Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kanalska klima ti predvsem razvlažuje zrak v dnevik s hudo vlago in vročino. To bi jaz proporočil vsakomur, saj je praktično po celi sloveniji vsako leto vsaj mesec dni z nevzdržno vlago - če imaš občutljive ali na luksus navajene stanovalce).
Je pa problem, da za razvlaževanje potrebuješ zelo majhne moči (najšibkejša klima oziroma zunanja enota je čez glavo) in da s tako močjo le minimalno pohladiš hišo. Če boš dodal dve klimi kot si napisal, boš povsem izničil zares fenomenalni efekt razvlaževanja zraka - malo preberi moje izkušnje. Zato bi moral povečati pretok zraka oziroma iz prezračevanja narediti toplozračno hlajenje (bajpas kroženje zraka po hiši mimo rekuperatorja). Samo za kaj takega moraš imeti ustrezno število in razpored vpihovalnih šob, da ti ne piha.
Je pa vse odvisno od področja kjer si, naravnega in umetnega zunanjega senčenja, notranjih toplotnih virov, akumulativnosti hiše.... V naši 55 letni bajti letos hlajenja nismo potrebovali, razvlaževanje pa je poganjal 160W kompresor malega razvlažilca za eno sobo - home-made izvedba.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pa sem se le lotil meritev na svoji samogradnji. Ob tem sem ugotovil, da mi že nekaj časa ni deloval izstopni ventilator, zato je bila vlaga v kuhinji nižja kot se je spomnim od lani - čeprav že kak mesec napa deluje brez izpuha na prosto.
Cevi od rekuperatorja do prostorov gredo večidel po slabo ogrevani predsobi in shrambi, ter med knaufom in lesenim stropom napram neogrevani mansardi, zato malo čudne notranje temperature.
Druga pripomba je vezana na nekoliko večji pretok odpadnega zraka, s čemer v hiši ustvarjam malenkost podtlaka - mansarda je namreč zelo slabo tesnjena in hočem na ta način nekoliko zmanjšati uhajanje zraka skozi špranje na plano.
Vse temperature razen zunanje merjene s termometrom z ločljivostjo 0,1°C vendar low cost Conrad roba.
Zunanji termometer je kazal 1°C in je snežilo (mokre krpice), zato bi rekel, da je bilo med 0 in 1°C. Temperatura in vlažnost v kuhinji 22°C 43%.
- Vstop svežega zraka v rekuperator 2°C (bi rekel da rahlo ogret zunanji zrak zaradi ventilatorjev, ki tiščijo zrak skozi zelo gost ogljeni filter, pretok je samo cca 50m^3)
- Izstop odpadnega zraka cca 7°C (namerjeno od 6,1 do 12°C)
- Sveži zrak iz rekuperatorja 17,2°C
- Odpadni zrak v rekuperator 19°C (dve cevi 18,5 in 19,6)
Izpuh v spalnici 16,6°C pri 64% vlagi - preračunano na 21°C je to cca 40%.
Ko sem izklopil izstopni ventilator je v cca 15 minutah temperatura padla na 14,1°C pri 40% vlagi, pri čemer je temperatura še počasi padala, vlaga pa obstala (ohlajevanje dolgega deloma masivnega cevovoda). Na oko torej rekuperator (iz doma narejenega kartonskega izmenjevalca) dviguje % vlage vsaj za 30%. Ko se bo vlaga v hiši nekoliko dvignila, se bo vračalo še več vlage.
Najhuje je bilo pomeriti odpadni zrak iz rekuperatorja, termometer sem različno globoko potiskal v prostor za izmenjevalcem, nato pa sem šel še na podstreho, kjer sem v centru cevi izmeril 6,1°C, kar je nekaj manj od resnične temperature zaradi samo cca 7cm dolge žice od sonde do zoba cevi. Od kod 12°C mi ni jasno, morda je pretok po kartonskem satju tako neenakomeren, ali pa je termometer dosegel leseno ohišje rekuperatorja.
Sem čisto zadovoljen, če bi izračunal energetski izkoristek in ga prilagodil podatkom proizvajalcev, bi dobil krepko čez 100% (zaradi vračila vlage).
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
Bolj ko prebiram post o izkusnjah rekuperacije
Bolj sem vesel da je nimam
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
Opa
G aLi ga kopalnicoima ne komplicira tam kjer ni potrebno ... Cestitam!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kaj pa nek naključni pasant ve kaj se kdo od nas gre, eni varčujejo z energijo, drugi s kešom, tretji imajo radi luksus, četrti dober zrak, peti pa radi ustvarjamo, dokazujemo, da se da za 100€ narest prezračevanje, ali celo radi letamo okrog rekuperatorja s termometri in rezultate celo delimo z vsemi tule.
Mimogrede, vlaga je narasla na 47% (zradi ponovnega delovanja izstopnega ventilatorja) in bo tu nekje oziroma še višje ostala preko cele zime.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Pri nas je rekuperator deloval cel november in pol decembra, nakar sem ga za en teden odklopil zaradi malarije ipd.
En teden je bil ravno zadosti, da smo preskusili "klasični" sistem prezračevanja.
- Najbolj se je občutilo v kopalnici in na WCju, ko si moral za sabo dobro prezračiti, pa še vedno ni bilo dovolj.
- Po dveh zaporednih tuširanjih je že tekel kondenz po ploščicah.
- Zrak v spalnici je bil v jutranjih urah že precej neznosen, a smo se nanj po dveh dneh že navadili. Da je še bil zdravju prijazen, pa močno dvomim.
- Ko smo prišli s šihta domov, se je začutil zatohel zrah, kateremu je sledilo prezračevanje na prepih. Tej zatohlosti se nismo uspeli navaditi, pa tudi zdravo ne bi bilo.
- Oprane cunje, ki jih sušimo v stanovanju, so po pralnem prašku zasmrajevale zrak cele hiše in še sušile so se slabše.
- Ko sem kaj delal sede za mizo v svojem kabinetu, in je šla moja draga zračit, je bilo to nekaj, kar si najmanj želim.
- Po cmarjenju rib, sedaj ko nimamo nape z izpuhom na prosto, je pa bila čista katastrofa. Tudi prezračevanje na prepih ni bilo zadosti, da jih ne bi vohal še naslednji dal.
Prve dni uporabe je bilo prezračevanje pravi buumm, potem smo se po parih dnevih nanj navadili, kot na nekaj čisto samoumevnega. Sedaj se ga več ne dotikamo in bi že "skoraj" pozabili nanj, če le ne bi kdaj pa kdaj komu zavili na obisk.
Dejstvo je, da se človek iz krompirja na meso hitro navadi, obratno pa ... :wink:
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
trenutno dogajanje s prezračevanjem ob 9-ih Gorenjska:
zunanja T = -5
zunanja vlaga = 83%
notranja T = 22
notranja vlaga = 42%
vpih v prostore T = 18
izpih umazanega T = 8
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Tone, a so tile low cost T-metri torej tudi za zrak, ne samo za vodo (tekočine)?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Tisti, ki se malo bolj spoznate na rekuperatorje, kako se obnesejo rekuperatorji z vračanjem vlage (se mi zdi, da se tako reče), npr Paul novus 300/450F. Je kaj na tem ali gre za kako marketinško foro?
Nasploh so rekuperatorji zelo različni med firmami ali je dokaj vseeno? O tem nisem našla veliko napisanega, govori se zgolj o rekuperatorjih. Veliko se omenjajo Paul in Helios, imam pa znanca, ki si je vgradil Danfoss (bojda cenovno bolj prijazen), samo mi ne more veliko povedati, ker v hišo še ni vseljen.
Kako je s predgretjem - je to važna funkcija?
Ne spoznam se na te zadeve, tako poceni pa spet ni, da bi si lahko privoščila preveoike neumnosti.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ni marketinška, če so navadni pločevinasti, se vsa "odpadna" vlaga (v rekuperatorju prihaja do kondenzacije vlage v odpadnem zraku, podobno kot na okenskih steklih) steče v kanalizacijo, pri pairnih se pa vrne skozi sveži zrak. Skratka pri navadnih ti bo pozimi vlaga padla na 30% ali celo manj, pri papirnih (vračajo vlago), pa bo verjetno vedno čez 40%. Zaradi tega boste lahko imeli cca 1°C nižjo temperaturo v prostoru, namreč bolj ko je zrak suh večje je izhlapevanje potu na koži in višjo temperaturo zraka potrebuješ za isto ugodje.
Predgretje pa potrebuješ, da ti omenjeni kondenz v rekuperatorju ne zmrzne.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Paul Novus ima zelo visok izkoristek (ki ga priznava tudi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passiv.de">http://www.passiv.de</a><!-- m --> ki je po moje največja referenca na tem področju - certificiranja mislim).
Če vzameš model F z vračanjem vlage, bi naj bil ta zaščiten proti zamrzovanju do -10°C (že s samim načinom delovanja, brez predgrelca). Bom pa jaz imel za dodatno zaščito in izboljšanje izkoristka še zemeljski prenosnik, odločil sem se za tekočinskega. V tem primeru električnega predgretja sigurno ne rabiš nikoli, ni pa poceni vse skupaj....
