PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč drva/peleti v majhni kurilnici
Pozdrav !
Zanima me, če ve kdo, ali obstaja kakšna kombinirana peč na drva/pelete ki bi šla v kurilnico z dimenzijami iz priponke...
[attachment=o4952]
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Imam peč na polena, ki je skoraj večja od tega prostora :mrgreen: ...torej močno dvomim :mrgreen: .
OK, mal heca...ampak močno dvomim, sploh glede na dimenzijo vrat
hja tako je, ko so moji mislili, da bo hiša samo za vikend v Bovcu, sedaj pa sta se gor kar preselila... notri je že peč na drva, ampak ker niso več najmlajši (no ja...) bi bilo lepo, da imajo alternativo (avtomatiko) drvem... bili so od Timex-a na ogledu, ampak ŽAL delujejo zelo neresno... da moraš nekoga prosit, da ti nekaj proda :? sojos mi je za TKAN1 tudi rekel, da ni šanse Smile zdaj pa jaz bebo moram iskat opcijo... samo ne vem kaj bi drugega v kombinaciji z drvmi šlo (radiatorsko ogrevanje)
gre, gre. le dani v kurilnici temveč lahko kotel stoji v dnevni sobi. v mislih imam kaminski kotel na pelete. reč niti prav draga ni. ostaja pač še nevšečnost, da je potrebno spraviti pelete do kotla. glede na to, da je kurilnica tako mala, kam bi pa pospravil pelete? je še kaj prostora na voljo?, ker če ne bo bunkerja za pelete in boš kupoval robo v žakljih potem lahko upoštevaš tudi kaminski kotel. kotli samo na pelete ali samo na polena bi pasali not, kombinacija pa predlagam:
- kotlič modratherm z peletnim gorilnikom je dimenzijsko skromen (pilremag mislim da je firma)
- malo boljša tehnika bi bil pyro-pellet, uplinjak hvl+peleti, samo dimenzijsko že malo večji (d.h.b.).
- lahko si tudi vzameš en malo manjši kotlič na polena (po želji proizvajalec) in ti prigradijo gorilnik na pelete, recimo vwterm central c28 pelet - samo temu že priporočajo 1000 l zalogovnik.
kam si pa misli dat zalogovnik, da hočeš met kombinacijo peleti/polena? koliko je sploh ogrevalna kvadratura? sploh imaš prostor za zalogovnik?
hja zadeva je takšna, da je hiša velika 3x 55m2, kar že v osnovi pomeni, da ni kam dat NIČ... je pa bilo mišljeno, da bo v mikro kurilnici peč na olje, pod tlakom pa so speljane alkatenke za dovod kurilca... samo jim ni ravno všeč zadeva in ker imajo lasten gozd bi imeli kombinacijo... zalogovnik ni potrebno, da je 1000l, dovolj je že da zdrži dan ali dva...
torej zalogovnik 850 litrov, manjšega nima smisla kupovat, ter mali kotliček na polena ki mu prigradiš gorilnik na pelete. tudi vreček-ovi kotli na polena so dokaj kompaktni, imam doma. imajo pa pokrovček za stransko čiščenje na levi, vsaj moj ima na levi. to je v tako mali kurilnici lahko tudi malo nerodno, vendar:
na tloris kurilnice si izreži iz papirja različne modele kotlov v istem razmerju in označi morebitne pokrove za stransko čiščenje ter premikaj po načrtu kurilnice. ni vrag da se nekaj ne bi našlo.
če si malo bolj žleht si naredi 3D modelčke kotlov iz papirja in iz kartona še kurilnico. premikaj in glej.
razen če si vešč tega na autocad, sketchup, ... potem ti bo verjetno še lažje.
autocad že, ampak samo 2D... sketchup pa mi kar gre Smile
ampak sem tudi za Timexovo mislil, da gre noter, ko pa je prišel mojster je rekel no-go Wink
upoštevaj še predpisane odmike, za vsak kotel/proizvajalca so drugačni. ni vrag da se kaj ne bi našlo, konec koncev je robe da se ti kar meša. pa tudi prostor je več ko 2 m2, če bo zelo striglo naj se vrata prestavijo na odpiranje na ven, obrnit štok. še vedno manjše zlo, pa imaš vsaj v kurilnici komoditeto
Sicer ne vem kaj je v sosednjem prostoru, ampak če bi tja postavil dnevni zalogovnik za pelete in dozirnega polža napeljal skozi steno...in vrata so res postavljena nekoliko nesrečno, tu se čisto strinjam z aleksom...
Po moje bi šel v narisano kurilnico kotel na pelete Extraflame LP 14, ki ima dimenzije ŠxVxG 53x132x66 (mere so v cm) in ima zalogovnik pelet že v samem kotlu.
Ja, tudi LP14 bi šel noter. Vendar bi jaz vseeno vrata prestavil, ker se moraš potem motovilit z vrečo peletov okrog vrat. Sicer, če sem prav razumel je želja po kombinaciji drva-peleti, LP so čisti peletarji.
ja je tako, da imajo svoj gozd... dokler zdravlj pusti, ni problema kak meter ali deset drvi podret... sicer se mi pa zdi, da bi bila 14ka malo prešvoh, 20ka pa malo velika Smile
pišuka poldi... ko bi vsaj mislili, ko so obnavljali bajto...
aja drugače pa je na (glede na sliko) zgornji strani zunanjost (se vidi okno), levo spalnica, desno kuhinja, spodaj pa hodniček... ja vem... je postavitev rahlo zelo dosti butasta, ampak tako zdaj je...
#13
stepski Napisal:Sicer ne vem kaj je v sosednjem prostoru
Confusedhock: :roll:
#14
@kacon: WTF!?!?! ka se čudiš vprašanju ? Big Grin
#15
Jst se. Se ti ne?
1 2
