Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Marsikje sem že videl položene in lakirane OSB plošče namesto parketa.
Ker je zadeva bistveno cenejša in na pogled zanimiva, me zanima, kako bi se obnesla v primeru talnega gretja, če bi položil najtanjše 12mm plošče?
Predvidevam, da bi bila zadeva veliko bolj stabilna glede krčenja in širjenja zaradi sprememb vlage oz. nekvalitetne samogradnje?
Kako pa je s toplotno prevodnostjo? Predvidevam, da je les bolj izolativen, kot OSB plošče, ki so lepljene in so s tega stališča bolj primerne za talno gretje?
Kako bi se zadeva obnesla v kuhinji in kopalnici?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")parketarunichr("46")si/galerija/gosb01lakunichr("46")jpg[/img]
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Kaj res ni nobenega lesarja na tem forumu, ki ima nekaj znanja glede toplotnih prevodnosti gradbenih materialov in sestave OSB plošč :?:
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Najdi tehnične podatke od OSB plošč na netu. Verjetno niso vse enake... Spodaj bi dal klasičen betonski estrih? Po mojem nima bit kaj narobe...
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
osebno na talno, 12mm OSB plošč ne bi nikoli dal....
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Razlika je sigurno, samo toplota vseeno pride skozi, samo dlje časa traja. Zato je potrebna spodaj večja temperatura za enak učinek. Če se ne ogrevaš na TČ, je to itak nepomembno in pri dobro izoliranem objektu je verjetno tudi razlika manjša, saj je odvisna od odjema toplote.
Če se komu da, bi bilo zelo zanimivo videt, kolikšna mora biti razlika v stopinjah estriha, če je na njemu keramika ali les 22mm pri dobro izoliranem objektu.
Sam sklepam, da imam dobro izoliran objekt, ker sedaj pošiljam v talno temp. vode 23°C, v prostorih pa je od 18.5°C do 19.5°C. Imam pa še prazne prostore in samo estrih, zato bo kasneje, ko bo pohištvo in talna obloga sigurno slabše.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Drži.
to zanima tudi mene!
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Svaka čast Fric!
v drugi alineji vidimo da je razlika hitro 5 stopinj + ...to pa ni več hec....
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Hvala Fric in Žerjav.
V prvi alineji pa je razlika samo 2 st. Ob predpostavki, da je OSB plošča skoraj pol tanjša, in ob upoštevanju, da so določene izgube, ki so konstantne (lepilo, lak), bi lahko predpostavil, da je to samo še 1,5 st., kar pa je zanemarljivo, če ne ogrevaš s TČ. Verjetno pa še manj, ker je OSB plošča slabši izolator, kot klasični parket.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Po drugi strani pa, če to prevedem v procente, so pa številke bolj strašljive:
E.......K.......L...........RK(%)....RL(%)
22,8....23,5....25,2........3,07.......10,53
25,1....26,4....33,6........5,18.......33,86
E - Estrih
K - Keramika
L - Les
RK - razlika v % med E in K
RL - razlika v % med E in L
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
ja, samo 1. alineja je praktično podatek za pasivne hiše....
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Po drugi strani pa, če to prevedem v procente, so pa številke bolj strašljive:
Ne vem, kaj tebi povedo ti procenti?
Bistvo mojega zapisa je bila povedati o možni razliki potrebne temperature ogrevalne vode, če imaš v enem prostoru keramiko, v drugem pa parket. Pri dobro izolirani hiši se te stvari lahko nastavijo z dušenjem pretoka. V slabše izolirani hiši pa bi v takem primeru verjetno moral imeti dva ogrevalna kroga z različno temperaturo.
Potrošnja energije bo enaka. Razlika je lahko pri TČ, zaradi različnega COP = "skoraj" zanemarljivo.
Naj te še popravim: tvoj E pomeni temperaturo površine talne obloge. Temperatura estriha je nekaj nižja kot povprečna temperatura vode, ki se najde pod K in L.
