PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri problem z dimnikom
Pred priblizno mesecem dni, se je zamenjala pec centralne kurjave ,in sicer smo sli na uplinjevalni kotel.
Do sedaj je vse delalo normalno, pri danasnjem kurjenju pa se je ob zacetku kurjenja zacelo mocno kaditi iz dimniskih vratc.
Vratca so ze zelo stara, ter verjetno ne tesnijo najbolje, ampak, ce se to do sedaj ni dogajalo, ne vidim razloga, zakaj bi se to zgodilo.
Kurijo se suha bukova drva, tako, da tukaj tudi nebi smel bit problem.
Je pa na kotel vgrajen tudi pospesevalnik dimnih plinov, in ko sem le tega ugasnil, se je dimljenje mocno zmanjsalo.
Naj povem se, da je bil dimnik ociscen 1 mesec nazaj.
Ali je mozno, da je se je dimnik v tem casu tako zapacal, in delam jaz nepotrebno paniko, ali je lahko narobe kaj drugega?
Hvala, ter lep pozdrav
Nekaj je pravgotovo narobe, pazi na zadevo, da se ti ne razvije kakšen požar!
je morda pepel v dimniku?
Če se to do sedaj ni dogajalo je nekje zamašena dimniška cev. Lahko je dimnik, ali pa priključek. Najverjetneje pa stik med priključkom in dimnikom. Če imaš pribor očisti najprej dimnik, nato pa se loti priključka.
Priključek boš lahko očistil skozi kotel, lažje pa je, da na ventilatorju dimnih plinov snameč stranico na kateri je montiran motor z ventilatorjem. Je prav za vzdrževanje in čiščenje tako narejena. Običajno je pritrjena s štirimi vijaki. Potem pa skozi to odprtino z navadnim pol metrskim omelom lahko očistiš cev od kotla do dimnika, pa še ventilatorsko ploščo lahko očistiš.
Je pa res, da je ventilator dimnih plinov zelo močan, čistilna vratca dimnika morajo zelo dobro tesniti. Pa tudi spoji morajo biti brezhibni. Meni se je ob začetku kurjenja pri vključenem ventilatorju kadilo iz vseh razpok in iz dimničnih vratc. Sedaj sem se naučil zakurit in dolagat brez dima v kurilnici in brez ventilatorja dimnih plinov.
nekaj saj je bilo v dimniku, ja...
bom poskusil danes pocistiti, pa sporocim
najbrž bolj pepel, če imate ventilatorski uplinjevalni kotel. pepel se relativno lahko očisti, jaz ga imam precej, četudi nimam uplinjevalne peči. ta gre proč s sesalcem in metlico. imam pa tudi nekaj saj, te pa okrtačim.
zamašen dimnik ali pa zelo nizki tlak zunanjega zraka
Si ugotovil kaj je bilo narobe?
domnevam da res samo nizek tlak, ker dimni prikljucek sem le povrsno ometel, in pri nobenem naslednjem kurjenju ni bilo problemov,
upam da ostane tako Wink
hvala za nasvete
