Objave: 28
Pridružen: Aug 2005
V fazi adaptacije zgornjega nadstropja hiše (in izgradnje samostojnega vhoda) bom zapiral bivšo garažo z "montažno" steno, na kateri bodo vhodna vrata, iz tega prostora pa bodo nato vodile stopnice v preostanek stanovanja v zgornji etaži. Pritličje načeloma ne bo ogrevano, steno pa sem si zamislil v sledečem zaporedju od zunaj na notri: opaž/ladijski pod, parna zapora, lesena konstrukcija/izolacija 10cm, osb plošča, morali/izolacija 5cm, knauf. Pod knauf eventuelno še parno oviro, če se odločim, da osb ne zadostuje za ta namen.
Dilema, s katero se srečujem je ali postaviti steno na obstoječ estrih, ali pri vhodu v širini zidu odrezati estrih do plošče in postaviti steno na ploščo, ki je spodaj.
Pri opciji A vidim prednost v enostavni izvedbi, stvar bi bila že nekoliko dvignjena od tal, hidroizolacija urejena, skrbi pa me, da ne bi estrih predstavljal prevelikega toplotnega mostu (čeprav po drugi strani notranjost ne bo ogrevana).
Opcija B se zdi bolj "propisna", po drugi strani pa si ne predstavljam kako bi izvedel detajl pri tleh, glede na to, da bi segal spodnji del okvirja pod nivo terena na zunanji strani, les v zemlji pa verjetno ni ravno najbolj trajna stvar na svetu. Če bi podzidal z vrsto opeke pa verjetno nisem dosti na boljšem, kot če pustim na estrihu...
Kaj menite?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na zunanji strani zamenjaj parno zaporo za paropropustno folijo (pod opažem), ter OSB premakni čisto do knaufa (torej 15 cm konstrukcijo če že mora biti 15 cm izolacije).
V primeru da pustiš estrih, bo v stiku z zemljo če prav razumem?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Potrebno bi bilo točno vedeti kajjepod estrihom.
Pri starejših hišah estriha sloh ni bilo ampka je bil zgolj zalit beton na podlago pesek....v takem primeru ne rabiš nič delat ampak samo anrediš steno.
V kolikor je hiša novejša in ima estrih potem mora ta estrih tudi na nečem ležati (poleg izolacije)..torej lahko narediš konstrukcijo na tej podlagi..sam bi estrih odrezal.
Čeprav mi ni jasno zakaj se mučiš z montažno konstrukcijo...pozidaj s siporeksom, hitro narejeno, poceni pa še ni bojazni da bi les vlekel kako vlago.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Če je robni trak, potem je sigurno tudi izolacija....sma HI tudi pod ravno ne potrebuje robnega traku.
Glede izgleda...hja, če je hiša iz 80-ih sem skroaj 100 % prpričan da je slabo izolirana, in tako na nek srednji rok verjetno izolacija ji ne uide - takrat boš dobil tudi homogen izgled cele fasade.
(sem še enrkat bral tvojo temo, pa vseeno ne vem točno kaj misliš pregraditi?..bivša garažna vrata pozidati in narediti tam vhodna vrata - ostalo pač stena?)
Ne vem no...meni ne diši najbolj montažna konstrukcija na zunanji strani hiše, definitivno bi se tu siporeks bolje odnesel...če bo to potem v sklopu zunanje stne, lahko daš debeleši siporeks (25 oz. 30 cm) pa po izolativnosti že prideš nekje na nivo ostale hiše. Gor vtreš mrežico prek lepila.
Glede izgleda...jaz sem na prizdiku hiše izoliral steno drvarnice (kjer je omarica plinske omarice) in sem uporabil zaključni sloj od Knaufa ...par EUR za žakelj (vsa kar rabiš za delo je plastična gladilka)...pa moram rečt da je na koncu povsem dobro izpadlo, kljub dejstvu da je zraven fasada in drugih časov
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11178unichr("46")JPG[/img]
Glede na starost vaše hiše, je fasada že bolj podobna tistemu delu s prizidka, kot fasadi na hiši.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Sicer pa...če je možno pofotkaj in prilepi...da vidimo zakaj se gre in kaj bi rad naredil.
Objave: 28
Pridružen: Aug 2005
Hvala za izčrpen opis!
Še fotka, če kaj spremeni zadeve:
[img]httpunichr("58")//img39unichr("46")imageshackunichr("46")us/img39/6430/img0013xmunichr("46")jpg[/img]
Malo bo čudno izgledalo, če ne vlečem naprej štrajfna od cokla, zato se mi je zdela opcija z lesom estetsko bolj sprejemljiva...
Objave: 28
Pridružen: Aug 2005
OK, študiram da pa bi mogoče lahko povlekel čez kulirplast v temno rjavem vzorcu, da vizuelno spojim s coklom in lesom...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Tukaj ni kaj...siporeks pa pozidaj. Čez mrežico z obeh strani + še enkrat čez izravnava.
Cokel...ali pobravaš v isti odtenek kot ostalo (ali daš kurilplast preko vsega cokla) ..zgornji del ostale fasade pa m rpecej deluje na moj košček nanosa, na priloženi fotki kurilnica..takoda sumim da bo sploh odtenek odstopal.
