17.11.2011 ob 09:06
v (P+M) hiši imam v pritličju predvideno 20cm tlaka, v mansardi pa 12 cm - oboje s talnim in oblogo (keramika, (gotovi) parket). Na te mere imam pripravljene tudi preklade nad notranjimi vrati.
Problem je v tem, da bi rad sedaj naročil okna, hkrati pa sem se tudi odločil za prezračevanje (z rekuperacijo) s Pavlom (Paul). V projektu prezračevanje (seveda) ni bilo predvideno, in sedaj mi manjka prostora za cevi v mansardi. Lahko bi seveda vzel tanjše pravokotne cevi, vendar po branju na forumu se okrogle cevi (fi 75) lažje čistijo in še cenejše so. Zato bi raje povečal višino tlaka in prestavil preklade ("montažne" od GO) na vratih (5 vrat), hkrati pa bo (po estrihu) treba še dobetonirati stopnice.
Sedaj me matra vprašanje kakšno višino naj predvidim? Nekaj opcij (zunanji premer cevi za prezračevanje je 75mm):
1.)
- pod cevju 5mm termosilent, nato cev, skupaj 80mm
- na mestih kjer ni cevi 80 mm stiroporja
- nad cevmi in stiroporjem sistemske brez izolacije cca 22 mm (folija + čepi)
- nad čepi 50 mm estriha
- obloga 15mm
skupaj:167mm, se pravi bi predvidel 17 cm
2.)
- nad cevmi in stiroporjem sistemske plošče 15 mm + 21 mm
- obloga 15mm
skupaj:181mm, se pravi bi predvidel 18 cm
3.)
- pod cevju 10mm termosilent, nato cev, nato 5mm termosilent skupaj 90mm
- na mestih kjer ni cevi 90 mm stiroporja
- nad čepi 60 mm estriha
- obloga 15mm
skupaj:201mm, se pravi bi predvidel 20 cm
Sicer me najbolj skrbi kopalnica. Pod njo je kuhinja in shramba. To pomeni, da bo v njej 5 cevi in me skrbi kako se bodo križale kanalizacijske cevi (odtok za umivalnik in tuš) s cevmi za prezračevanje. Zato se bolj nagibam k tretji možnosti - se pravi 20cm. Kaj menite vi?
Koliko imate tlaka tisti s prezračevanjem in bo dovolj "prostora" za križanje cevi? Imate kakšno drugo idejo?
Hvala...
1.)
- obloga 15mm
2.)
- obloga 15mm
3.)
- obloga 15mm
Hvala...
