PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mehčalci vode, filtri...
Mgnet naj bi kamen razbijal, seveda ga ne odstranja iz vode, saj je to mogoče le z drugo tehnologijo (dodajanje soli). Ker pa ga razbija, se ne nabira v ceveh in v napravah, ter ga je lažje odstraniti s površin. Vsaj tako si to predstavljam.
Če imaš res polarja, potem je to zelo enostavno. Vklopi bypass, pa boš videl. Če pa ni Polar, potem je pa itak brez veze diskutirati. Iz prakse pa vem, da se iz obstoječe instalacije navadno izloči veliko že nabranih oblog, zato jepotrebno po instalaciji kar mesec do dva čistiti mrežice na pipah, kjer se ta nabira.
Lep pozdrav vsem.
Za odstranitev vodnega kamna imate načeloma tri možnosti. Prva je uporaba t.i. magnetov oz. magnetnih prekristalizatorjev. Te naprave sicer delujejo, vendar je njihova uporaba zelo specifična. Namreč voda, ki gre prek magnetov resda ne odlaga vodnega kamna, vendar le do takrat, ko ne pride v stik z zrakom. Mehčanje z uporabo magnetov je namreč reverzibilen proces. Tako, če boste tovrstno napravo montirali za celotno hišo ne boste zadovoljni. Zakaj? Zato ker bo magnet sicer odlično delal...zaščitil bo cevi in npr. grelce vode...hkrati pa boste vi imeli še vedno vodni kamen na armaturah pa pralni/pomivalni stroji ne bodo zaščiteni (saj pride v teh napravah voda v stik z zrakom in pride do reverzibilne reakcije).
Druga možnost, ki jo imate je doziranje polifosfatov v vodo. Pač odvisno ali želite vodi kaj dodajati ali ne. Načeloma so polifosfati zdravju neškodljivi, vendar nisem zato tukaj da vas prepričujem.
Najbolj celovita rešitev za npr. hišo bi bili ionski izmenjevalci. Vendar je potrebno pravilno določiti max pretoke, da ne pride do izpada vode. Potrebno je računati za enonadstropno hišo recimo porabo vsaj štirih upurabnikov vode hkrati, kar pomeni nekje prbl. med 1,2 in 1,7 m3/h. Ionski izmenjevalci delujejo preprosto tako, da vežejo nase ione kalcija in magnezija ter jih zamenjujejo z ioni natrija, ki ne povzročajo vodnega kamna (zelo preprosto povedano Big Grin ). Tovrstne naprave stanejo prbl. 1000 EUR lahko tudi več odvisno od želenih max pretokov (vedno glejte max pretoke, saj če boste gledali na nominalne se vam lahko zgodi, da se ne boste mogli tuširati, ko bodo delovali pralni in pomivalni stroj hkrati :wink: !).
Poleg tega ste spraševali tudi po filtraciji vode. Prva stopnja filtracije se doseže s t.i. polavtomatičnimi/avtomatičnimi filtri za vodo, ki iz vode odstranjujejo večje trdne delce in s tem ščitijo naprave in cevi v sistemu. Tovrstni filtri so največkrat opremljeni s sistemom ročnega ali avtomatskega pranja. Seveda niso to največkrat promovirani mega ultra filtri, ki delajo vsega boga, ampak so ti filtri namenjeni zgolj zaščiti naprav in sistema. Cene le-teh se gibljejo nekje pri 250 EUR.
Nato lahko v sistem montirate tudi aktivnoogljikov filter, ki iz vode odstranjuje zelo majhne delce, med katerimi recimo tudi klor. Za eno hišo pridejo tej filtri tam nekje od 1000 EUR naprej.
Za kakšno filtracijo vode se boste odločili je seveda odvisno od vaših potreb in vode, ki jo želite tretirati. Zato tudi menim, da je bolj pomembno se z nekom posvetovati, ki vam lahko ponudi čim več informacij in se pač nato sami odločite. Osebno vam bi pač raje odsvetoval nakup naprav, ki za zelo nizko ceno vam ponujajo marsikaj, saj se le-te največkrat izkažejo za nateg.
Pa, da odgovorim še men218, ki sprašuje kako poskrbeti za kapnico. Govorim iz lastnih izkušenj, saj tudi pri nas imamo vodo iz kapnice. Težav z vodnim kamnom seveda nimaš, saj je ta voda mehka. Potrebno jo je narediti še pitno oz. vodo dezinficirati. Za to imamo mi UV dezinfektor, pred njim pa polavtomatični filter, da zaščiti le-tega pred večjimi delci iz vode. Z dobrim uv-jem dobiš tudi iz kapnice vodo, ki je pitna. Dobri Uv-ji te pridejo stati nekje nad 600 EUR seveda spet odvisno od želenih max pretokov.
Odličen produkt za mehčanje vode ima podjetje Esot d.o.o. iz Celja. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esot.net/">http://www.esot.net/</a><!-- m -->
Lep pozdrav,
Boris
zanima me kakšne izkušnje imate konkretno s Polarjem in vodnim kamnom na armaturah in tuš kabinah. Trenutno imamo vse belo že en dan po čiščenju in bi rada preden dam 500eur za to napravo vedela, da res deluje
Z magnetnimi nevtralizatorji vodni kamen ostane v vodi, tako da na armaturah in tuš kabinah bistvene razlike ni, kvečjemu se lahko (ob rednem čiščenju) vodni kamen lažje obriše iz površin.
Magnetne nevtralizatorje ali dozatorje polifosfata bi priporočal samo pred grelci in pečmi, kotli, stroji...ne pa za celoten objekt. Za celoten objekt pride v poštev samo mehčanje z ionsko izmenjavo.
Magnetno polje bi moralo biti pri teh stvareh zgoščeno tam kjer je voda, ne spodbujevalnik..... previdnost pa vsekakor ni odveč. "Učinek" magneta naj bi bil drugače maksimalno 12 ur, mogoče je to kaj povezano z razdaljo...
RO pa samo za pod pult tam kjer voda praktično ni pitna, drugače se ne splača.
madman Napisal:
zaneusnje Napisal:Magnetno polje bi moralo biti pri teh stvareh zgoščeno tam kjer je voda, ne spodbujevalnik..... previdnost pa vsekakor ni odveč. "Učinek" magneta naj bi bil drugače maksimalno 12 ur, mogoče je to kaj povezano z razdaljo...
kaj si hotel s tem povedat?
RO vsepovsod, ker je voda v PIZDI čedalje bolj, sploh iz pip.....
pa tisti, ki pijete mineralne vode in ne vem kaj z dodatki, bi morali to storiti z sadjem in zelenjavo, vodo pijemo da iz telesa nosi stvari vn in ne not....
Delci vodnega kamna se v vodi, sploh ob višji temperaturi povezujejo med seboj in posedajo. Z magnetom se delci vodnega kamna "namagnetijo" in razbijejo na manjše, po 12 urah pa tega efekta ni več zaznati, torej če voda stoji v ceveh, bojlerjih, itd....ni efekta magneta.
Se zavedaš koliko stane RO za celo hišo in kakšni so stroški vzdrževanja? Poleg tega ima RO odtok "umazane" vode, kamor gre od 30-80% vse vode (odvisno od kvalitete in cene)!!!
Najbrž dela tako kot magneti na zapestnicah in trakih za kolena Smile Pišem kar sem prebral in slišal, testiral nisem... mogoče ti to kaj pomaga: <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_water_treatment">http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_water_treatment</a><!-- m -->
Za doma bi raje montiral ultrafiltracijo kot RO, nižji stroški vzdrževanja, odpadna voda je pa samo ob spiranju filtrov.
Kot sam vem z magneti ne magnetiš NE feromagnetne snovi VODE, pač pa razbijaš z njimi molekularno atomsko strukturo vode in s tem daš vodi lastnosti, da se apnenec ne odlaga po napravah.
Sicer tole pišem, kot sem vem, nisem strokovnjak, vem pa iz lastnih izkušenj, da smo doma imeli 12 lt star kotel z bojlerjem Stadler in se je ta bojler povsem zapacal, očistiti se ni dalo so nam pa svetovali tak magneten sistem na dovod vode in kaj se je zgodilo po cca 3 mesecih se je spet vse zamašilo ??? Oče je bil sila nejevoljen, kao so ga nategnili in je klical mojstra ki je montiral to na kotel, ko smo pa razdrli spustili vodo čes, je pa pesek in apnenec kar tekel iz kotla, takrat smo dojeli, da je ta magnet očitno tako sesul vodo, da se je že nabran apnenec odluščil z bojlerja in padel dol jasno s tem spet zamašil zadeve .... no po tem čiščenju smo imeli kotel še ene 8 let in nikoli več ni bilo težav.... sedaj me pa ne sprašujte po firmi teh magnetov, ker ne vem, je bilo to cca 15 let nazaj.
ima kdo izkušnje z:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miti24.de/Installation/Wasseraufbereitung/BWT-AQA-smart-1-Saeulen-Weichwasseranlage-mit-Multiblock-Anschluss-Set-11321::62112.html">http://www.miti24.de/Installation/Wasse ... 62112.html</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miti24.de/Installation/Wasseraufbereitung/Gruenbeck-Enthaertungsanlage-WINNI-mat-VGX-9-188100::13601.html">http://www.miti24.de/Installation/Wasse ... 13601.html</a><!-- m -->
hvala!
#27
Imam. To so ionski izmenjevalci višjega cenovnega ranga. Pri regeneraciji porabijo manj vode in soli, omogočajo dober pretok glede na količino ionske smole, pričakuješ lahko zelo malo težav z vzdrževanjem.
Glede montaže in prve nastavitve potrebuješ malce časa in znanja, oz.poglabljanja v navodila. Zna biti problem čez nekaj let če se kaj pokvari, oz. je treba zamenjat kakšen "potrošni kos". V sloveniji sicer trenutno so zastopniki, vendar ni nujno da bi ti pomagali za razumno ceno.
#28
(6.7.2009 ob 09:43)roman1234 Napisal: "telmos", hvala za delni odgovor, me pa kljub temu zanima primerjava z drugimi oz. prednosti "vašega" pred drugimi.
In seveda cena - naprave in montaže.
Ja smo še daleč od npr. Amazon-a, kjer so ti vse primerjave in izbori dani takoj in vnaprej...
#29
(10.2.2020 ob 13:30)helena1234 Napisal:
Komentiraš objave iz leta 2009
#30
Nic slabega, sem se ze nekaj casa spravljal, da napisem svoho izkusnjo ...
Zaradi konkretnega nalaganja kamna smo na dovod montirali ionski izmenjevalec Pentair Evolio 580 (dobava preko mak-cmc.si). Porabi cca en zakelj soli mesecno (25 kg, 10 eur) in so far so good! (Imamo ga zdaj cca 4 mesece) Krmiljenje ima elektronsko, tako da regeneracijo smole dela samodejno nekje na 3 dni ponoci. Cena je bila dobrih 600 eur.
Edino za akvaristiko ni kul, ribe natrijevih ionov bojda ne marajo prevec ... Tako da za to imam zdaj reverzno osmozo ...
Lp, G
