PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira med troslojnim inox dimnikom in zidanim dimnikom
V času veselih božičnic me zanima ali obstaja na forumu kakšna debata ali strokovno mnenje o izbiri med INOX troslojnim dimnikom v leseni hiški in med zidanim dimnikom z inox tuljavo v noranjosti betonske zidane obloge. Mišljen je v notranjosti-na sredi hiške. Za kaminsko peč do 7 kw, kot alternativa ogrevanja in pokritja konic potreb po ogrevanju.
Nek zidar-maister me prepričuje, da inox dimnik ni varen in da v račun napiše, da je potrebno inox dimnik še obleči v zaščitni plašč. Da pa zidanega ni potrebno, razen vizualno ometati.
ISC-Shiedel, Karodi in Stone prodajajo certificirane elemente iNOX dimnikov. A obstaja še kakšno drugo podjetje, ki to dela.
Bil bi zelo hvaležen za vaša mnenja.
blekstena Napisal:Nek zidar-maister me prepričuje, da inox dimnik ni varen in da v račun napiše, da je potrebno inox dimnik še obleči v zaščitni plašč. Da pa zidanega ni potrebno, razen vizualno ometati.
načeloma to drži, preverjeno pri prijetelju soforumašu, tule. zahteval je dimnikar. menda so neki predpisani odmiki od gorljivih materialov, in če je odmik dimnika manjši, ga je potrebno obleči. pri meni ni zahteval, vendar je moj dimnik (inox trislojni schiedel) v celoti zunaj hiše (zidana, ne lesena).
ISC-Shiedel, Karodi in Stone prodajajo certificirane elemente iNOX dimnikov. A obstaja še kakšno podjetje, ki to dela.
jeremias je letos silno popularen
zakaj dvakrat post z enako vsebino?
Verjetno bo kdo lahko povzel navodila proizvajalca pločevinastih dimnikov.
Ne poznam točnih razmer za pločevinasti dimnik. Vzamem, da ima za izolacijo 5 cm kamene volne. Pri normalnem kurjenju z dimnimi plini do 200 stopinj bo vse v redu. Tam, kjer prehaja skozi lesen strop (ob dimniku povsod les) debeline 20 cm, bo temperatura površine dimnika do 90 stopinj.
Problem nastane pri vžigu saj. Takrat so verjetno temperature dimnih plinov tudi 1200 stopinj in bi v prehodu skozi les lahko nastala temperatura 470 stopinj - vžig lesa. Tudi pri zidanih dimnikih je ta situacija nevarna, le da je čas od vžiga saj do pregretja zunanjosti dimnika (vžig lesa) bistveno daljši in človek ima čas ustrezno ukrepati.
Pri prehodu pločevinastega 3 slojnega dimnika skozi les, bi priporočal les samo na obeh straneh stropa (obloga), vmes pa dimnik dodatno obložiti z 10 cm kamene volne. Nosilni trami in podobno naj bo odmaknjeno od dimnika.
Žerjavar - podvprašanje - glede temperature vžiga saj - pri dimniku iz šamotne cevi, npr. fi 20, obloženim s kameno volno - te je par cm, verjetno okrog 5, okrog je nato plašč. Kakšna T lahko nastane na plašču v priimeru vžiga saj?
Citat:Kakšna T lahko nastane na plašču v priimeru vžiga saj?
Odvisno od količine saj ki izgorijo. Ali bodo ustvarile dovolj toplote da segrejejo šamotno tuljavo in betonski plašč na temperaturo preko 500 stopinj. Seveda pa je temperatura zunanje površine plašča odvisna tudi, če ga hladi zrak (prepih) ali pa je s čim založen (zunanja izolacija). Spomni se določila, da mora biti špirovec vsaj 10 (?) cm odmaknjen od dimnika.
V prehodu skozi strop, če je obložen z lesom (ali izolacijo) bi se lahko zgodilo tudi 500 stopinj.
Požarnovarnostnih predpisov ne poznam.
Se opravičujem, ker sem ne vešč pisanja novih tem. Pa sej tudi komentarjev ne dajem. Nimam kakšnih specialnih znanj.
Hvala za pomoč pri izbiri med INOX in zidanim dimnikom.
Mi je pa v razmislek vprašanje ali je boljš inox dimnik obložiti s kakšno negorljivo ploščo (po ICS navodilih naj bi imela 90 minut odpornost pri gorenju) ali pustiti brez zaščite in pustiti, da se v primeru vžiga saj ohlaja z kroženjem zraka. Seveda pri tem gorljive lesene dele v bližini dimnika zaščititi z negorljivo izolacijo.
Priporočam Inox dimnik, ker boljše deluje se prej segreje....
Naredite pa dobro dodatno izolacijo, kjer potuje blizu lesene konstrukcije.....
Žerjavar Napisal:Verjetno bo kdo lahko povzel navodila proizvajalca pločevinastih dimnikov.
Sej dobro da človek dela čimbolj protipožarno/preventivno, tudi razumem, da je možno marsikaj. Tudi prebiram forum samo nekaj dni. Imam občutek, da smo vsi potencialni (ne)namerni zažigalci svoji stanovanj :oops:
možno je, da se vžgejo saje, glih tam, pa imamo lahko dimnik obdan s tem in onim, ampak možno je da, če pride do vžiga točno na določen mestu, pogori celo stanovanje, možno tudi če so stanovanja dosti skupaj celo več stanovanj. Vem, da se ob neverjetni situaciji lahko zgodi, da tudi zaradi vžiga saj morda pogori tudi celo stanovanje ali podstrešje. :| Vendar koliko pa je na leto primerov, kjer dejansko pride do večje škode na stanovanjih zaradi vžiga saj? to me resnično zanima. Hočem reči, da hipotetično je možno vse. Bolj ko je vse zaščiteno bolj me skrbi, če bo kaj morda vseeno narobe Tongue
Bog ne daj, da res pride do česa, ampak ko berem kaj vse je možno, potem najbolj, da zakurim zunaj sredi zimeSmile
Malo v hecu pišem, ampak resno me zanima, koliko je teh primerov, da pride do kaj resnega ko se vžgejo saje. Morda je nekaj primerov, ampak ogromno tega da so kakšne resne posledice(materialne,življenske) pa verjetno vendarle ni?
Citat: resno me zanima, koliko je teh primerov, da pride do kaj resnega ko se vžgejo saje. Morda je nekaj primerov,
Imaš svoj prav. V Sloveniji je le nekaj deset dimniških požarov letno. Požar zaradi dimnika je le takrat, ko se vžgejo saje in se notranjost dimnika segreje bistveno bolj kot je to običajno. Je pa kar precej vžigov saj brez posledic. Celo dimnikarji včasih saje zažgejo, če jih ne morejo drugače očistiti.
Imaš pa dve možni izbiri: ali takrat ko gradiš hišo z minimalnimi finančnimi vlaganji narediš varno pred dimniškim požarom, ali pa riskiraš požar (škodo vrne zavarovalnica). Zavarovalnica ne vrne škode, če je požar zaradi velike malomarnosti lastnika. Če si vedel za vse potrebne ukrepe za preprečitev požara, pa jih nisi upošteval, ali ni to velika malomarnost?
jaz bom verjetno lončeno peč postavil v dnevno sobo montažne hiše in so mi svetovali da mora biti stena zidana tista po kateri je speljan dimnik in seveda ta v katero je postavljena peč.
