PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
Dobro si uganil. Zalogovnik bi šel cca. 8-10 metrov stran od kotla.
Nameravam pa sam lotat, razen če najdem cenejši način za samogradnjo. Tvoj namig bo mogoče še prav prišel :-)
p.s. zgoraj sem pozabil omenit še eno pumpo za varovalo povratka (je pa že vračunana)
Romzis Napisal:Dobro si uganil. Zalogovnik bi šel cca. 8-10 metrov stran od kotla.
svaka čast da se boš sam lotil. jaz spoštujem vsakogar, ki se je pripravljen malo potruditi.
ceneje s press fitingi verjetno ne bo, bo pa hitreje. pa še lažje, saj se običajno (so me podučili centralisti) ne sme delat velikih premerov (relacija zalogovnik - dvig povratka - ogrevalni razdelilec - kotel) v mehkem lotu, temveč v trdem. tu uporabljajo srebrov lot, za lotanje pa plin in kisik. menda bi šlo tudi z map plinom. ostale cevi pa potem lahko v mehkem lotu.
če to ne drži, naj me kateri od profesionalcev popravi.
če boš projekt uspešno končal boš prihranil čedno vsotico. pa ne pozabi z žagico za kovine nariclat navojev na tistih fitingih, ki niso strojno riclani.
Moja varianta poleg že omenjene trajnožareče peči na drva Central 28 z vgrajeno zaščito na vodovod za 1500€
- ESBE Load Valve za dobrih 60€ + črpalka in 2 cevi baker 22 do zalogovnika
- dimniški termostat slabe 30€ za vklop črpalke
- Varnostni ventil za odpiranje vodovodne vode cca 60€ če se ne motim
- za radiatorje napajane direkt iz zalogovnika (torej 2 x po 2 cevi do zalogovnika) imam pa [url=httpunichr("58")//infowebunichr("46")esbeunichr("46")se/files/53680/VTA550_GB_99501341_A_LRunichr("46")pdf]ESBE VTA552[/url]cirka slabih 70€ in še ena črpalkica
VTA552 sicer ni v osnovi zamišljen za to uporabo vendar so mi pri uvozniku rekli, da bi moralo gret. Ideja je bila, da vse dela trotlziher brez elektronika in brez šraufanja ventilov, da ne omenjam mešalnih ventilov.
Pozabil sem na tretjo cev do zalogovnika, s katero odprem dovod mrzle vode v peč mimo ESBEja, s čemer rešim problem izpada štroma in morebitno pregretje zgornjega dela zalogovnika.
Za zalogovnik 6m^3 z ravnim dnom (brez nadtlaka) s pregrado in 10 priključki in potopljenim bojlerjem sem pa dal 1700€ brez izolacije. Zalogovnik je dvodelen, zgoraj peč, spodaj ali v celoti sonce - 24m^2 ploščatih kolektorjev home made.
in to je to.
tone, 6 kubikov je za onole pečko velik robe. koliko si pa sploh mislil imet temperaturo dvižnega voda?
@aleks: bo še nekaj vode preteklo in nekaj metrov drv pogorelo, preden bo tale projektič ugledal luč sveta. Tudi sicer se še nisem zanimal koliko bi en vaški vodovar računal za vezavo, ki jo imam v glavi (in Seltron na internetu :lol: ). Če niso v igri neki silni dnarji, dopuščam tudi možnost da rore spelje in spoji vodovodar. Žičke bi pa sam.
Vmes je na žalost še v igri projekt streha (bo šlo kar nekaj €€€€). Hvala Andražu (s tegale foruma) za ogled homemade kurilnice :-) mi je dodobra razjasnilo pojme.
@Tone: meni je sicer tudi zelo všeč ideja da bi vse laufalo na trotl, pa vidim da tudi ti rabiš en mal štroma za poganjat pumpe. Tako da zaenkrat ostajam pri ideji in zasnovi kakršna je.
Romzis Napisal:@aleks: bo še nekaj vode preteklo in nekaj metrov drv pogorelo, preden bo tale projektič ugledal luč sveta. Tudi sicer se še nisem zanimal koliko bi en vaški vodovar računal za vezavo, ki jo imam v glavi (in Seltron na internetu :lol: ). Če niso v igri neki silni dnarji, dopuščam tudi možnost da rore spelje in spoji vodovodar. Žičke bi pa sam.
jurček bo hitro (po izkušnjah soforumašev, ki so mi pokazali kurilnice), raje malo več kot pa manj.
škoda da ni prilimal tule kako fotko gor, meni je bil njegov pristop tudi všeč. sam se sicer ne bom odločil za to pot (običajni kotel +zalogovnik +regulacija), ampak to je ena druga zgodba in ne želim nikogar dražiti.
nekateri mlajši tega znanja za trotl nismo osvojili (oziroma, da ne bom krivičen do koga, jaz ga nisem), za nas so pumpe, tipala, pogoni ... take vezave zahtevajo nekaj več prekanjenosti kot vezava žičk in cevi po shemi.
aleks Napisal:nekateri mlajši tega znanja za trotl nismo osvojili (oziroma, da ne bom krivičen do koga, jaz ga nisem), za nas so pumpe, tipala, pogoni ... take vezave zahtevajo nekaj več prekanjenosti kot vezava žičk in cevi po shemi.
Ja in ne.
Načeloma se da čisto spodobno izvest dvig povratka z laddomatom (ali enim od njegovih ekvivalentov), dvižnemu vodu pa držiš konstantno temperaturo s tistim ventilom ki ga je pripel Tone.
Samo na koncu stvar ni nič kaj prida cenejša zaradi enostavne izvedbe, za normalno delovanje pa še vedno rabiš štrom. Je pa možno enostavno tudi Seltronovo shemo predelat (npr. dodat by-passe mimo pump in nepovratnih ventilov) tako, da bi se brez težav ogreval tudi če pride do daljšega izpada elektrike.
če se ne motim, je treba izvest od kotla navzgor še nekaj vertikale brez lomljenja in dati cevi pravilnih premerov in še so najbrž kake zvijače ... to bi znal žerjavar vedet. pa ne milsim da zato ker je star, mislim da zato, ker ima on klasičen strojniški pristop.
aleks Napisal:svaka čast da se boš sam lotil. jaz spoštujem vsakogar, ki se je pripravljen malo potruditi.
ceneje s press fitingi verjetno ne bo, bo pa hitreje. pa še lažje, saj se običajno (so me podučili centralisti) ne sme delat velikih premerov (relacija zalogovnik - dvig povratka - ogrevalni razdelilec - kotel) v mehkem lotu, temveč v trdem. tu uporabljajo srebrov lot, za lotanje pa plin in kisik. menda bi šlo tudi z map plinom. ostale cevi pa potem lahko v mehkem lotu. če to ne drži, naj me kateri od profesionalcev popravi.
Drži.
Jaz osebno nebi dal nobenega press fitinga na te dovode. Raje navoje vrežem pa sestavim. Za trdo lotanje bakra obstajajo posebne kartuše
3kEUR za montažo to je dva dni?saj ste ste hecni?
Tone je možen ogled?
to še žal niti ne nek redki eksces, sem že trikrat slišal za tako številko. dela je bilo sice res za več ko dva dni, pa vendarle velik dnarja. ampak običajno sem si zapomnil da je nekje jurček do jurček in pol delo v ljubljani in okolici, dva do tri delovnike za eno kurilnico (kotel + zalogovniki + bojler/tč za sanitarno vodo) in priključek kotla na dimnik. materjal seveda ekstra.
za trdo lotanje jaz vzamem rumene rothenberger-jeve kartuše, pravzaprav z njimi tudi mehko lotam, ker je fiting bistveno hitreje segret. ima pa grdo lastnost, da bakren fiting po lotanju postane rumen, oziroma, kjer si grel porumeni. v teh kartušah je plin MAPP (metilacetilen propadien mešanica).
Ponavadi smo lotali klasika plin in kisik. Obstaja pa tudi tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")energeunichr("46")si/pdf/SievertAkcijaGorilnikiunichr("46")pdf[/url].
Aleks kakšno temperaturo dosega ta tvoj plin?
Offtopic:
Pri meni lahko kdorkoli od obrtnikov zasluži toliko kot zaslužim jaz na uro pred državnimi davki in pa nekaj za amortizacijo orodja + material seveda ekstra. Ob predpostavki da bo na koncu izstavil račun, ki bo poravnan v dogovorjenem roku.
Ob predpostavki, da meni pridejo delat za 10kEur in več pa niti ni važno kaj bodo delali, brez pogodbe in bančne garancije ni posla.
Tako pač je neateri popoldan slikajo pred televizijo nekateri pa garamo. Big Grin seveda vsi tarnamo za finance samo, da eni malo bolj.
marko100100 Napisal:Aleks kakšno temperaturo dosega ta tvoj plin?
2100°C brez ekstra kisika, na zrak.
Offtopic:
dobra Big Grin. zdaj vem zakaj ni nobenega obrtnika k meni domov ... ker noben noče delat za tolk po uri. moja bruto ura je 8.60 € v službi, zato pa moram vse sam.
Peč ima na razpolago samo dobra 2 kubika zalogovnika, razen, ko odprem ventil za hlajenje peči, ko se volumen poveča na dobre 3 kubike.
@Romzis
Seveda je ceneje in bolj simpel, kolobocij okrog mešalnih ventilov ni in tudi Seltrona ni, vse to je pa vsaj 1000€, dočim sta moja Esbeja cca 130€ + dimniški in sobni termostat.
Aleks sem malo pobrskal za tale tvoj plin in gorilec. Ali uporabljaš tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rothenberger.at/rothenberger/img/EURO_2011.pdf">http://www.rothenberger.at/rothenberger ... O_2011.pdf</a><!-- m -->
Tone Napisal:Peč ima na razpolago samo dobra 2 kubika zalogovnika, razen, ko odprem ventil za hlajenje peči, ko se volumen poveča na dobre 3 kubike.
@Romzis
zdravo,
jaz imam regulacijo dviga povratka narejeno s seltron SGC35 in motoriziranim mešalnim ventilom ter črpalko v povratnem vodu. Če naredim popis materiala:
- 1 x SGC35 s 4 temperaturnimi tipali
- 1 x promix AVC05
- 2 x naležno temperaturno tipalo
- 1 x črpalka
skupaj 420€ s postnino, vse novo, iz Seltrona
lp andraz
1 ... 9 10 11 12 13 ... 24 Pojdi na stran
