Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
po treh letih in 2 mesecih mi je crknila baterija na zunanjem senzorju vlage /temperature...
damn, .... moral sem reskirati 2 novi AAA bateriji.
In ker sem že imel podrto štango, sem še dve AA za merilec jakosti in smeri vetra.
LP!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
dunda...če hočeš imeti relevantne podatek o zunanji temepraturi mora biti senzor v senci. Brez tega ne pričakuj pravih podatkov.
Tako da...lahko meni nakažeš 75 dolarjev pa ti ga jaz prestavim v senco :twisted: .
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
na tesno ga zaviješ z alu folijo, svetlečo stran obrnš navzven.
enostavno in delujoče.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem senzor prestavil v kozolec in deluje kot se šika.
Brez sončnih celic zdržijo baterije okoli 2 leti...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Tudi to je res možno pri WMR200, ki ima ločene senzorje. Tako dolgo ti držijo baterije? Potem sončno napajanje res nima posebnega smisla in res lahko naredim tako. Tudi dobra ideja.
Sem vedel, da ste tukaj praktiki :mrgreen:
Objave: 173
Pridružen: Apr 2006
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ruralgeekunichr("46")com/wpblog/?page_id=70[/url]
To imam jaz, pa odlično opravlja nalogo. Pa še poceni je.
Objave: 14
Pridružen: Nov 2012
evo eno dobro vremensko postajo,za ta denar mislim
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Conrad-Radijska-vremenska-postaja-TE831X.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=646329&Ctx=">http://www.conrad.si/Conrad-Radijska-vr ... 46329&Ctx=</a><!-- m -->{ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-slowenien%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3Evremenska+postaja%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2Fb8dc66c8125c9524aefdead63d17cbb6%2Fp1}{md5%2Ff155be1d217ae8677b0b65e5fddad5be%2Fmd5}
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Bom kar tole temo ponucal, ne najdem nikjer po forumu, čeprav verjetno se je že pisalo... iščem merilnik vlage in temperature, kakšna osnovna varianta za dober dinar... na internetu jih je kar nekaj, je bolj ali manj vseeno katerega kupiti?
Gledal sem pri Conradu VOLTCRAFTR MS-10 za 31,85 €.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
lahko narediš preko pokeysa in imaš se razširitev za ostale zadeve in stalni ogled preko neta od kjerkoli...
malo se pa bo zadeva pri meni v pogonu bo tudi sms podpora za prekoracitev maksimalne in minimalne temperature- to pa zato ker bom meril tudi temperature vode v peči ipd...
bo pa kar zanimiva zadeva...zelo zelo razširljiva...
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Kupil sem v lidlu tole vremensko postajo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si/hs.xsl/index_35148.htm">http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si ... _35148.htm</a><!-- m -->
nanjo sicer lahko priključim samo priloženi zunanji senzor, se pravi ima samo en kanal. Vendar mi ga ne zazna.. notranjo temperaturo pa zazna. Sem imel postajo od hoferja za podoben denar, je stvar takoj zanznala in presentlivo dobro kazala temperaturo, tudi za več kanalov. Tudi če je bila razdalja med enotama na drugi strani stavbe.
ima morda kdo kakšne izkušnje v čem je problem. Sicer bom obe enoti še malo prestavljal, ampak ne zazna nič, sicer išče, vendar ne najde, ne glede na razdaljo.
