Zapiranje garaže z montažno steno - Print verzija
+--- Tema: Zapiranje garaže z montažno steno (/showthread.php?tid=41685)
Zapiranje garaže z montažno steno - jakac - 4.1.2012
V fazi adaptacije zgornjega nadstropja hiše (in izgradnje samostojnega vhoda) bom zapiral bivšo garažo z "montažno" steno, na kateri bodo vhodna vrata, iz tega prostora pa bodo nato vodile stopnice v preostanek stanovanja v zgornji etaži. Pritličje načeloma ne bo ogrevano, steno pa sem si zamislil v sledečem zaporedju od zunaj na notri: opaž/ladijski pod, parna zapora, lesena konstrukcija/izolacija 10cm, osb plošča, morali/izolacija 5cm, knauf. Pod knauf eventuelno še parno oviro, če se odločim, da osb ne zadostuje za ta namen.
Dilema, s katero se srečujem je ali postaviti steno na obstoječ estrih, ali pri vhodu v širini zidu odrezati estrih do plošče in postaviti steno na ploščo, ki je spodaj.
Pri opciji A vidim prednost v enostavni izvedbi, stvar bi bila že nekoliko dvignjena od tal, hidroizolacija urejena, skrbi pa me, da ne bi estrih predstavljal prevelikega toplotnega mostu (čeprav po drugi strani notranjost ne bo ogrevana).
Opcija B se zdi bolj "propisna", po drugi strani pa si ne predstavljam kako bi izvedel detajl pri tleh, glede na to, da bi segal spodnji del okvirja pod nivo terena na zunanji strani, les v zemlji pa verjetno ni ravno najbolj trajna stvar na svetu. Če bi podzidal z vrsto opeke pa verjetno nisem dosti na boljšem, kot če pustim na estrihu...
Kaj menite?
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - firefly - 4.1.2012
Na zunanji strani zamenjaj parno zaporo za paropropustno folijo (pod opažem), ter OSB premakni čisto do knaufa (torej 15 cm konstrukcijo če že mora biti 15 cm izolacije).
V primeru da pustiš estrih, bo v stiku z zemljo če prav razumem?
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - vincent - 4.1.2012
Potrebno bi bilo točno vedeti kajjepod estrihom.
Pri starejših hišah estriha sloh ni bilo ampka je bil zgolj zalit beton na podlago pesek....v takem primeru ne rabiš nič delat ampak samo anrediš steno.
V kolikor je hiša novejša in ima estrih potem mora ta estrih tudi na nečem ležati (poleg izolacije)..torej lahko narediš konstrukcijo na tej podlagi..sam bi estrih odrezal.
Čeprav mi ni jasno zakaj se mučiš z montažno konstrukcijo...pozidaj s siporeksom, hitro narejeno, poceni pa še ni bojazni da bi les vlekel kako vlago.
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - jakac - 4.1.2012
vincent Napisal:Potrebno bi bilo točno vedeti kajjepod estrihom.
Hiša je grajena konec osemdesetih. Bil sem prepričan, da je pod estrihom stiropor (vidi se robni trak ob stenah), v načrtu pa je med ab ploščo in estrihom predvidena samo hidroizolacija. Ne vem če bi dajali robni trak, če ne bi plaval na stiroporu...
vincent Napisal:Čeprav mi ni jasno zakaj se mučiš z montažno konstrukcijo...pozidaj s siporeksom, hitro narejeno, poceni pa še ni bojazni da bi les vlekel kako vlago.
:-) Meni se zdi pa, da bi montažno konstrukcijo hitreje naredil. Dodaten razlog je tudi kozmetičen - hiša ima drobljivo, grobozrnato fasado (ne vem kako se reče temu tipu, na novogradnji tega ne vidiš več), katere barvo in zlasti teksturo bi težko ujel, po drugi strani pa bi se lesena površina lepo ujela z okni, vrati, foršprungom...
firefly Napisal:Na zunanji strani zamenjaj parno zaporo za paropropustno folijo (pod opažem), ter OSB premakni čisto do knaufa (torej 15 cm konstrukcijo če že mora biti 15 cm izolacije).
Hotel sem si pustiti 5cm za instalacije (elektriko in napeljavo za domofon), pa bi pač zafilal z izolacijo, tam kjer bi ostal luft. Glede na naravo prostora pa kakšne blazne potrebe po izolaciji niti ni.
firefly Napisal:V primeru da pustiš estrih, bo v stiku z zemljo če prav razumem?
Z zunanje strani so do cca 10cm od roba estriha travne plošče, nato pa je teh 10 cm betoniranih, stvar se na tej razdalji še dvigne za cm ali dva, zgornji rob samega estriha pa je še za kak cm nad to "klančino".
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - vincent - 5.1.2012
Če je robni trak, potem je sigurno tudi izolacija....sma HI tudi pod ravno ne potrebuje robnega traku.
Glede izgleda...hja, če je hiša iz 80-ih sem skroaj 100 % prpričan da je slabo izolirana, in tako na nek srednji rok verjetno izolacija ji ne uide - takrat boš dobil tudi homogen izgled cele fasade.
(sem še enrkat bral tvojo temo, pa vseeno ne vem točno kaj misliš pregraditi?..bivša garažna vrata pozidati in narediti tam vhodna vrata - ostalo pač stena?)
Ne vem no...meni ne diši najbolj montažna konstrukcija na zunanji strani hiše, definitivno bi se tu siporeks bolje odnesel...če bo to potem v sklopu zunanje stne, lahko daš debeleši siporeks (25 oz. 30 cm) pa po izolativnosti že prideš nekje na nivo ostale hiše. Gor vtreš mrežico prek lepila.
Glede izgleda...jaz sem na prizdiku hiše izoliral steno drvarnice (kjer je omarica plinske omarice) in sem uporabil zaključni sloj od Knaufa ...par EUR za žakelj (vsa kar rabiš za delo je plastična gladilka)...pa moram rečt da je na koncu povsem dobro izpadlo, kljub dejstvu da je zraven fasada in drugih časov
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11178unichr("46")JPG[/img]
Glede na starost vaše hiše, je fasada že bolj podobna tistemu delu s prizidka, kot fasadi na hiši.
Sicer pa...če je možno pofotkaj in prilepi...da vidimo zakaj se gre in kaj bi rad naredil.
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - jakac - 5.1.2012
Tole si lepo naredil.
Dejansko je tudi pri meni fasada precej podobna tvojemu staremu delu.
vincent Napisal:(sem še enrkat bral tvojo temo, pa vseeno ne vem točno kaj misliš pregraditi?..bivša garažna vrata pozidati in narediti tam vhodna vrata - ostalo pač stena?)
Bom poskusil jutri še pofotkat, če pridem podnevi domov, druače pa - točno to.
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - vincent - 6.1.2012
jakac Napisal:druače pa - točno to.
Za zapiranje bivših vrat garaže ga nimaš kaj kvačkat z montažno steno! Sezidaj jo..zdaj ali klasično s cegli (če obvladaš) najhitreje in najceneje pa seveda siporeks (ni treba ometavat + hkrati imaš za silo rešeno še toplotno izolacijo).
Po moje strošek ne bo presegal 150 EUR (cegli kakih 80 EUR, lepilo 20 EUR, kak voglanik, mrežica (25 EUR), ena doza purpena 6 EUR, zaključni sloj fasade 10 EUR + izravnalna masa in beljenje. Greš v baua... (kar z avtom zapelješ noter) naložiš robo in gremo delat.
Zidake daš kak cm noter od trenutne fasade, pozidaš, čez vtreš mrežico, ter neko zadevo od zaključnega sloja (lahko tudi tako reč, kot sem jaz uporabil) od znotraj pa mrežico, ter izravnalna masa in belež. Etsrih odrežeš kak cm več kot je siporeks širok (pa potem režo zafilaš s pupreno) više itak obdelaš z mrežico. Če odmislimo čas sušenja nimaš 2 dni kaj počet. (Soboto pozidaš, nedeljo vtreš mrežico, naslednjo soboto pa rukneš gor še zaključni sloj in obdelaš z izravnalno maso od znotraj ter prebeliš.
Zgodba končana.
še fotka o cenah v bauhasu: za točen izračun
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - jakac - 6.1.2012
Hvala za izčrpen opis!
Še fotka, če kaj spremeni zadeve:
[img]httpunichr("58")//img39unichr("46")imageshackunichr("46")us/img39/6430/img0013xmunichr("46")jpg[/img]
Malo bo čudno izgledalo, če ne vlečem naprej štrajfna od cokla, zato se mi je zdela opcija z lesom estetsko bolj sprejemljiva...
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - jakac - 7.1.2012
OK, študiram da pa bi mogoče lahko povlekel čez kulirplast v temno rjavem vzorcu, da vizuelno spojim s coklom in lesom...
Re: Zapiranje garaže z montažno steno - vincent - 9.1.2012
Tukaj ni kaj...siporeks pa pozidaj. Čez mrežico z obeh strani + še enkrat čez izravnava.
Cokel...ali pobravaš v isti odtenek kot ostalo (ali daš kurilplast preko vsega cokla) ..zgornji del ostale fasade pa m rpecej deluje na moj košček nanosa, na priloženi fotki kurilnica..takoda sumim da bo sploh odtenek odstopal.
