PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje....
berghaus Napisal:V bistvu bo december že konkreten primerjalni mesec, seveda, če ne bodo temperature spet bluzile od spomladanskih do sibirskih v dveh dneh.
Oktober pa je jeba, ker takrat ponavadi štartamo z ogrevanjem, naša bajta potrebuje cca 2 tedna za stabilizacijo, poleg tega zaradi nenavajenosti potrebujemo cca 2,5 stopinji višjo temperaturo. Govorim za nas, da ne bo kdo takoj koleno zlomil........pozimi nam je 21,5 stopinj že na zgornji meji, zdaj držimo 23, da je filing identičen.
Ali imate montazno gradnjo? Oktober je bil kar topel glede na lansko leto, se mi zdi. PA saj celo leto tudi september je biu super, upam,da bo november tudi vredu. Ko pa jaz primerjam porabo zlansko je tudi 30% manjša.
Nope, 200 ton betona in cegla....... Big Grin
berghaus Napisal:Nope, 200 ton betona in cegla....... Big Grin
Žena sprašuje ali imate že fasado (barvni odtenek) in če ja, kakšnega ste izbrali :wink: Big Grin
Že Big Grin
[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/6687unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/6695unichr("46")jpg[/img]
Na drugi sliki se zadaj vidi zunanja enota TČ, da bo vsaj micano ontopic....... :oops:
Berghaus kje pa vi to živite, ali je tisto tam nasproti Kresniški kamnolom?
Bravo, res je. Kresniške poljane......pogled z balkona, bolj desno od kamnoloma:
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/3409/3672953234_025fccd99e_zunichr("46")jpg[/img]
Je pa drugače lokacija, ki je toplotnim črpalkam Z/V zelo nevšečna, gre za čisto zimsko osojno lego, kar pomeni, da COP kar trpi. Ni nikakršnega sončnega pribitka, zato je bilo tudi toliko strahu lansko leto, da bi ostali še celo zimo brez fasade. Poraba bi šla v vesolje.
Kot zanimivost še nekaj, smo v povprečju 2 stopinji hladnejši kot Ljubljana.
COP-a ne zhebe osojna lega, ampak visoka vlažnost in temperatire okoli ničle (zamrzovanje, slabši pretok zraka, odtaljevanje), tako da se lahko "poohvalim" z veliko slabšo lokacijo.
Kar pa se toplega oktobra tiče, pa je bil to en teden... Razlike med zagonom kurjave med lani in letos je mogoče 14 dni.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Nebomgabiksal Napisal:COP-a ne zhebe osojna lega, ampak visoka vlažnost in temperatire okoli ničle (zamrzovanje, slabši pretok zraka, odtaljevanje)
Naša osojna lega povzroča, da ko se ostali del kopa v sončku in prijetnih plus temperaturah okoli +3, pri nas zmrzuje. O vlagi in megli pa sem tudi že veliko pisunil.
sonce skozi sončna okna je najcenejša kurjava Big Grin
in zelo vpliva na porabo tudi pri TČ vsaj v primeru gretja z radiatorji...
@berghaus
Če pravilno vidim in sklepam imaš zunanjo enoto na nosilcih in ne na tleh na betonskem podstavku. Imaš kakšno sliko bol od blizu? Kako imaš rešeno glede kondenza in zamrzovanja, uporabljaš kake grelce?
Kakšno porabo imate lastniki TČ prevsem HTjk v teh dneh pri temperaturah zunaj 5-10C za ogrevanje + SV, za primerjavo da vidimo kje smo? pri nas ogrevamo sedaj na 22C v prostorih in se poraba giblje od 25-30kwh/dan včasih tudi manj, povprečje oktobra je 20kwh/dan, zaenkrat smo zelo zadovoljni z delovanjem in prav tako s porabo, bomo videli kakšna poraba bo v zelo mrzlih dneh pri -15C, kolikšna je poraba je pri omenjeni temperaturi?
mareee.989 Napisal:Kakšno porabo imate lastniki TČ prevsem HTjk v teh dneh...
Sicer ni HT je pa TČ ZV.
Zadnje dni, ko ni velike razlike med temp. ponoči in čez dan se baraba vklaplja vedno ravno v VT. Wink Nastavitev nisem še nič spreminjal. Deluje v avtomatskem režimu na 22.5stC.
ps: podatki za 13.oktober niso pravilni, ker sem takrat nekaj spreminjal
Kakšno hišo in kako izolirano ogrevaš? talno ogrevanje ali radiatorji? katero toplotno TČ pa imaš? Pri nas ogrevamo praktično neizoliran objekt samo mala izolacija od znotraj, mi ogrevamo s TČ Daikin HT, radiatorsko ogrevanje.
BartSimpson Napisal:@berghaus
Pravilno vidiš in sklepaš. Bom kakšno sliko še nafotkal, ker nimam nič pametnega od blizu.
Ni nobenih grelcev, sem pa poslušal nasvet montažerja, da naj odtok kondenza speljemo v steno pod fasado in dol globoko pod nasip. Topla stena in fasada naj bi preprečila zmrzovanje v cevi, toplotna pa se itak odmrzuje s toploto. No, lansko leto smo si lahko ogledali, če to deluje in pri -15 stopinjah ni bilo nobenega ledu nikjer. Tako ali tako je pa za pogostost sreža bolj jeba temperatura med +2 in -5, potem pa že zrak postane precej suh in je tudi sreženja precej malo.
Kakorkoli, zaenkrat ledu ni bilo še nikjer.
Z naše strani je obstajala bojazen, da se bodo vibracije in hrup preko nosilcev prenašali na steno in s tem v prostor, a smo zopet verjeli montažerjevemu zatrjevanju v nadsposobnosti amortizerjev.......in imel je prav. Hvala bogu.
Daikin Altherma 3f HT 14, izgube objekta cca 60W/m2(pri ZT=-15), >200m2 + 300l bojler 4 osebe, lani poraba skoraj 3.000 l kurilca, ogrevamo vse z radiatorji na 20-23 stopinj.
Prvih 10 dni nismo ogrevali, ker je objekt ogrevalo sonce.
- oktobrsko dnevno povprečje skupne porabe TČ: 14 kWh
- največ: 24kWh
- najmanj: 5kWh
- zadnje tri dni cca 18kWh
Trenutni parametri: FR:40/32, NT: 22,6, ZT:+9, SV:42,5.
Nastavitev notranje temperature: od 14:00 24 stopinj in v odvisnosti od vremena.
Glede na nastavitev krivulje in oblačno vreme TČ željene notranje temperature ne bo(ker tako želim) dosegla, zato se tudi kompresor do 23:00 najbrž ne bo ustavil. Le ob 22:00 bo dogrel SV.
*Septembra je bila mesečna poraba cca 140kWh, ogrevali razen testno nismo.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 19 Pojdi na stran
