PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija tal v mansardi
#31
Citat:To mi deluje bolj tako, stopiš na eni strani na desko in se na drugi strani dvigne?
To je res, če je samo ena plast in še tanka povrhu. Zato se dela debelina preko 3 cm (odvisno od razmaka moralov), da ne pride do občutnega povesa med tramoma. Dela se dve plasti, da ne pride do različnih povesov med dvema sosednjima deskama in ne do ostrih lomov smeri na spoju dveh desk. (potrebno pogosto medsebojno spajanje). Tudi če vzameš plošče na utor moraš delati dve plasti - ena plast ti zadošča, če jo polagaš na trdno podlago. Če delaš iz desk in jih moraš tudi po dolžini spajati, moraš spoj od deske do deske premikati, da niso vsi na istem moralu. Tudi prečnih desk ne smeš dolžinsko spajati vseh v isti liniji. Pri ploščah morajo biti vsi spoji v zamiku.
Nisi prebral, da med taki dve plasti ne smeš (in nima učinka, ker sta spojeni z vijaki) dajati filca, plute, ... Plast filca (plute, ...) lahko daš med parket in kompakten plavajoči lesen tlak.
#32
Kako se imenuje tista izolacija ki jo delajo nekje na primorskem misim da in je baje kot neka pena.
Pri obnovi mansarde moram končni tlak nekako ločiti od lesenega stropa(udarni zvok) , desk in eventuelno še osb gor. Bom videl kakšne so deske pod obstoječim toplim podom, potem pa se bom odločil ali bom deske odstranil in nabasal volno med stropnike in potem OSB ali nekaj podobnega in končni tlak.
mansarda je ob morju, tako da še ugotvaljam kako je s parnimi zaporami v tem priemeru.
Spodaj je zaenkrat bolj ali manj neogrevana soba (prazna)
1 2 3
