Objave: 183
Teme: 20
Pridružen: Aug 2011
Kaj menite o hrambi peletov zunaj,sicer pod streho čez sta pa dve polivinilaste vreče do tal.lp
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Važno je da preprčiš dostop vlage, sam bi dal še na tla večji kos polvinila, ter ga pri kraju zavihal navzgor...
Objave: 30
Pridružen: Nov 2011
Če daš polivinil na tla in na njega pelete ti bo v pol leta ratalo 2-5 cm humusa .
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Vsi težimo k temu da bi bili peleti čim bolj na suhem, da se nebi navzeli še več dodatne vlage kot jo imajo sami...obstajata dve vrsti 15kg vrečki, perforirane in neperforirane, torej tiste perforirane bi bilo vsekakor primerno še dodatno zaščititi...in še moja izkušnja od lani, za poskušino sem vzel dve toni peletov,perforirane vrečke, pripeljani v vlažnem vremenu, pozno v jeseni...sama paleta vlažna od tal, pozneje sem izvedel da imajo skladiščene v slabi lopi...ni šans da bi spodobno goreli...kontaktiral sem s parimi ljudmi, ki zadeve okrog pelet obvladajo malo bolje kot jaz, vsi so prišli do zaključka da so vlažni...končno mi jih je uspelo pokuriti letos...
@bajtturn
Sam imam v bistvu neprodušno zaprt letni zalogovnik, pa ni niti iz tistih pelet ki so mi ostali lani, niti od letošnjih spomladanskih ni nastal humus...bi pa v primeru res prevelike vlage razpadli v svoje prvobitno stanje...žaganje, ali pa se kar sprimejo skupaj...
@steklenicka
Veš, da se moram globoko strinjati s tvojim zadnijm stavkom...
Objave: 243
Pridružen: Oct 2008
Absolutno nespametno hranjenje pelet pod polivinilom. Kot je omenil nekdo pred mano so big bag vreče primernejše. Najprimernejši pa kaki zalogovniki...
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
In zakaj je hranjenje peletov pod polvinilom nespametno ???? mar niso vrečke v katere so pakirani polvinilaste, v bistvu bi morale že same po sebi preprečevati dostop vlage, tisto dodatno je samo še za "ziher"... bigabagi so seveda primerni, vendar na suhem in nevlažnem prostoru...le zakaj jih je burgy26 dodatno ovijal še s strech folijo...
citiram burgya26...
aja, sam sem kupil letos big - bage, pa bom tja notri zdajal 5 ton, ovil s stretch folijo in pokril s kakšno cerado...sem govoril s Karin iz Peletiekspres, pa mi je svetovala naj tako naredim...aja, sem doma za Savo, peleti pa bodo pod streho...big bage pospraviš, ko je prazen, pa imaš spet prostor za druge stvari...
sicer pa se mogoče oglasi, pa pove še svoje izkušnje...
Objave: 243
Pridružen: Oct 2008
Če boš pokrival s polivinilom, se sigurno ne boš ognil vlagi. Nikoli ne moreš tako zadihtati polivinila, da ne bo kje prišlo do vdora zraka...če ne verjameš potem poizkusi pa boš sam ugotovil. Big bag so namenske vreče za shranjevanje peletov. Zalogovnik imam pa sam, ki je vkopan v zemlji...
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Bigbagov je več vrst, za različne namene in potrebe... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motvoz.si/index.php/motvoz/seznam_artiklov/kategorija/big_bag/">http://www.motvoz.si/index.php/motvoz/s ... a/big_bag/</a><!-- m -->
In mogoče še ena osebna izkušnja, prvo leto ko so mi pripeljali pelete v bigbagih, nabranih z vseh vetrov, upam si reči, da nobeden ni bil namenski in so mi stali na paletah na dvorišču ko je pričelo deževati in to ni bilo samo rosenje, cel teden je deževalo kot iz škafa, peleti so stali tam sredi prekriti z polvinilom, (8 ton) zaviti vanj, na koncu še streč folija čez spoje, lahko mi verjameš da me je pošteno skrbelo, pa tudi da so deževje prestali dobesedno brez škode...
Sam mislim da je dovolj če so peleti v originalnih vrečah, dodatno zaviti v polvinil in čez spoje morda še kak lepilni trak, ali pa strech folija...ampak to je samo moje osebno mnenje...
p.s
Upam, da ti je uspelo odpraviti težave s tvojim zalogovnikom...
Objave: 56
Pridružen: Mar 2006
Pelete od Profilesa v 15 kg vrečah imam brez težav dve sezoni (kupljene avgusta 2010, v peč gre lanski ostanek šele nekje decembra 2011) zunaj, pod nadstreškom, pokrite s PE folijo.
Objave: 183
Teme: 20
Pridružen: Aug 2011
danes pospravil eno paleto, ki sem jo imel zunaj pod nadstreškom pokrito z dvema pvc vrečama. spodnja vreča je bila znotraj malo vlažna vendar upam da ni šlo veliko na pelete.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
saj, če ne razpadejo, potem je vse v redu, če pa razpadejo, potem pa naredite, kot sem že opisal...
Objave: 183
Teme: 20
Pridružen: Aug 2011
razpadli niso ker sem dve vreči preventivno odprl in pogledal. so bli isti kot oni ki so bili v kurilnici spravljeni.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
potem pa brez skrbi, čim pride kaj vlage - razpadejo...
