PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri termostatske glave radiatorskih ventilov
#46
csamo001 Napisal:
sulicar Napisal:Mi že dve sezoni živimo v svoji novi hiši ,od letos naprej imamo tudi fasado,kurimo pa samo na drva!Na vseh radiatorjih imamo hertzove termostatske ventile,ki so za moje pojme prava zadeva(Ne vem zakaj pravite da niso za peč na drva)!!??Imamo 6 stopenjske in imamo nastavljene med 4 in 5,temperatura v hiši konstantno 23.5 stopinj,razen v spalnici imam nastavljeno na 4 in ga skoraj nikoli ne odpre.Pravite da se lahko pregreje peč..ne verjamem!Lani sem imel nastavljeni čisto isto,hiše ni zagrelo niti približno tako kot letos,kaj šele da bi peč zaprlo...letos pa zakurim (do zdaj trenutno)enkrat na dan in še to naložim polno peč in imam mir oz. toplo cel dan.Ko mi pride temp. v hiši na 23 stopinj mi zapere ventile in s tem se mi voda ne ohlaja tako hitro in mi na peči zapere regulator vleka,ki je nastavljen na 70 stopinj in v peči samo tli in še nisem videl da bi temp.v peči presegla 70 stopinj,če pa ne bi imel term. ventilov,pa bi imel presneto vroče pa še enkrat več drv bi skuril!Tak da mislim,da so ti ventili najboljši če kuriš na drva,kot pa na kaj drugega!Aja..imam pa še kombiniran bojler(100L)!
Marsikomu Samson ne zapre peči tako neprodušno in potem lahk gre kaj tudi hudo narobe. Koliko litrov kotlovske vode pa imaš in koliko m2 ogrevaš?
Koliko litrov kotlovne vode je ne vem, ogrevam pa 110 kvadratov neto površine+garaža,kjer pa imam nastavljeno na 3 in mi še sploh ne odpere ventila!
#47
sulicar Napisal:
suligoj Napisal:Pri men pa je fora, da ko zapre loputo in pumpo presneto narase peč.
Zakaj pumpo ugasne?Meni je ne,imam jo vezano na cevni termostat in mi jo ugasne ko temp, vode pade pod 45 stopinj,oziroma vklopi ko mi naraste na 45 stopinj!
Tud men jo cevni termostat ugasne ko pade pod 40c, a mi jo ugasne tudi sobni termostat ko je v prostoru toliko stopinj kot je nastavljen sobni termostat.
#48
Kako pa reagira peč na kurilno olje, če se pregreje ob montaži ventilov. Katera znamka ventilov je priporočljiva za stare radiatorje (na rebra)? Hvala za vse dosedanje nasvete.
#49
Peč na kurilca se ne pregreje, ker se gorilc pri določeni (dovolj visoki oz. nastavljeni) temperaturi v kotlu ugasne.
Glede znamke bo malo težka. Jaz sem imel že prej stare Herz-ove ventile. Menjal sem jih prav tako za Herz-ove termostatske iz preprostega razloga:bili so skoraj identičnih dimenzij (dolžina ventila in enak navoj) kot stari in ni bilo potrebna nikakršna predelava - smo samo menjali 1:1.
#50
Kako pa je z elektornskimi termostatskimi ventili, kot npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Radiatorski-termostat-za-varcevanje-z-energijo-K.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=560307&ci=SHOP_AREA_37360_0812040&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3ERadiatorski+termostat%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fc855f23c7c0693d5387e218bc21875c9%2Fp1%7D%7Bmd5%2Fb45d2cd81f201ffa41c84d3d065565c4%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/Radiatorski-termos ... 4%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Radiatorski-termostat-za-varcevanje-z-energijo-Sparmatic%2dComet.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=561601&ci=SHOP_AREA_37360_0812040&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3ERadiatorski+termostat%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fc855f23c7c0693d5387e218bc21875c9%2Fp1%7D%7Bmd5%2Fb45d2cd81f201ffa41c84d3d065565c4%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/Radiatorski-termos ... 4%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
#51
Jasminka Napisal:Kako pa reagira peč na kurilno olje, če se pregreje ob montaži ventilov. Katera znamka ventilov je priporočljiva za stare radiatorje (na rebra)? Hvala za vse dosedanje nasvete.
Jaz sem dal na stare radiatorje Danfoss termostatske ventile+ glave. Prej sem imel Conrad pa so se mi stalno nekaj odšravbavali pa tudi v roki so mi zgledali, ko da se mi bodo odlomili,.. Ne bi jih več priporočal,Danfoss pa bi. Big Grin Cene ni velike razlike,..
LP!
#52
Srečko Napisal:Kako pa je z elektornskimi termostatskimi ventili, kot npr.
Elektronske termostatske glave so super zadeva.
Ne vem kako se obnesejo zadeve tipa Conrad, jaz uporabljam Honeywellove in delujejo b.p.
Je pa ena manjša pomankljivost, ki velja za vse elektronske glave in sicer velikost. So kar velike in po možnosti še zaradi adapterja malo bolj odmaknjene od radiatorja.
Pri kakšnih prehodih jih ni pametno montirati, ker jo hitro zahaklaš in potegneš s seboj.
no, pa lep dan.
#53
Bom kar tole temo izkoristil. Imam neke prastare Armalove termostatske ventile in to dva tipa. Eden s širokim (3/4 colskim ??) navojem (matico) na glavi in ene s ta tankim (1/2 colskim ??). Sami ventili pa so vsi 1/2 colski. Ker so mi glave razpadle, bi potreboval nove. Dobil sem tiste s širokim navojem, ne dobim pa jih s ta ozkim. Ali mogoče kdo ve, obstaja kakšna možnost da ne menjam ventilov, paše kakšna druga glava gor? In niti ne rabim da so termostatski, še bolje bi bilo, da so čisto navadni. Potrebujem samo on/off. V raznih bauih ipd. sploh ne držijo armalovih, v Merkurju imajo samo ta široke. :-(
#54
Pred časom sem videl v eni reklami daljinske termostatske glave, t.j. enote z motorčkom se montira na ventil, krmili jih pa priloženi brezžični termostat. Enota z motorčkom je na sliki izgledala majhna.
#55
Danes sem vzel termostatske glave za radiatorje. Ko sem vzel iz radiatorjev dol tiste rdeče pokrovčke je možno na ventilu nastaviti "nekaj" od 1 do 7. Kaj nastavljam s tem? Na enih radiatorjih je bilo na 1 na ostali na 7. Instalater mi pravi da to nima veze s termostatskimi glavami. Je to res? Je res vseeno če imam na 1. ali na 7.?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3J/Q/nw1imKA/img20120111143159unichr("46")jpg[/img]
#56
Mislim, da ima prekleto veliko veze. S tem (upam da ne brcam v temo) "umeriš ventil", ter nanj natakneš glavo. Poskušaj kje dobiti Danfossovo knjižico s slikami/skicami. Če se prav spomnim, je tam opisan in poslikan postopek.
LP, Ivo
#57
Johan_R Napisal:Mislim, da ima prekleto veliko veze. S tem (upam da ne brcam v temo) "umeriš ventil", ter nanj natakneš glavo. Poskušaj kje dobiti Danfossovo knjižico s slikami/skicami. Če se prav spomnim, je tam opisan in poslikan postopek.
LP, Ivo
Nekaj sem že našel. Ampak nič, kar bi meni kot laiku kaj pomenilo.
Tukaj je nekaj na splošno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VISXA202_press-fit.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VIS ... ss-fit.pdf</a><!-- m -->
Tukaj pa nekaj, kar na žalost ne razumem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss%20prednastavitvena%20kartica%20var4.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/Dan ... 20var4.pdf</a><!-- m -->
#58
Seveda ima vezo. Sam imam samo en tak ventil. Ker nisem imel navodil in se je obroč z 1-7 sukal okrog in okrog sem sam nareditl takole.
Termostatsko glavo sem vzel dol. Najprej sem našel pozicijo, da je bil radiator skoraj popolnoma hladen (samo cca zgornih 10 cm je bilo toploh). potem sem počasi obračal in tipal radiator. Sedaj imam nastavljeno ravno toliko da je cel radiator segret. Temperatura zaznavno pade šele na spodnjih 10cm. Potem sem nataknil glavo in na glavi nastavil na 3 Smile
#59
To je prednastavitev ventila. Glede na velikost radiatorja (moč) in temperaturni režim nastavimo da bo termostatski ventil pravilno deloval. Pri manjšem radiatorju mora biti na nižji številki, to pomeni da bo ventil spuščal v radiator manjšo količino vode, pri večjem radiatorju pa na višji številki...
Na kartici: [url]httpunichr("58")//ogrevanjeunichr("46")danfossunichr("46")com/PCMPDF/Danfoss%20prednastavitvena%20kartica%20var4unichr("46")pdf[/url] imamo tabelo prednastavitev za različne moči radiatorjev, različne velikosti ventilov (DN10, DN15 in DN20), za razliko med temperaturo vtoka in povratka 20°C (Npr. pri sistemu 90/70°C je razlika 20°C).
V tabeli izberite velikost ventila, ter poiščite moč vašega radiatorja --> na levi lahko odčitate (številko) prednastavitev.
#60
Ta krogec se vsaj pri meni vrti v nedogled. številka 1 v enem obratu ni dala enakih rezultatov kot številka 1 v drugem obratu?
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
