Mehčalci vode, filtri... - Print verzija
+--- Tema: Mehčalci vode, filtri... (/showthread.php?tid=22345)
Mehčalci vode, filtri... - Gargamel - 16.6.2009
Razmišljam, da bi vodo, ki pride v kleti v hišo poslal čez kakšen mehčalec/filtre, da bi spravil ven vsaj nekaj vodnega kamna, ki ga je v gorenjski vodi ogromno, dodatno pa mogoče še odstranil kakšne nečistoče. Ker se ne spoznam na te filtre, me zanima kateremu podjetju je za zaupat glede takšne filtrirne naprave?
Primarno mi gre za mehčanje vode, sekundarno pa tudi filtriranje, vendar ne želim potem menjavat filtrov vsak mesec, stanejo pa ohoho evrov. Poleg filtrov baje obstajajo tudi neki ultrazvočni čistilci, vendar tem zadevam ne zaupam preveč.
Re: Mehčalci vode, filtri... - TRIROG - 17.6.2009
Tudi mene zanima ta zadeva ... a greš to kar v trgovino in kupiš ali se splača kaj posebnega? d koga? za koliko?
Re: Mehčalci vode, filtri... - smrekca - 20.6.2009
Mi imamo tole...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dileunichr("46")si/[/url]
...voda pitna, čista, boljša od piva. :lol: Cena slabih 500 flik
Re: Mehčalci vode, filtri... - frank - 21.6.2009
firma, ki se ukvarja samo z vodo....
distributorji za več držav okoli slovenije....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mesec.si/">http://www.mesec.si/</a><!-- m -->
Re: Mehčalci vode, filtri... - Ericssson - 21.6.2009
smrekca Napisal:...voda pitna, čista, boljša od piva...
Confusedhock: Confusedhock: tega pa ne verjamem :twisted: :mrgreen:
P.S.: sorči za offtopic, ampak zmote je treba takoj popravit :mrgreen:
Re: Mehčalci vode, filtri... - men218 - 22.6.2009
Mene zanima kako naj "obdelam" vodo iz lastnega zajetja oz. kapnice. Torej vodo katero ujamem na strehi in jo mehanski očistim in skladiščim. Zdi se mi da je zelo "agresivna" ker ima veliko kisika v sebi. Pili jo načeloma ne bi, vsaj dokler so še "domače" pivovarne.
Kako kaj ostali "obdelujete" vodo?
Re: Mehčalci vode, filtri... - telmos - 24.6.2009
Mi navadno vgrajujemo take filtre PDF21 troje v enem, pa še bypass in ventil ima vgrajen v glavi in se enostavno čisti, saj se ob vklopu obvoda sprosti pritisk v samem filtru in ga je enostavno odviti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.polarint.no/default5.aspx">http://www.polarint.no/default5.aspx</a><!-- m -->
Vsi, katerim smo ga vgradili so z njim zelo zadovoljni.
Kako se obraniti »vodnega kamna« - oz. problema trde vode?
Pojav vodnega kamna ali trde vode je zelo pogost in škodljiv pojav na širšem območju Slovenije. V bistvu se zaradi sprememb hitrosti, smeri , tlaka , temperature vode kalciti (kalcijev in magnezije karbonat in bikarbonat) združujejo in izločajo na grelcih, pipah, ventilih, ceveh, delajo se lise na posodi in kuhinjskem koritu ….Vodnega kamna oz. posledic trde vode se lahko učinkovito ubranimo z uporabo posebnih permanentnih magnetov za odstranjevanje vodnega kamna oz.njegovih posledic, saj se kristali kalcitov po prehodu vode skozi močno (>6000 gaussov) magnetno polje ne združujejo in odlagajo ampak potujejo skupaj z vodo naprej. Torej, voda je fizikalno in kemično enaka kot prej – nič se ne dodaja in nič se ne odvzema. POLAR PDF je na videz preprosta zadeva, ki pa je tehnološki biser katerega uporabljajo praktično vse velike korporacije sveta.
Re: Mehčalci vode, filtri... - bopsi - 27.6.2009
telmos Napisal:Mi navadno vgrajujemo take filtre PDF21 troje v enem, pa še bypass in ventil ima vgrajen v glavi in se enostavno čisti, saj se ob vklopu obvoda sprosti pritisk v samem filtru in ga je enostavno odviti.
Koliko pa stane ta tvoj predlog?
Re: Mehčalci vode, filtri... - burgy26 - 28.6.2009
mislim, da je okrog 400 € zadeva...pa mora biti v redu, tudi sam ga bom vzel pri telmosu v roku enega leta...
Re: Mehčalci vode, filtri... - roman1234 - 1.7.2009
Zanima me ali je ta napravica sposobna mehčati vodo za celo hišo (max pretok,...)?
Jo je možno namestiti na vhodno točko?
V čem se razlikuje oz so prednosti Polar-ja pred drugimi (npr.Aqua-Vulcan,..)?
Koliko časa traja obrnjena polarizacija preden se vzpostavi prejšnje stanje?
Kdo mi jo lahko vgradi in cena - tako naprave kot vgradnje me zanima?
Re: Mehčalci vode, filtri... - telmos - 2.7.2009
Filter mora biti vgrajen pred vsemi porabniki. Najbolje v jašku ali takoj na prehodu preko zida v hiši. Priporočljiva je razdalja 6 m pred prvo pipo. Pretok do 33 l/min.
Lahko ti ga tudi mi instaliramo.
Re: Mehčalci vode, filtri... - roman1234 - 6.7.2009
"telmos", hvala za delni odgovor, me pa kljub temu zanima primerjava z drugimi oz. prednosti "vašega" pred drugimi.
In seveda cena - naprave in montaže.
Re: Mehčalci vode, filtri... - JustMe - 6.7.2009
Telmos:
Neki bi tukaj vprašal glede teh mehčalcev vode oz. magnetov.
Kako vidiš da stvar res deluje? Sam imam omenjeni filter skupaj z filtrom trdih delcev pred oglenim filtrom in nekega efekta ne vidim. Ne vem kako bi bilo brez filtra, ker ga imam že od začetka bivanja v hiši. Skeptičen sem pa zato, ker imam na vodovodni armaturi zelo veliko vodnega kamna ki se mi nabira, seveda če je ne po vsaki prhi obrišem.
Lp Andrej
Re: Mehčalci vode, filtri... - burgy26 - 6.7.2009
mene tudi skrbi, da ne bi delalo dobro...
Re: Mehčalci vode, filtri... - bopsi - 6.7.2009
JustMe Napisal:Telmos:
Lp Andrej
Pol je to čist brezveze! Stran vržen denar na celi črti.
