Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Imam 35 kw peč na drva in je nikakor ne morem segreti prek 75c. Imam suha bukova drva regulator vleka odprt na 90c a peč ne gre več kot na 70-75c.
Kaj bi tu lahko bilo narobe? Le če ugasnem pumpo pol kar hitro temperatura narašča.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
ali uporabljaš peč prvo sezono. Preveri dimnik, če dobro vleče ali pa očisti peč v primeru, da ti je prejšne sezone dobro delovala.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Ne to uporabljam že 3 sezono in je vedno isto. Peč je čista, dimnik tudi.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Kako pa je v najhujši zimi, koliko pa ogrevaš
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
In če ni skrivnost, katero peč imaš in seveda koliko kvadratov ogrevaš...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Verjetno imaš toplotne izgube take, da jih peč ne more nadoknaditi. Moč peči?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
če pa je slučajno regulator vleka nastavljen pravilno:
-pa "suha" drva morda le niso tako suha.
-ali pa morda nagaja, kot je že nekdo omenil, vlek dimnika.
-pa še to: ali čistiš kaj izmenjevalne površine na kotlu?
če je vse našteto v redu:
-poglej če lahko nastavljaš hitrost črpalke. če je možno, znižaj hitrost.
-koliko je temperatura vode, ki pride v kotel in koliko je odprt mešalni ventil?
če tukaj nagaja, potem imaš velik odjem. vendar skoraj ne verjamem, da v teh dneh, ko še niti ledišče ni, ne bi mogel segreti kotla.
vprašanje:
zakaj se ti sploh zdi, da potrebuješ 80°C na kotlu? imaš vezane zalogovnike? malo nam opiši svoj sistem, bo hitreje jasno.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Nimam zalogovnika, ampak v mrzlih dneh mora peč delat kot je treba da dobro ogrevam hišo. Pri -5c bom dežko s 60c segrel hišo, zato mora laufat tam nekej do 80c.
Izmenjevalne površine v kotlu - kaj je to? Odprtine kjer gre dim? To čistim resno ja.
Hitrost črpalke je na 2 stopnji najvišji.
Kako lahko nagaja vlek dimnika če imam zadaj loputo zaprto ker če ne preveč vleče.
Kako vem koliko je odprt mešalni ventil? Saj je avtomatski Lavato.
Peč ima 35kw imam 11 radiatorjev in cca 120m2 površine.
Objave: 156
Teme: 18
Pridružen: Jan 2007
Najprej odpri dimnik vsaj na 3/4, da bo dober vlek zagotovljen, hitrost črpalke nastavi na 1.
Nato pa si poštimaj regulator vleka, torej nastavi glavo na 80 in skrajšaj verižico na "nulo"(zaprta vratca od vleka) šele ko bo peč dosegla željeno temperaturo.
Pa še moje mnenje, zmanjšaj temperaturo peči na 70-75C.
Pa srečno,
lp Marjan
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri zaprtem dimniku: lče dim ne more iz peči je isti šmorn kot če zrak ne mroe v peč...če zapreš pretok (Pred ali za kuriščem) ni takega izgorevanja, kot bi lahko bil.
Torej dušiš ogenj!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
termocenter, cirka 25€, nasproti fužin.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Jaz pa enostavno ne morem ustaviti ognja v peči. Imam regulator nastavljen na 60c peč pa kar šopa na 80c. Pri 60c loputa zapre do konca vendar peč kar veselo narašča na 80c in več. Zakaj to?
