28.10.2011 ob 21:46
Ja sam kje hodi ta fouš zrak pri streli? Vsa tesnila sem zamenjal, spodnja loputa čist zaprta,...
suligoj Napisal:Ja sam kje hodi ta fouš zrak pri streli? Vsa tesnila sem zamenjal, spodnja loputa čist zaprta,...morš vedet, da dimnik ki je segret, dela kar lep vakuum. to lahko tudi na več koncih vleče, tudi čez za las tanke netesnosti.
aleks Napisal:regulator vleka gor, naštelaj na en pameten vlek, pa bo delalo lepše.
), drugemu pa ne potegne (temperature navzgor) in to je že druga stran pa še vedno ne vemo kakšen je sistem, je loputa za dovod zraka odprta ali zaprta, je loputa na dimniku odprta ali zaprta itd. Nihče pa ne bo trdil, da 35kW peč ne zmore ogreti 120 kvadratov, pa če je stena iz opaža narejena. Vsak kmečki kotel ali gašperček se segreje do vrelišča in čez, če dela dimnik in ima dovolj zraka. Ne verjamem da ima kdorkoli tako močno črpalko in tako velik odjem, da bi na 120 kvadratih sproti hladil 35kW peč.suligoj Napisal:Če znižam vakum dimniku sem rešil problem?loputa ima običajno en del odrezan, nikdar ni popolnoma zaprta. če znižaš vlek dimnika, (sklenem po retenbaherju) tudi pade moč ogrevalne naprave. če pade moč, odjem pa je enak kot prej, sklenem da kotel ne more več uhajati. qed. v praksi je pa to dokazal uporabnik foruma "berghaus" s svojim šporhetom.
Saj imam zaprto loputo na izpuhu peči a je zadeva skoraj ista.
suligoj Napisal:Kam montiraš regulator vleko?Ta o katerem je govora se montira na dimnik, ampak po mojem skromnem mišljenju lahko zadevo tud drugače rešiš.
Citat:Pri buderusu je regulator vleka prav tisti z verižico.Včasih smo temu rekli "samson" al neki tazga. Ta je montiran z verižico na regulator dotoka zraka (spodnja vratca pri peči)
suligoj Napisal:Kam montiraš regulator vleko?ah, upoštevaj če hočeš. če nočeš, ni treba. upoštevaj tudi katerega od ostalih nasvetov.
na dimovodno cev
Dokaz stran 14.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/pdf/kotli-polena/g211-uporaba.pdf">http://www.buderus.si/pdf/kotli-polena/g211-uporaba.pdf</a><!-- m -->
