Višina tlakov pri prezračevanju - Print verzija
+--- Tema: Višina tlakov pri prezračevanju (/showthread.php?tid=40915)
Višina tlakov pri prezračevanju - rrejc - 17.11.2011
v (P+M) hiši imam v pritličju predvideno 20cm tlaka, v mansardi pa 12 cm - oboje s talnim in oblogo (keramika, (gotovi) parket). Na te mere imam pripravljene tudi preklade nad notranjimi vrati.
Problem je v tem, da bi rad sedaj naročil okna, hkrati pa sem se tudi odločil za prezračevanje (z rekuperacijo) s Pavlom (Paul). V projektu prezračevanje (seveda) ni bilo predvideno, in sedaj mi manjka prostora za cevi v mansardi. Lahko bi seveda vzel tanjše pravokotne cevi, vendar po branju na forumu se okrogle cevi (fi 75) lažje čistijo in še cenejše so. Zato bi raje povečal višino tlaka in prestavil preklade ("montažne" od GO) na vratih (5 vrat), hkrati pa bo (po estrihu) treba še dobetonirati stopnice.
Sedaj me matra vprašanje kakšno višino naj predvidim? Nekaj opcij (zunanji premer cevi za prezračevanje je 75mm):
1.)
- pod cevju 5mm termosilent, nato cev, skupaj 80mm
- na mestih kjer ni cevi 80 mm stiroporja
- nad cevmi in stiroporjem sistemske brez izolacije cca 22 mm (folija + čepi)
- nad čepi 50 mm estriha
- obloga 15mm
skupaj:167mm, se pravi bi predvidel 17 cm
2.)
- nad cevmi in stiroporjem sistemske plošče 15 mm + 21 mm
- obloga 15mm
skupaj:181mm, se pravi bi predvidel 18 cm
3.)
- pod cevju 10mm termosilent, nato cev, nato 5mm termosilent skupaj 90mm
- na mestih kjer ni cevi 90 mm stiroporja
- nad čepi 60 mm estriha
- obloga 15mm
skupaj:201mm, se pravi bi predvidel 20 cm
Sicer me najbolj skrbi kopalnica. Pod njo je kuhinja in shramba. To pomeni, da bo v njej 5 cevi in me skrbi kako se bodo križale kanalizacijske cevi (odtok za umivalnik in tuš) s cevmi za prezračevanje. Zato se bolj nagibam k tretji možnosti - se pravi 20cm. Kaj menite vi?
Koliko imate tlaka tisti s prezračevanjem in bo dovolj "prostora" za križanje cevi? Imate kakšno drugo idejo?
Hvala...
Re: Višina tlakov pri prezračevanju - Mirando - 17.11.2011
20 (končni tlak) je na sigurno ni kaj...! drugače pa - pred časom smo se ukvarjali s podobnim problemom....pa npr. 15 ni dovolj.
če računaš od 'zgoraj' navzdol, do betona:
cca 20 - 1-1.5cm končni tlak = cca 18.5cm
- 5 cm estriha = 13.5cm
- 5 sistemske (3+2)...pa si še nad 75 cevmi....tako da.... gre ven!
Križanje z dovodi za talno ki so druge najdebelejše cevi, za odtočnimi.... - cca 3-4 cm z izolacijo, se poskusiš izogniti, če se ne da se da zimprovizirati....požirke za elektriko (cca 2cm) pa niti niso toliko problematične....na skrajno problematičnih delih se pač poštema del plošče in cevi malo 'potopi'.... enako se probaj izogniti križanju odtočnih in cevi za prezračevanje!
Osebno če bi še 1x delal, pod 20cm puščene višine za estrih in inštalacije ne bi delal! vse ostalo (manj!) je velika je**** in ogromno improvizacije!
Re: Višina tlakov pri prezračevanju - som16 - 17.11.2011
rrejc,
bi nadaljeval od predhodnika : Ali si pomislil na razvod rekuperacije od vrha (preko stropa v Mansardi)? Cevi napelješ v instalacijskem jašku; od steni ter razvod v podstrešju (hladnem, neizkoriščen,..)
V pritličju pa spuščen strop; razvod pa v steni.
Je to še možno?
Če ne, je "Mirando" napisal. :wink:
Re: Višina tlakov pri prezračevanju - smrekca - 17.11.2011
Ne pozabi izolirati prezračevalnih cevi, če jih boš peljal na podstreho in po neizkoriščenih kotih.
@rrejc - jaz imam na 160 mm skupne tudi prezračevalne 78 mm.
Sestava: 60 XPS, 45 sistemske, 40 estrih, 15 lepilo/keramika ali parket. Kar so cevi gledale nad XPS (cca 18mm) smo v sistemskih pustili utore, da se je poklopilo.
Drži. Kot pravim, da se marsikaj zimprovizirati.
tudi sistemske so različne, 'tanjše.. itd..oz. sistem polaganja je lahko drugačen, ni nujno da so sistemske plošče zraven....
tudi predlog @Som-a je zelo dober.
še to: 4 cm mislim da je skrajni minimum debeline tlaka-estriha (da se seveda tudi manj, samo...).... nekateri mojstri pod 5 sploh ne želijo delati....
Se strinjam, tudi če bi jaz še enkrat delal bi vzel par cm za rezervo (torej cca.20).
Problem je, ker se je uporabnik rrejc naknadno odločil za vgradnjo prezračevanja, zdaj mora delat s tem kar ima.
@mirando - za klasične estrihe je res nekje 5 cm minimum, pri nas smo šli na samorazlivne pa je dobro uspelo, tudi s 4 cm...
Re: Višina tlakov pri prezračevanju - bofel - 17.11.2011
je pa varijanta da cevi za mansardo vlečeš pod ploščo
pri nas bomo imeli v pritličju 20 cm v mansardi pa 16 cm pa se mi izide
višine so brez finalne obloge
Re: Višina tlakov pri prezračevanju - medo79 - 20.11.2011
postavi rekuperator na podstreho in delaj razvode po podstrehi in pod spodnjo plato v spuščenem stropu. So pa na tržišču tudi cevi višine 51mm.
V mojem konkretnem primeru imam v tlaka v nadstropju 12cm.
