17.11.2011 ob 20:41
Ne vem a je to pravo mesto za tako vprašanje ...
Odločam se o zamenjavi oljnega ogrevanja s TČ.
- Trenutno imam, kot se mi zdi, precej neoptimalno nastavljeno in regulirano peč na olje, ki naj bi sama po sebi imela 92% izkoristka. Pokurim od 2300-2500 litrov olja - odvisno od zime. Preden so bile stene izolirane je bila ta številka še večja - do 2800 l). Peč ogreva tudi sanitarno vodo, pumpa med bojlerjem in kotlom laufa non-stop (tako so pred 5 leti nastavili, meni nič jasno, na te stvari se ne spoznam). Izven kurilne sezone SV greje elektrika.
- Peč ob temperaturah 0 in manj segrevam na kakih 55 stopinj, voda gre v radiatorje topla malo manj kot 50 stopinj (tako pravi termometer na cevi po mislim, da mešalnem ventilu? - kot pravim se ne spoznam). Ob nižjih temperaturah preč premaknem na nižjo temp. kotla, temperatura vode, ki gre v radiatorje pa je po termometru na cevi za mešalnim še manjša. Temperaturo v večjem prostoru vzdržuje sobni termostat in vklaplja pumpo na peči če pade pod 21 stopinjo. Ostali radiatorji imajo termostatske ventile.
Nafta je predvsem draga in z naročanjem imam križe in težave (pač taka situacija stavbe, da je težko dostaviti). In si ogledujem visokotemperaturno TČ zrak/voda kot alternativo, da se znebim olja. Zemlja/voda ni možna. Drugi alternativni viri so skrajno nepraktični pa še s kakim zavodovom za varstvo kult. dediščine bi se moral bosti pri solarnem.
Gledal sem in čakam na ponubo za tole črpalko Termotehnike. Po ceniku naj bi bila cena črpalke 6.225 €, Z montažo in ostalim baje cca 10.000€:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/download.php?datoteka=tc_og/Prospekt_TCZ_ZVEVT.pdf">http://www.termotehnika.com/download.ph ... _ZVEVT.pdf</a><!-- m -->
ceniki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/download.php?datoteka=inf/CENIK_TT-2011_1_web.pdf">http://www.termotehnika.com/download.ph ... _1_web.pdf</a><!-- m -->
Kaj mislite? O Termotehnikinih nisem kaj dosti zasledil na tem forumu z iskanjem. A mi lahko kdo svetuje tudi kakega alternativnega proizvajalca s katerim ima dobre izkušnje? Na kaj naj bi bil še pozoren? Kakšne so cene v primerjavi z zgoraj linkano?
hvala vnaprej
(Moja situacija, če so te info kaj koristne, je sledeča:
- skupne površine stanovanja za ogrevanje je cca. 160 m2, od tega enoten prostor površine okoli 80m2, cca. 14m2 soba, cca. 10 m2 kurilnica, zgornja etaža manjša - cca. 40 m2 ostalo stopnišče, hodnik, veža. Vse to je približno.
- dnevna etaža je v bistvu etaža minus 1, zgornja etaža z vhodom pa je etaža 0 - pritličje in je več kot pol manjša od spodnje.
- streha nad večino spodnjega prostora je betonska plošča/terasa, nad manjšim delom zgornje etaže pa je prostor s streho z alu kritino izolirano s 40 cm kamene volne in dvojnim stropom. Torej: 50m2 pod alu streho z izolacijo, <100m2 pod betonsko ploščo.
- Višina stropa v spodnjem enotnem prostoru je na >3m. Sestava stropa je sledeča: knauf nabit na cca. 40cm spuščen strop iz desk. Nad temi dekami je 40 cm praznega (razen parih prekrižanih betonskih pregrad) do betonske plate.
Se pravi, prostor ima kar velik volumen. Zgoraj v manjšem prostoru je strop precej nižji - mislim, da malo nižji kot je to običajno. Tam je spalnica in walk-through omara.
- V spodnjem večjem prostoru so 4 večji radiatorji pod vsakim oknom, + eden v manjši sobici. Eden je še na sredini prostora ob kuhinji, ter še eden pod stopnicami, ki vodijo navzgor v nulto etažo. Prav tako je 1 na stopnišču in 1 v veži v zgornji nulti etaži, ter 1 v spalnici (ista etaža).
- vsa okna so obrnjena na zahod, drugod jih ni. Vzodni del stavbe je kompletno pod nivojem zemlje (oziroma je zid kakih 20 cm odmaknjen od betonske stene za katero je skala).Južni del stavbe je delno izpostavljen, delno pa pod nivojem zemlje (na jugu se diagonalno dviga po steni breg). Severni del je v spodnji etaži kompletno pod nivojem, manjši prostor v zgornji etaži pa je nad zunanjimi tlemi.
-vse stene, ki niso nad nivojem zemlje so izolirane z 10 cm stiropora na slabih 50 cm stene. V zgornji etaži je zid tanjši, izolacija prav tako 10cm.
ceniki:
hvala vnaprej
Za tako odločanje moraš biti cel ekspert izgleda.
