Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
mah... niti ne... verjetno ga je zanimalo zato, da bi kaj kam prestavil
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@kacon
Jst se. Se ti ne?
No pa da še jas slišm tvojo insuniacijo.... in prosim te še enkrat preberi moj zgornji post, besedo po besedo, počasi, pa boš vedel zakaj sem spraševal za sosednji prostor...
@Ericsson
Sam vidim še dve možnosti, peč po diagonali od dimnika proti nasprotnemu kotu in da se da narediti v bistvu trikotni zalogovnik ( čeprav so v tem primeru zelo vprašljivi varnostni odmiki )....ali pa da se ga celo postavi na tisto stran zunaj, kjer imaš okno, sicer bi ga moral verjetno obleči zaradi kondenziranja, in že zaradi samega izgleda...
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Po moje bi šla noter ETA PU kotel na pelete + bojler ali pa Solarfocus Octoplus.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
eta bi že šla noter. kje bo pa zalogovnik peletov, če je na eni strani kuhinja, na drugi pa soba? samo dvomim da to cenovno primerna alternativa za vikend, kjer je poleg tega želja da pride kotel, ki požge tako polena kot pelete. pa pri eti je tudi fajn da je nekaj prostora okrog kotla zaradi servisa. da prideš do pogonov morš kar nekaj plehovja dol pobrat, spredaj, zgoraj in desno. sam kotel sicer nima globine, širok je pa ko 2 šporheta.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ej vse sorte je že nemec izumil. vprašanje koliko naše denarnice lahko držijo korak z vsem kar je možno kupiti? to ve pač samo ericsson, ki je vprašanje postavil.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Torej ostane nam še hodnik, tja ali peč ali pa dnevni zalogovnik, dozirne polže, se pa tako da dobiti različnih dolžin...sam bi sicer v hodnik postavil peč, ( obenem bi dala še nekaj od sebe za ogrevanje celotne zgradbe ) ... in da ni potrebno pri nalaganju drva, hoditi okrog riti v žep....pa mogoče še kot zanimivost, Eragonova stran, kjer se vidijo možne izvedbe zalogovnika, ena je celo hodniška... v tem kontekstu bi rad omeniš še g. Andreja lastnika Eragona, ki je zalo prijazen možakar, (vsaj, sam, lahko o njem rečem samo pohvalne besede)...in dovzeten z svojimi monteriji za "malo drugačne" izvedbe... beseda ni konj...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eragon.si/hisni.php">http://www.eragon.si/hisni.php</a><!-- m -->
