PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
Da ne odpiram nove teme, rabim nasvet glede peči, verjetno na drva. Imamo zalogovnik 1400l, 24m^2 sončnih kolektorjev in solidno izolirano bajto, tako da je poraba olja cca 600l na sezono. Planiram električno peč na nočno tarifo za takrat, ko se nam ne da kuriti in ko ni preveč mraz.
Skratka za nadomestitev cca 400l olja se mi bolj ali manj nič ne izplača, razmišljam celo da bi dal eno simpl peč na drva za cca 800€ za pokurit odpad, glavnino pa elektrika. Če bomo pa tole civilizacijo zajebal do konca bom s tem zvozil, za katastrofične primere brez elektrike bo en 50Ah akumulator komot poganjal črpalki za prebroditev enega dneva izpada.
Trenutno imamo prastaro kombinirko z gorilcem in plastično cisterno. Ko bodo resno začeli izvajati zakone, bo treba cisterno obzidati, kar nam bo zasedlo 3/4 ropotarnice, pa kurilnica tudi ni po predpisih, je prehodna in bi moral ognjevarno obdelati pomožna vhodna vrata v bajto in dodati vrata v prehod v utiliti. Jeba, če hočeš vse upoštevat.
Ima kdo kak nasvet, enostavno peč na drva ali kako poceni uplinjevalno?
Tone Napisal:Da ne odpiram nove teme, rabim nasvet glede peči, verjetno na drva. Imamo zalogovnik 1400l, 24m^2 sončnih kolektorjev in solidno izolirano bajto, tako da je poraba olja cca 600l na sezono. Planiram električno peč na nočno tarifo za takrat, ko se nam ne da kuriti in ko ni preveč mraz.
uplinjaki so vsi po vrsti skoraj premočni za tvoje potrebe. sploh teh 400 l olja letno ni bogve kaj. najmanjši vigas uplinjak je 16 kW, vendar imaš ti strašno dosti kolektorjev - kar pomeni da boš težko določil kdaj in koliko je potrebno zakuriti. tisti običajni kotli ki jih omenjaš imajo še večjo moč, vendar hvalabogu manjše kurišče. je pa tako, da pri teh kotlih drva mečeš stran. v tvojem primeru ne veliko, ker ima objekt nizke izgube, pa vendarle. se ne bi raje odločil ze en vodmi peletni kaminček? in kupil tistih 800 kil peletov, kar ni niti 200€ letno? najcenejši tak kaminček je cirka 1800€ (duchessa idro steel). delajo tudi na nizki moči.
Ojla
Saj sem prebiral tale čreva in nekaj mi je jasno vse pa tudi ne
opis:
Ogrevanje 200m2
Trenutno se ogrevamo na plin a smo ogrevali samo 100 m2 in je bil znesek cca 600 eur na zimo - Temperatura 22°C v stanovanju
Grelna telesa radiatorji- delno talno a le to samo zaredi občutka toplote v noge
Hiša novogradnja 16 cm izolacije sten, le zgornjo plato ki meji na podstrešje je še potrebno izolirati - to bomo videli kdaj bomo uspeli.
Peči je malo morje na tržišču vendar v neke hude stroške žal ne moremo iti, zato sem seveda gledal najcenejše variante
Kakšna je vaše mnenje o [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")svettoploteunichr("46")si/indexunichr("46")php?/Pe%C4%8Di-na-drva-s-prisilnim-vpihom-zraka/View-all-productsunichr("46")html[/url]
Te peči na podpih. Vem da obstajajo peči na sonde a žal so te peči 4000 eur ali več
Tukaj pa za ta denar dobim peč, hranilnik 1000L in zagon . Kar pomeni ugodno.
Vem da malo denarja pomeni malo muske ampak ima mogoče še kakšen proizvajalec podoben sistem in kako se imenuje?
Hvala za vse
boboxsi, omenjene peči sicer ne poznam, ampak zrak se vpihava namesto izpihava, kar ima za posledico verjetno veliko dima ob odprtju nakladalnih vratic. Poišči raje peč ki ustvarja podtlak.
kako pa izgleda pec na podtlak? sem totalni lajik gede tega
Tone
Vrzi samo gorilk iz kombinirane peči in pusti tako kot je. Ali pa vzami najcenejšo vplinjevalno peč, pa ne takšne z več kot 100l nakladalnega volumna , jo boš lahko naložil polno.
Boboxi podtlačja je takšna, ki ima ventilator pred vhodom v dimnik. Nekatere pa dovajajo zrak v kurišče.
boboxi, 4K€ za tistle niti ni ugodno, kot vidim v kotlu ni niti kile šamota. rabiš potem še regulacijo če je ni (ali če je slaba), dvig povratka, in šalabajzarja za hidravlične povezave in smo tam že bližje 6 K€. če se malo znajdeš lahko povezave narediš sam (lotat se človek zelo hitro nauči, pribor je relativno poceni) in za razliko lepo nabaviš en poceni uplinjak. za porabo, ki si jo opisal je po mojem zadost že en 16 kW kotliček na lambdo od vigas (cirka 2,6k€ z vezalnim setom, vernostnim setom in dvigom povratke)) in ker boš delo opravil sam, si lahko privoščiš še dodatni sesalni ventilator (kotel ga zna krmilit iz lastne glave). zalogovnik 1000 l te bo prišel cirka 1k€, pa en seltron 350€ (če nimaš vremenske regulacije), drobni materijal pa pač kolkor metrov je cevi na novo v kurilnici in tistih nekaj fitingov pa mal armaflexa za cevi. in boš najbrž res za dobre 4 k€ prišel skozi, pa cirka 5-7 popoldnevov dela.
tone: kupi en šporget ki bo zraven imel še "centralno" . POleg tega da boš grel vodo v radiatorjih, boš še kavico lahko skuhal. jaz na tvojem mestu ne bi menjal sistemov, dokler ti ne bi crknili. PRihranki ne bodo veliki. amortizacija pa precej velika
Etažna peč s kuhalno ploščo je bila ena od idej, a ta, ki sem jo našel je 1300€, a so zmešani, pa še tista mala vratca, ista kot sedanja peč (Central special 24). Kot kaže bo res tako, da bomo olje pokurili do konca odstranili gorilec in naprej kombinirali elektriko in drva.
Imam 2 ponudbi za eto in S4 pa me zanima, če sta ponudbi podobni oziroma kaj bi še manjkalo. Ker sam nisem strokovnjak na tem področju, bi prosil vas forumaše ker vas je kar nekaj ki ste sturčkoti. Bo samo 1 ogrevalni krog.
Kotel S4 Turbo 22 kW 1,00 7.802,00 €
Zaščita pred temperaturnimi šoki 1,00 114,00 €
Termično varovalo kotla 1,00 118,00 €
Avtomatski vžig 1,00 609,00 €
Dodatki:
Akumulator toplote 1000 l 2,00 688,00 € 1.376,00 €
Izolacija za akumulator 2,00 327,00 € 654,00 €
Vrednost materiala brez DDV: 10.673,00 €
Popust: 10% 1.067,30 €
Sejemski popust: 10% 960,57 €
Popust na 90% predplačilo: 3% 259,35 €
Cena s popustom brez DDV: 8.385,78 €
Bojler sanitarne vode 300 l z enojno spiralo 1,00 670,00 €
Ekspanzijska posoda 200 l 1,00 320,00 €
Ekspanzijska posoda za sanitaro vodo 18 l 1,00 45,00 €
Črpalka Grundfos Alpha2 25 40 180 1,00 162,00 €
Črpalka Grundfos UPS 25 40 180 2,00 95,00 € 190,0
Mešalni ventil s motornim pogonon 2,00 119,00 € 238,00 €
Drobni vodovodni material – ocena 1.200,00 €
Transportni stroški: 179,00 €
Postavitev kotla v prostor: 185,00 €
Elektro material: 150,00 €
Prvi zagon: 183,00 €
Hidravlična montaža: 800,00 €
Vrednost brez DDV: 12.707,78 €
DDV 8,5% 1.080,16 €
Skupaj: 13.787,94
PAKETNA PONUDBA KOTLA
ETA kotel na polena tip SH20
Sklop za varovanje kotla pred prenizko temperaturo povratka
Ventil z delovanjem brez pomožne energije
2x Akumulator tople vode z izolacijskim plaščem SP 825
(brez sončnega ogrevanja!) vključno z tremi tipali temperature
ETA povezovalni komplet za akumulatorje tople vode
Tropotna elektromotora preklopna pipa R 1" zunanji navoj za kotel SH
Avtomatika za regulacijo dveh mešalnih krogov
v odvisnosti od zunanje temperature 1 komplet
tipalo temperature akumulatorja tople vode - 3 kos
tipalo temperature predtoka - 2 kompl
tipalo temperature bojlerja - 1 kompl
Cena skupaj: 9.360,00 EUR
Zagon: 300,00 EUR
SKUPAJ: 9.960,00 EUR
Popust 15,0 % 1.494,00 EUR
SKUPAJ NETTO 8.466,00 EUR
8,5% DDV 719,61 EUR
SKUPAJ ZA PLAČILO: 9.185,61
Sklop za ogrevanje bojlerja sanitarne tople vode 162EUR
Elektromotorni prehodni krogelni ventil za bojler sanitarne tople vode 87 EUR
EIBL ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 24 l s stensko konzolo 42 EUR
EIBL ekspanzijska posoda 200 l EIBL 232 EUR
Razdelilec za 2 veji DN25 z izolacijo 1 kom 129,75
Set mešalni M3 DN25, z izolacijo 2 kompl 333,93
Obtočna črpalka VILO STAR -
RS25/4 2 kom 167,32
Zidni nosilec tip delta 2 kos 1 kompl 22,13
Varnostno odzračni set 3,0 bar 1 kompl 33,05
Motorni pogon M15 2 kom 148,52
Skupaj netto 834,69 EUR
Bojler za sanitarno toplo vodo tip HT300 ER 673 EUR
SKUPAJ 11.215 EUR (Brez montaže ki je pri Frolingu predvidena 2000 EUR)
Potem takem če pri Frolingu odštejem avtomatski vžig ter pristejem pri Eti še 2000 za montažo
me pride Eta 13.215 EUR Froling S4 pa 13.100 EUR.
Za moje pojme, govorim iz mojih izkušenj, avtomatskega vžiga ne potrebuješ. Vržeš malo kartona pa eno stran časopisa pa prišparaš 600€.
Karkoli vzameš se ne boš zaj....., če pa gledam ponudbo bi rajši vzel Frolinga, ker imaš 2x 1000 litrov velika hranilnika, oziroma bi povprašal Eto za večje hranilnike koliko dražje te pride Eta.
A Kwb ti pa ni interesanten?
lp ANNI
Froling, eta - pri meni sta bila predračuna tudi prbl. enaka in sem se zato odločil za froling -bil cca 150€ cenejši.
Danes če bi še enkrat kupoval, bi vzel eto ali buderus - zakaj - ker je froling na zunaj čisto prevroča peč (eta, buderus imata boljše narejena vrata in ni prehoda toplote na zunajo stran izolacije (zunanja temp. peči pri vratih cca. 60 - 65°C in tako segreva prostor) kar me zelo moti ker peč uporabljam tudi poleti za vodo in je v kurilnici vroče...). Seveda gre graja podjetju suhodolnik ker dela ne opravijo korektno in se zgovarjajo na to da pri ostalih je ok (čeprav sem preveril pri 5 lastnikih in vsi imajo isti problem) in niso neki "fušarji" da bi popravljali peč ter da je pri ostalih znamkah tudi tako (kar sem seveda osebno moral preveriti ker sem vedel da to ne drži!) navajali so tudi da nekaterim je pa to ok ker notri sušijo cunje - pravgotovo ja -> da bom dodajal dodatno vlago v drva da bodo potem "bolje" gorela!
Ostalo dela bp tako da nekako to bom že preživel, vendar zgolj za opozorilo novim kupcem, ker tega nihče od komercialistov ne pove, na forumu pa tudi ne!
Avtomatki vžig - ga nimam in tudi bil pri 3 ki ga imajo in ga nobeden ne uporablja.
KWB dosti dražja takrat pa tudi tisti kolešček na regulaciji sta mi dva pojamrala da ne laufa najbolje, čiščenje pa stransko kar pri meni ne pride v poštev.
Herz tudi dražji.
Kar se tiče teh zaračunavanj prevozov, 1. zagona,... je pa itak sama nategancija - kod da ne bi imeli že pri rabatu 2k€+ u žepu (aja, neko dejavnost mora firma zaračunati da imajo vsaj potem za bilanco nekaj za napisat kaj so delali med letom Big Grin)!
janez.j Napisal:Froling, eta - pri meni sta bila predračuna tudi prbl. enaka in sem se zato odločil za froling -bil cca 150€ cenejši.
Herz tudi dražji.
Na katerem mestu je Froling vroč? Na sprednjih vratih?
Stranice ki gredo od vrat nazaj
7800€ brez DDV za peč (OK, DDV ti vrnejo skozi popuste), a je iz zlata, moja WVTerm Central28 je bila 1500 z DDV, recimo da ima 20% slabši izkoristek (pa ne vem če ga ima), torej bi morala v 30 letih prišparati 6300€ kar se izide, če za drva letno odšteješ cca 1000€. No ja, ravno izšlo se bo, če imaš potratno bajto in se greš luksus, če pa je bajta izolirana je pa to izguba.
Sam če boš pa še poleti kuril, pa ne vem če se bo, 30 let je dolga doba, pol energije gre v izgube...
1 ... 7 8 9 10 11 ... 24 Pojdi na stran
