PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na polena na dimnik fi 14cm
Bom dodal svoje mnenje, ki temelji na izkušnjah. Pri mami sem obnovil dimnik z inox cevmi, ker pa žal vanj nismo spravili več kot 130 mm cevi smo dali pač te, dolžina 14 m in peč Feroterm F 30 kW, ki je kombiniran kotel.
Izkušnje:
Dimnik je potrebno čistit vsaka 2 meseca obvezno pri kurjenju s poleni, zadeva tako obratuje že 5 let in drugih posebnosti ni. Problem se pojavlja zaradi nalaganja tera na stenah dimnika, kar odpravljamo z kurjenjem na EL-KO vsaj 5 dni pred obiskom dimnikarja, saj drugače dimnika ne more očistit. Ima namreč mastno krtačo in predvsem v sredini zelo težko pride s krtačo skozi ter si pomaga s krtačo in utežjo.
mi2, če inox cevi nimate izoliranih, se lahko to dogaja. pri izoliranih tega skor ne more bit. pri meni je v trislojnem dimniku vedno samo "suha roba", pa ne glede na to a so drva vlažna, kurimo močno ali švoh, vseeno je. s krtačo se očisti v enem potegu.
Ne razumem pojma troslojnega dimnika.
inox cev+ izolacija + zunanja inox cev je dvoslojni dimnik ali se motim?
jaz naštejem 3 sloje ... pločevina, kamena volna, pločevina.
Rad bi za samostoječo kaminsko peč na polena do 7 ali 8 kW dal inox dimnik fi 130mm. Pa mi eni strokovnjaki pravijo, da je obvezno dati fi 150. Hude razlike v ceni ni. So pa priključki peči bolj standard 150 mm kot 130 mm nekateri imajo celo 125 mm priključek dimnika.
A obstaja omejitev v premeru, da ne sme biti prevelik fi.
aleks Napisal:jaz naštejem 3 sloje ... pločevina, kamena volna, pločevina.
Napaka !
Potem je tudi navadni termopan troslojen. Šipa,zrak (izolacija) , šipa. Vendar ni troslojen , saj troslojen termopan ima tri šipe in bi se moral po tvojem imenovat pet slojen termopan.
glej, čer proizvajalec temu tako reče, in je v bistvu pravilno, tudi jaz temu rečem trislojni dimnik. zakaj pa proizvajalci oken te reči poimenujejo drugače in sloja plina ne poimenujejo (morda zato, ker je notri pač plin in ga ne smatrajo za sloj, ker pač ni trdna snov), ne vem.
Citat:Potem je tudi navadni termopan troslojen
To je prosto (ljudsko)poimenovanje. Dejansko je to šipa z dvojnim steklom - dvojna šipa. Troslojna šipa je folija zalepljena med dve stekli, da se ob razbitju ne razleti.
aleks Napisal:mi2, če inox cevi nimate izoliranih, se lahko to dogaja. pri izoliranih tega skor ne more bit. pri meni je v trislojnem dimniku vedno samo "suha roba", pa ne glede na to a so drva vlažna, kurimo močno ali švoh, vseeno je. s krtačo se očisti v enem potegu.
Pred časom so nam ob pregledu dimnika s kamero rekli, da bo treba nekaj narediti, ker so v dimniku že razpoke (dimnik je star toliko kot hiša, torej preko 30 let).
Glede na to, da občasno vržem noter tudi kakšno iverko (letos smo menjali precej pohištva), se ob gorenju ustvarjajo višje temperature, tako da bi morale biti dimne poti kar čiste. Kaj je torej v našem primeru boljša rešitev: 1-slojni ali 3-slojni inox? Ne glede na to, da gre pri 3 slojnem v bistvu za 2 sloja inoxa in vmesno izolacijo, predvidevam, da tisti sloj, ki je izpostavljen dimnim plinom (torej notranji), pač prenese toliko stopinj kot prenese. Torej je s tega vidika vseeno, ali 1-slojni ali 3-slojni inox. Ali se motim?
Kje je potem prednost 3-slojnega inoxa, razen hitre postavitve, kot je navedel aleks?
Dimnik je samo eden in sicer schiedel.
csamo001 Napisal:Pred časom so nam ob pregledu dimnika s kamero rekli, da bo treba nekaj narediti, ker so v dimniku že razpoke (dimnik je star toliko kot hiša, torej preko 30 let).
Če imate obstoječi dimnik, se vanj preprosto vstavijo RF tuljave (enoslojne). In je sanacija zaključena. Če pa je potreba po dodatnem dimniku in se odločiš da ne boš pozidoval novega se ponavadi postavi troslojni z izolacijo. (prostostoječi)
#27
bajtturn Napisal:Dimnik je samo eden in sicer schiedel.
No, tole je spet ena pavšalna izjava. Jaz sicer imam trislojni inox od schiedla, ampak če bi delal danes, sigurno ne bi bil schiedel, ker tudi slučajno ne dobiš toliko muzike kolikor jo plačaš.
#28
csamo001 Napisal:Torej je s tega vidika vseeno, ali 1-slojni ali 3-slojni inox. Ali se motim?
izolacija, ki je ni če zgolj vstaviš inox cev v obstoječi dimnik. je pa vprašanje ali je sploj možno v obstoječi dimnik vstaviti trislojni inox? zunanji premeri začnejo hitro dosegat dimenzije.
kar se tiče obstojnosti na vročino, so me danes podučili da pločevina 0,5 in 0,6 mm debeline prenese nekje brez problema od 350°do 400°C trajno. 0,7 mm debela pločevina pa celo 450°, in nekatere vrste inoksa (niso vse pločevine enako odporne) v tej debelini tudi trajno 500°C.
navedene informacije mi je dal trgovec, ker sem se zanimal za dimnik za sodelavca. ko sem kupoval svojega mi nihče ni vedel tega povedat.
#29
Puno fala momci! Pa obljubim, da bo iverka res zgolj občasno v pečki... :oops:
#30
Citat:kar se tiče obstojnosti na vročino, so me danes podučili da pločevina 0,5 in 0,6 mm debeline prenese nekje brez problema od 350°do 400°C trajno.
To je ena plat, ki ni problematična. Tista druga je pa bolj pod vprašajem. Kaj se dogaja ob dimniškem požaru, ko se vžgejo saje v dimniku in je ogenj ogljika (koksa) tik ob tanki pločevini? Ali se ne bo pločevina stalila (morda le znatno deformirala)? Ne trdim, da ploč. dimnik ni dober. Ni pa tako super, kot ga nekateri hvalijo. Prav gotovo mora biti obložen z izolacijo (kamena volna), da se ne hladi in s tem ohrani vlek. Tudi, če je vstavljen v star zidan dimnik, bi moral imeti izolacijo (ali neko izolativno polnilo), sicer je v prostoru med pločevino in opeko prepih, ki hladi dimnik.
1 2 3
