PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri sistem ogrevanja izbrati ?
Pozdravljeni
Prosil bi za kak nasvet in sicer bomo imeli montažno hišo z izgubami cca 20-25 W m2 to pri 140m2 neto površine znese cca 2800 - 3500 w. Ker bi rad naredil kompromis med vloženimi sredstvi in obratovalnimi stroški, ter seveda kvaliteto se ne morem odločiti kateri sistem izbrati. Moram pa vgraditi prezračevanje, ter pokriti 25% letnih potreb po ogrevanju z obnovljivimi viri, ker bi rad dobil nekaj povratnih sredstev od eko sklada.
Razmišljal sem o kompaktni toplotni črpalki z vgrajenim rekuperatorjem, ampak se mi zdi v kurilnico vložiti 15.000€ čisto preveč, kajti hiša ima tako majhno porabo , da bi se lahko skoraj z el. radijatorji grel in ne bi presegel stroškov investicije v tak sistem.
Razmišljal sem tudi o ločeni zadevi npr. TČ od termotehnike zunanja postavitev in nek dober rekuperator, to bi bilo ceneje za kakih 4.000€, ampak mi ni preveč všeč, da bi imel ob hiši zunanjo enoto, kajti pri notranjih izvedbah sem zasledil bistveno manjši COP , ki pa mi ni čisto razumljiv, saj sta zadevi v principu enaki.
Opcija so tudi peleti ali polena, kar pa bi prišlo pomojem preogromno za mojo majhno kurilnico 4m2.
Morda bi bila še najboljša varjanta kaka cenejša Japonska TČ split izvedbe in ločen rekuperator, sicer mi najbolj ne diši ampak ko potegnem črto na najdem ekonomičnejše rešitve.
Skratka, če se najde kdo z kako pametno idejo se toplo priporočam.
Jaz bi pozabil na ekosklad, prezračevanje, TČ,...
"Ruska rešitev" - Električno talno gretje (grelne žice) v debelih akumulacijski estrihih te pride celotna investicija v ogrevanje max. 4 KEUR.
Cena MT z vsemi pritiklinami in ddv znaša 0.085 EUR x 2800-3500 kwh = 240-300 EUR/leto!
Čojko, treba mu je še povedati, da je takšno ogrevanje dovoljeno samo kot dopolnilno. Kot primarno pa je prepovedano.
To kar je Čojko povedal je pametna ideja. Idea
Je pa vprašanej ali imaš že izvedeno talno gretje pod estrihom. Ker če ga že imaš bi jaz vzel Toshiba Estia 11kw in bi te prišla investicija sumasumarum cca 6000eur z odbito subvencijo. TO je 2000€ več od čojkotovega načina.
Če pa nimaš še nič narejeno,pa prištej še vložek v cevi in seštej kurilnico.... pa boš dobil.
Za rešitev pred kaznijo si pa lahko umisliš kamin za romantiko Smile -primarno ogrevanje.
NA prejšnji strani je @afternine tudi imel majhno porabo in je investiral v tč,kar po mojem ni neumno(če investiraš v poceni japan inverter) in dobiš nazaj investicijo v 9 letih recimo od oka.(odvisno si primorc al kje drugje doma) in nato se greješ in tsv pripravljaš za 3-4x ceneje,.. Kar pa tudi ni tako malo. TČ ti bo delala pa 15let recimo najmanj, potem pa računaj...
Kaj pa kaminska pec na pelete z razvodom za radiatorje...
Hvala za hiter odziv. Hiša bom postavljal nekje maja, tako da ni še nič narejenega. Lokacija je na Vrhniki. Sedaj sem v pripravi projekta strojnih inštalacije za to me zanima kaj dat not. Če bi že dal električno gretje se nekako nagibam k temu da bi naredil klasično toplovodno talno ogrevanje, ker zadeve sam izdelujem bo maksimalno ugodno in morda vse skupaj povezal na elektro peč in bi videl kje sem z stroški in še vedno lahko kot vir dodam TČ. v sam projekt pa bi sprojektiral neko Japan TČ , ker itak n važno da je na listi eko sklada, ker bi rad pridobil sredstva na ovoj hiše in ne na vgrajen sistem ogrevanja, je pa pogoj da je pridobljene 25% energije iz onovljivih virov in to pri najbolj poceni TČ ni problem. Kar pa se tiče prezračevanja pa se mi zdi da je nujno, če se motim me popravite, kajti tako zadihtano hišo bi moral redno prezračevati z odpiranjem oken če ne se mi bo začela pojavljat plesen in slab zrak.... mogoče narobe zazmišljam.
Če kdo ve za kako TČ ki bi prišla v mojem primeru prav se priporočam za nasvet.
Se priporočam za vsak nasvet.
