PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vlažilec zraka
Se kdo kaj spozna na vlažilce zraka? Zaradi suhega zraka, so nam svetovali, da si ga nabavimo, pa me zanima kaj je pri tem pomembno upoštevati. Ali je pomembno, da sam zaznava vlažnost v prostoru ali je to bolj larifari... Pa ce kdo ve za kak dober, seveda ne predrag, model, se priporocam. Predlogi so zelo dobrodosli!
Hvala za pomoc!
Ana
nabavi si tisto 'plastično korito' ki se ga da na radiator. Stane kakih 7 jurjev, je pa dokaj efektiven...vsak dan izpari kak liter dva vode.
air o swiss je kvaliteten proizvajalec,
slabša varianta, ki jo imamo odkar imamo stanovanje; stane cca 30k sit in vlažilne kasete, ki jih je treba menjat vsakih par mesecev ( 2,5k ) in ima tank za 5 litrov
5 litrov nam spuhti v 1-1,5 dnevu
tega efekta pri podstavkih na radijatorju ni šans sa dobiš, razen če imaš 30 stopinj
še boljša varianta pa je isto air o swiss, ki ima diske, ki se vrtijo v vodi, čeznje piha ventilator ( kot pri zgornji );
in ima ob izhodu še ionizator,
ki deluje tudi kot super ČISTILEC zraka
obratovalnih stroškov pa pri tem ni, razen elektrike za ventilator,
pa tudi količina izparjevanja je bistveno večja ( nimam podatka )
stane pa cca 70k sit, na obroke pri bof-u,
videl nekaj mesecev nazaj,...
Jaz mam tud air o swiss samo da je na dve kaseti, ki staneta 4.500 SIT.
Shlapi mi pa 8 litrov v 1.5- 2 dni (v kurilni sezoni seveda)
Od kar ga mam pa spet normalno diham in ne spijem 3 litre vode v enem veceru.
Mislim, da ga majo sedaj v bofu za okol 30kSIT
Vlaženje je najbolj efektivno s pomočjo ultrazvočnih vlažilnikov, ki pa imajo eno slabo lastnost, to so filtri, ki so premajhni in jih je treba pogosto menjavati, venddar strošek na letni ravni ni večji od 5000 sit. Porabijo lahko do 10 litrov vode na 24 ur.
Vlažilci AOS, hlapilni so bolj ali manj za metanje peska v oči, saj izhlapi premalo vode za kakšno bolj efektivno vlaženje. Kot ti je zgoraj že nekdo omenil , so malenkost bolj učinkoviti vlažilniki, pralniki zraka z diski, le da so precej dražji.
Če se boš odločila za kak model, mi lahko pošlješ zasebno sporočilo, se da vse modele dobit, dostava na dom.
Pri vseh vlažilnikih je pomembno redno čiščenje.
Primož
A ni sušenje perila v prostoru tudi en od načinov vlaženja zraka :?:
sušenje perila ?
seveda, samo pri pralnih strojih, ki se uporabljajo sedaj, je pri polnem stroju 5kg belega perila in 1600 obratih v opranem perilu max 1l vode, kar je za stanovanje pozimi zelo malo,...
Čisto fizikalna obrazložitev suhega zraka pozimi :
zrak pri 0 stopinj C ali še bolj hladen je sposoben vsebovati absolutno zelo majhno količino vlage. ko se hiša ali stanovanje zrači, se ta zrak zmeša zzrakom v prostoru in se seveda segreje na sobno temperaturo. Povprečno 60 m2 veliko stanovanje je cca 150 m3 zraka, ki naenkrat rabi veliko količino vode. noben sobni vlažilec ni sposoben v kratkem času dodati v zrak potrebno količino. Lahko le omili suhost.
Sam sem že leta 95 začel uvažati v Slovenijo Boneco vlažilnike, a vam svetujem , občasno dajte na štedilnik večjo posodo vode in jo enostavno pustiti da vre in s tem dodate v zrak kakšnih 7-8 litrov vode. Najbolj efektivno, zraven pa imeti en vlažilnik, ki dela celo zimo.
Primož PINOSAT
ja, sej tud men so svetovali takega ultrazvocnega. pa so mi pri parketarju dali neko trgovino in mi svetovali ta model:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://novela.si/trgovina/product_info.php?cPath=25&products_id=109">http://novela.si/trgovina/product_info. ... cts_id=109</a><!-- m -->
prosim za komentar - a bi blo kej takega v redu, ma kdo kako boljso varianto?
tisti "obesalniki" na radiatorjih pa vem da so bolj brez veze... cist premal vlage. smo merli.
hvala za pomoc!
frank Napisal:sušenje perila ?
V sušilcu se mi po 1400 obratni centrifugi nabere kake 2-3 litre vode. Za to porabim kakih 5 kWh energije. Če je v stanovanju plac (pri meniga ni Sad ), potem ta vlaga shlapi sama. Nekaj vlage dobimo še s kuhanjem in potenjem, tuširanjem... torej naj bi s prisilnim vlaženjem dodal samo še kaka 2 litra vlage dnevno.
Pred leti sem uporabljal nek ultrazvočni vlažilec, ki pa je zahteval destilirano vodo, sicer se je po celem stanovanju, najbolj pa na TV, :evil: nabral tanek sloj mineralnega prahu. Ob uporabi vode iz kondenzacijskega sušilca je bilo nekoliko bolje. Mogoče modernejše izvedbe že filtrirajo vodni kamen? :?:
Malo več zračenja pa ne bo treba vlažilcev.
dejan Napisal:Malo več zračenja pa ne bo treba vlažilcev.
Ravno obratno!
Pozdrav!
Mene pa zanima, kje bi dobil čim cenejši vlažilec zraka z velikim rezervoarjem (za 24ur ali več) in BREZ REGULACIJE, samo on/off. Ker regulacije ne potrebujem in cene vlažilcev so relativno visoke in bi raje kupil brez regulacije.
