PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dvigovanje temperature povratka
Mi lahko prosim razložite funkcijo in delovanje "dvigovanja temperature povratka"-
Imamo KWB-jevo peč in mi je javilo napako: "Delovanje temperature povratka ne deluje"
Kaj to pomeni?
Hvala za pomoč
Klemen
3 stvari mi padejo na pamet, če je seveda vse ostalo OK (kabli v redu?, priključki v redu?, pravilni tlak?, dovolj vode?, odzračeno?, varovalkice na plošči morda?.) (sicer nič nisi omenil ali imaš dvig povratka z motornim mešalnim ventilom ali termostatskim ventilom):
če je dvig povrat na motorni ventil
1. zaštekal mešalni ventil? rešitev: prestavi motorni pogon na "rokico" in z roko parkrat obrni ventil, čez celih 90° hoda. prestavi nazaj na "avto" in glej če dela. če ne dela, je verjetno pokvarjen. sicer bi moral imeti v meniju osnovnih nastavitev preizkus vrtenja (verjetno moraš poznati servisno kodo, vsaj pri eti je tako). če ga z roko ne moreš zavrteti je morda zablokiral (svinjarija, tujek)
2. padla dol sonda za temperaturo povratnega voda? rešitev: preglej če sondica nalega na cev, morda je počila vzmet ki jo drži. popravi. če nimaš vmeti uporabi objemko, močno plastično vezico ali kaj podobnega.
3. crknila/blokirala črpalka? rešitev: vzemi izvijač, ga nasloni na črpalko, na ročaj pa nasloni uho. slišal boš ča se črpalka vrti (ciklični šum). če ne vrti, s kovancem odvij veliki srebrni vijak na osi in z izvijačem deblokiraj os. tudi tu bi moralo biti v servisnem meniju možnost ročnega zagona črpalke za preizkus delovanja, seveda moraš spet verjetno poznat servisno kodo. če osi ne moreš deblokirati je morda v črpalki tujek ali kaj takega (to zadnje je malo verjetno).
če je dvig povratka na termostatski ventil
1. crknila patrona, zamenjaj patrono
2. glej 2. točko prejšnjega spiska
3. glej 3. točko prejšnjega spiska
Če se taka napaka pojavi ob neurjih, ko večkrat "zažmiga" elektrika je zelo verjetno, da ti je malo zmešalo elektroniko. Meni jo je, ko je v noči konec prejšnjega tedna treščilo v bližini. Kotel se sploh ni več ustavil. Pomagal je le izklop. Po ponovnem vklopu dela vse normalno.
Vsekakor pa kotel izklopi za nekaj minut, nato pa prečekiraj tudi vse nastavitve.
Lepo sta mu pomagala z nasveti, ampak @klem1l očitno niti ne ve, kaj to je zaena zadeva "dvig temperature povratka".
Tako da, najbrž ne bo niti vedel kje naj išče ta mešalni ventil in senzorje.
Kolikor je meni kot laiku znano, je to povezava med dvižnim vodom in povratkom, ponavadi blizu peči. To seveda ni neposredna povezava, ampak je vmes vezan nek mešalni ventil, da spušča nazaj v peč ravno pravšnjo temperaturo vode.
Služi pa zato, da se v peč ne vrača prehladna voda in se s tem preprečuje rosenje in zmanjša smolenje v peči.
Upam, da sem prav in dovolj splošno napisal, drugače pa naj me kdo popravi.
Gomi Napisal:Če se taka napaka pojavi ob neurjih, ko večkrat "zažmiga" elektrika je zelo verjetno, da ti je malo zmešalo elektroniko. Meni jo je, ko je v noči konec prejšnjega tedna treščilo v bližini. Kotel se sploh ni več ustavil. Pomagal je le izklop. Po ponovnem vklopu dela vse normalno.
ej na to možnost sem čisto pozabil, meni je plinski kotel tako zmedlo. vendar reset žal ni pomagal, je bilo treba servis.
Hvala za obrazložitev. Napako mi je javilo samo enkrat. Sedaj sem jo izbrisal in se v dveh dneh zaenkrat še ni pojavila. Kaj je peč zmedlo pa ne vem.
Ko se ponovno zgodi probam eno od stvari, ki jih je Aleks odlično opisal.
Če sem prav poledal je izvedeno prek mešalnega ventila. Bom malo poslikal, da bom ziher.
klem1l Napisal:Če sem prav poledal je izvedeno prek mešalnega ventila. Bom malo poslikal, da bom ziher.
vseeno je imel najverjetneje gomi prav, pri nas je prejšnji teden četrtek in petek kar dobro bliskalo. na to možnost sem kar pozabil.
kar se tiče sistema dviga povratka, je skoraj sigurno elektronsko krmiljen preko mešalnega ventila. kwb kotla, ki nima to že v kompletu (temveč ima termostatski dvig) po mojem že lep čas ne prodajajo več.
