Glede odločitve o zamenjavi energenta in sistema. Omenjaš, da že imaš TČ za sanitarno vodo. Če je kondenzacijski kotel še nezamortiziran je to vprašljivo. Morda je računica, če imaš zelo potraten objekt - ampak glede na moči TČ iz tvojihg predračunoiv dvomim, da je temu tako. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")postojnaunichr("46")si/podrocjeunichr("46")aspx?id=2115]Sodeč po teh podatkih[/url] se ohgrevaš za ca 0,0643 EUR na kWh pri TČ in celosezonskem grelnem številu recimo 2,8 pa lahko računaš na slabih 0,04 EUR/kWh (seveda odvisno od razmerja NT/VT ali ET ter cene izbranega dobavitelja elektrike).
Strojnik1234 Napisal:TČ Cena Subvencija Investicija
1 Thermia atec 6 10.747,03 1.500 9.247,03€
2 Zubadan 11kw 8.785,25 1.500 7.285,25€
3 TČZ 7/8 9.841,51 1.500 8.341,51€
4 Waterstage11kw 6.792,10 1.000 5.792,10€
4 Waterstage 8kw 5.396,79 brez 5.396,79€
5 Nibe 8kw 8.430,80 1.000 7.430.80€
6 Toshiba 8kw 6.402,91 1.000 5.402,91€
7 Viessmann 8kw 6.970,33 1.000 5.970,33€To so ponudbe za našo situacijo če že hoče te cene!
Jaz bi si pa drznil povprašati o teh cenah. Sam imam samo dve ponudbi in sicer
- Fujitsu Waterstage 11kW za 7.900 EUR (DDV ni vključen)
- in za nekaj šibkejšo Wiessmanovo iz 200-s serije moči mislim da 7,7 kW (nimam pri roki ponudbe) 8.100 EUR (DDV ni vključen).
Obe ponudbi vključujeta 300l hranilnik/bojler za sanitarno vodo
OSTALO
Fujitsu:
- kit za povezavo na sanitarno vodo, termostat (nedaljinska varianta), montažo notranje in zunanje enote, freonska povezava z bakrenimi cevmi 5m, vakumiranje sitema, tlačni preiskus
- hidravlična povezava materiala in opreme, povezava bojlerja za sanitarno vodo, povezava sanitarne vode in cirkulacije
- cevni material..., fiksirni material, izolacija, raztezne posode, cirkulacijska črpalka
- zagon
- manipulativni stroški in transport
Ne zajema pa podesta/podstavka zunanje enote in dovoda elektrike za zunanjo enoto
Viessman
- daljinsko upravljanje Vitotrol 200A, talna konzola zunanje enote, tesnilni trak, gretje posode za kondenzat, naležni regulator temperature
- ostale alineje isto kot Fujitsu
Pri tebi je Waterstage 11kW slabih 6.800, pri meni pa npr. samo zunanja in notranja enota slabih 4.700. Nekaj mi tu ne štima v smislu, da je moj predračun previsok ali pa gre pri tebi za bistveno bolj enostavno montažo? Morda precej samoizvedbe?
Ssapo se tebi da pokomentirat? Če je nehigienično zaradi tvoje dejavnosti pa lahko tudi preko ZS Glede na neke druge cene na forumu, se je meni zdelo, da imam dokaj realen predračun.
Drugače pa meni osebno in po osnovnem pregledu - gledal pa sem samo Fujitsu in Wiessmann, da je pri Fujitsu nekaj manj muzike za isto denarja v smislu moči ali pa je za isto muzike" pri Wiessmannu potrebno odšteti nekaj več. Fujitsu je po prospektih nekaj boljši glede razpoložljive moči pri nižjih temperaturah. Uporabniška vmesnika glede na navodilo za uporabo sta medni več kot solidna pri obeh. Za druge firme ne vem. (p.s. najti podatke za Viessmanna je pa kar naporno).
