če imaš hišo izolirano je v bistvu res da ne pokuriš veliko ne glede kakšno peč imaš.Vlozek finančnih sredstev je pa stvar investitorja .
dedek
Re: Toplotna črpalka da ali ne - taja - 22.5.2010
Dedek, koliko pa si dal za elektriko pozimi? Kako pa deluje, ko so temperature -15? Ni težav, da nebi dovolj ogrevalo?
taja Napisal:Dedek, koliko pa si dal za elektriko pozimi? Kako pa deluje, ko so temperature -15? Ni težav, da nebi dovolj ogrevalo?
Od 1 oktobra 2009 do 11 maja 2010 je strošek: elektrika 268 evrov
,olje340 evrov skupaj 608 evrov.Ob hudem mrazu (več kot5st. pod 0)sem ogreval ponoči na olje podnevi ko se malo ogreje pa s toplotno od cca 0 st.c. navzgor pa samo z tč.Moram pošteno povedati da pri temperaturi več kot-6-8st.c.naprava ne zadosti potrebam po toploti v celoti,ogrevna voda ne doseze več kot44 st.c. (ogrevanje vode ni vključeno).To velja za mojo tč ki naj bi bila še kolikor toliko učinkovita še pri -12st.c..Nimam še izolirane hiše ,kako se bo obnesla tč. pri nizjih temp. bom lahko šele potem povedal.Imam pa moznost ogrevanjaConfusedamo tč
tč in olje istočasno
tč in drva istočasno
samo olje
samo drva
z vso pripadajočo elektroniko ki ogrevanje vodi z posameznim vklopom peči ali v kombinaciji.
