OSB plošče in talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: OSB plošče in talno gretje (/showthread.php?tid=41704) Strani:
OSB plošče in talno gretje - kopalnicoima - 5.1.2012 Marsikje sem že videl položene in lakirane OSB plošče namesto parketa. Ker je zadeva bistveno cenejša in na pogled zanimiva, me zanima, kako bi se obnesla v primeru talnega gretja, če bi položil najtanjše 12mm plošče? Predvidevam, da bi bila zadeva veliko bolj stabilna glede krčenja in širjenja zaradi sprememb vlage oz. nekvalitetne samogradnje? Kako pa je s toplotno prevodnostjo? Predvidevam, da je les bolj izolativen, kot OSB plošče, ki so lepljene in so s tega stališča bolj primerne za talno gretje? Kako bi se zadeva obnesla v kuhinji in kopalnici? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")parketarunichr("46")si/galerija/gosb01lakunichr("46")jpg[/img] Re: OSB plošče in talno gretje - kopalnicoima - 6.1.2012 Kaj res ni nobenega lesarja na tem forumu, ki ima nekaj znanja glede toplotnih prevodnosti gradbenih materialov in sestave OSB plošč :?: Re: OSB plošče in talno gretje - Mirando - 6.1.2012 Morda @Žerjavar? Re: OSB plošče in talno gretje - firefly - 6.1.2012 Najdi tehnične podatke od OSB plošč na netu. Verjetno niso vse enake... Spodaj bi dal klasičen betonski estrih? Po mojem nima bit kaj narobe... Re: OSB plošče in talno gretje - Mirando - 6.1.2012 osebno na talno, 12mm OSB plošč ne bi nikoli dal.... Re: OSB plošče in talno gretje - kopalnicoima - 6.1.2012 Mirando Napisal:osebno na talno, 12mm OSB plošč ne bi nikoli dal.... Kakšen razlog? Sodelavec imam že 7 let na talnem klasičen parket debeline 22mm in pravi, da je vse, kot je treba. Tudi parket je brezhiben. firefly Napisal:Najdi tehnične podatke od OSB plošč na netu. Verjetno niso vse enake... Spodaj bi dal klasičen betonski estrih? Po mojem nima bit kaj narobe... To imam - estrih mislim. Re: OSB plošče in talno gretje - Mirando - 6.1.2012 tale 22 mm parket, na talno.... hock: naj znalci preračunajo kako, kaj in zakaj...v vsakem primeru pa je občutna razlika med prevodnostjo toplote, z npr. cca 8-9mm keramiko...
Re: OSB plošče in talno gretje - kopalnicoima - 6.1.2012 Razlika je sigurno, samo toplota vseeno pride skozi, samo dlje časa traja. Zato je potrebna spodaj večja temperatura za enak učinek. Če se ne ogrevaš na TČ, je to itak nepomembno in pri dobro izoliranem objektu je verjetno tudi razlika manjša, saj je odvisna od odjema toplote. Če se komu da, bi bilo zelo zanimivo videt, kolikšna mora biti razlika v stopinjah estriha, če je na njemu keramika ali les 22mm pri dobro izoliranem objektu. Sam sklepam, da imam dobro izoliran objekt, ker sedaj pošiljam v talno temp. vode 23°C, v prostorih pa je od 18.5°C do 19.5°C. Imam pa še prazne prostore in samo estrih, zato bo kasneje, ko bo pohištvo in talna obloga sigurno slabše. Re: OSB plošče in talno gretje - Mirando - 6.1.2012 Drži. to zanima tudi mene! Re: OSB plošče in talno gretje - Fric - 6.1.2012 Citiram iz talno gretje 2011/2012 v energijski viri Žerjavar Napisal:Kaj pa te dejansko zanima? Morda ti bo zanimiv majhen izračun za notranjo temperaturo 22 stopinj, talno gretje. Re: OSB plošče in talno gretje - Mirando - 6.1.2012 Svaka čast Fric! v drugi alineji vidimo da je razlika hitro 5 stopinj + ...to pa ni več hec.... Re: OSB plošče in talno gretje - kopalnicoima - 6.1.2012 Hvala Fric in Žerjav. V prvi alineji pa je razlika samo 2 st. Ob predpostavki, da je OSB plošča skoraj pol tanjša, in ob upoštevanju, da so določene izgube, ki so konstantne (lepilo, lak), bi lahko predpostavil, da je to samo še 1,5 st., kar pa je zanemarljivo, če ne ogrevaš s TČ. Verjetno pa še manj, ker je OSB plošča slabši izolator, kot klasični parket. Re: OSB plošče in talno gretje - kopalnicoima - 6.1.2012 Po drugi strani pa, če to prevedem v procente, so pa številke bolj strašljive: E.......K.......L...........RK(%)....RL(%) 22,8....23,5....25,2........3,07.......10,53 25,1....26,4....33,6........5,18.......33,86 E - Estrih K - Keramika L - Les RK - razlika v % med E in K RL - razlika v % med E in L Re: OSB plošče in talno gretje - Mirando - 6.1.2012 ja, samo 1. alineja je praktično podatek za pasivne hiše.... Re: OSB plošče in talno gretje - Žerjavar - 6.1.2012 Citat:Po drugi strani pa, če to prevedem v procente, so pa številke bolj strašljive:Ne vem, kaj tebi povedo ti procenti? Bistvo mojega zapisa je bila povedati o možni razliki potrebne temperature ogrevalne vode, če imaš v enem prostoru keramiko, v drugem pa parket. Pri dobro izolirani hiši se te stvari lahko nastavijo z dušenjem pretoka. V slabše izolirani hiši pa bi v takem primeru verjetno moral imeti dva ogrevalna kroga z različno temperaturo. Potrošnja energije bo enaka. Razlika je lahko pri TČ, zaradi različnega COP = "skoraj" zanemarljivo. Naj te še popravim: tvoj E pomeni temperaturo površine talne obloge. Temperatura estriha je nekaj nižja kot povprečna temperatura vode, ki se najde pod K in L. |
