PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge je res treba dati vinkel?
Jani Napisal:Pameten predlog. Desetkrat dražji parket še vedno lahko položiš kasneje, vendar ne verjamem da ga boš. Za isti denar si raje privošči lep kos pohištva. Dostikrat je tako, da je poden iz najboljšega parketa, jedilna miza pa iz iverke, kavč pa iz kartona...
Laminat je kar OK. Za razliko si pa omisli kakšen dodaten gospodinjski aparat ali pa pojdi na počitnice. Ponavadi se uporabijo tudi razni tepihi, tekači, potem pa ostane nepokrito itak manjša kvadratura. Itak pa doma v večini časa samo spimo.
Je pa to stvar okusa in debete ob piru" matr me je XY parket prišel drago, ampak veš tutaln nč se gor ne pozna ko z okovanimi gojzarji gor plužm".
Darja1978 Napisal:Mene pa zanima to:
Zakaj se odločate raje za laminat kot pa za topli pod? Pri prijateljici sem videla kako izgleda laminat, ampak meni ni všeč, da je spolzek (skoraj kot led Smile ) Moja dveletnica se je pridno drsala po njem cel čas našega obiska. Osebno meni je bolj všeč topli pod (spet pri drugi kolegici vidla) vzorec je podoben kot bi bil položen laminat, s tem da je bolj prijetno za hodit gor pa za pucat in za praske. Tako da jaz bom imela topli pod ali pa kako drugo plastično maso. Do takrat ko bomo mi tak daleč bodo že itak vse mogoče nove stvari. Pa vseeno, da se ne oddaljim od mojega vprašanja: zakaj laminat in ne topli pod?
Darja
1. ker topli pod ni primeren za talno gretje, je predober izolator
2. ker me spominja na kuhinje Smile
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
pa dajte linolej.ni izolator pa v vseh barvah ga maš
lili Napisal:pa dajte linolej.ni izolator pa v vseh barvah ga maš
linolej??? to pa v domovih še nism vidla, samo v kaki šoli Confusedhock:
Se dobi za doma tudi. Ampak, kolikor sem jaz videla linolejev, so v glavnem vsi v podobnem vzorcu - melirana v raznih barvnih kombinacijah. Tako da, se mi zdi, ni nujno, da to vsepovsod paše, ali pa da je vsakemu všeč. Pa še to je, da sem ga videla samo v rolah širine 2 m in ne vem, kako si v večjem prostoru prideš na kraj s stiki. :?
Nisem pa vedela, da je prevoden za mraz/toploto. Spet nekaj novega. 8)
LARA Napisal:bomo sami delal Smile)) si bomo dal garancijo za smonateg Tongue
tut midva z ženo bova imela tak problem pa me zanima kako je rešen
charlye and krysti
ŠE NI REŠEN, KO BO POROČAM Smile mislim pa da bomo kar v kosu položili oz sem prepričana
