PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija tal v mansardi
Imamo brunarico iz slovenske smreke in trenutno iščemo rešitve kaj dati za izolacijo v tla mansarde(med stropom pritličja-ladijski pod in tlemi v mansardi-med lesenimi morali), da bi bilo predvsem zvočno dobro izolirano, glede na to da bomo spodaj kurili na lončeno peč, verjetno ni nujno da je tudi dobra toplotna izolacija? Trenutno se odločamo za glinopor (liapor), iščemo morda kaj cenejšo oz. boljšo varianto.
Če pustimo pomembnost zvočne izolacije, kaj pa stiropor ali granulat iz stiropora, verjetno veliko cenejši?
Prosim za nasvet. Hvala.
Kamena oz. steklena volna. Zvočna izolacija JE pomembna. Ne zaradi 500 EUR prihranka izbirat material ki te zaščite ne nudi...
Citat:da bi bilo predvsem zvočno dobro izolirano,
Plavajoči suh estrih! Tla mansarde ne smejo biti nikjer v togem dotiku s stenami ali nosilno konstrukcijo stropa.
Kakšno je trenutno stanje? Ali imaš že tla narejena? Morda so samo nosilni tramovi in spodaj obloga (strop)? Koliko imaš prostora po višini iznad tramov?
Nimam časa - sem v penziji!
Nekoč se je za to uporabljal pesek.
Imamo strop pritličja ladijski pod 2cm, ki je hkrati spodnji del tal mansarde, potem so morali na cca. 40cm razpona, med to pride izolacija?, potem pa verjetno kakšen filc in parket/laminat.
Volne ne bi, ker imam ravno zaradi tega v celi hiši vpihana lesena vlakna, mikrodelci,.... Skratka rad bi kakšen naraven material z dobrimi karakteristikami.
Hvala.
Poševni strop mansarde imaš vpihana lesna vlakna - kakša je debelina izolacije? Kako je s parno propustnostjo stropa?
Bo stavba stalno naseljena? Se bo mansarda redno uporabljala in pozimi ogrevala enako kot spodnji prostor?
Verjetno nimaš nič proti pluti, kot dušilcu zvoka? O toplotni izolaciji pozneje, če je sploh potrebna? Za višino nad morali nisi povedal omejitve? Razumel sem, da imaš trenutno samo morale, spodaj z oblogo in končan izgled stropa.
To je stanovanjska brunarica, tako da bo redno naseljen ain ogrevana. Poševni strop v mansardi je 20cm lesnih vlaken, ravni 25cm, stene zunanje 15, predelne 10cm izolacije seveda vse na notranji strani.
O pluti sem že bral da je dober dušilec zvoka, trenutno pa se ukvarjam kaj dati med te morale višien 10cm. Toplotna mislim da ni ne vem kaj potrebna, ogreval bom spodaj z lončeno pečjo+solarni na zalogovnik-spodaj talno an vrhu nekja stenskega, če peč ne bi dosti grela Smile
dobil sem danes tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.europerl.si/page6/index.html">http://www.europerl.si/page6/index.html</a><!-- m -->, po moje bo res dober kr en navaden pesek Smile vse sorte prodajajo...
Citat:trenutno pa se ukvarjam kaj dati med te morale višien 10cm
Nič. Saj ne rabiš toplotne izolacije, enako kot med predelnimi stenami. Naredi samo zvočno izolacijo s plavajočim estrihom. Na morale prilepi pluto kake 5 mm, da se bo nanjo naslanjal estrih. Tudi ob zidovih nalepi pluto, da se estrih ne bo dotaknil zidu.
Jaz bi sebi dal med morale neko parozaporno folijo, da bi šlo navzgor manj pare in da bi se ujela eventuelno polita voda. Če se ti ne dopade plastika, pa aluminij.
Mogoče se nismo najbolje razumeli, na morale pride slepi pod-ladijski pod, verjetno še kakšen filc ali pluta, na to pa podn-verjetno parket ali laminat.
Torej estriha ne bo, mansarda brunarice?
Citat:Torej estriha ne bo, mansarda brunarice?
Verjetno ne poznaš izraza "plavajoči suh estrih". Iz lesa ali kakšnih drugih plošč (iverica, OSB, ....) narediš kompaktno ploščo z medsebojnim spajanjem dveh plasti materjala. Očitno si eko osveščen. Najprej na pluto na moralih samo položiš (brez pritrjevanja) deske 2,5 cm, nato enake deske polagaš čez njih pravokotno ter spajaš (vijačiš) vsako desko z vsako spodnjo, z vijaki 45 mm, da ne pridejo skozi in v pluto. Tako narejena kompaktna plošča se ne sme nikjer trdo dotikati moralov ali zidov. povsod mora biti vmes pluta.
Torej boš imel plavajoči suhi estrih Smile no, ne čisto ampak vseeno...
Razmisli o zvočni izolaciji. Ne samo o pluti ki ti prepreči prenos udarnega zvoka (kar tudi rabiš). Dodatno moraš izolirati zaradi zvoka samega. Tudi predelne stene se izolira z stekleno/kameno volno, pa ne zaradi toplote Wink Peska (navadnega) pa jst ne bi dajal na brunarico...
#13
Citat:Torej boš imel plavajoči suhi estrih no, ne čisto ampak vseeno...
Kakšen pa je "čisti" plavajoči suh estrih?
#14
V zgornjem primeru bi po moje bila bolj pravilna uporaba plavajoči suhi tlak. Suhi estrih je v moji glavi uporaba namensko razvitih (ne lesenih) plošč za ta namen (ala Knauf, Rigibs...).
Priznam da je to bolj v moji glavi kot v splošnem izrazoslovju Big Grin
#15
Citat:plavajoči suhi tlak.
Se nebi strinjal. Tlak me preveč spominja na tlakovano cesto, tlakovci, ... Tlak bi jaz imenoval vrhnjo plast (talna obloga) tal s sposobnostjo prenašanja točkovnih obremenitev na širše spodnje področje.
Estrih je dejansko izravnava tal in ima še vedno nad sabo talno oblogo.
Po slovarju ne bom iskal - morda je drugače.
1 2 3
