Objave: 157
Pridružen: Nov 2007
Berghaus kje pa vi to živite, ali je tisto tam nasproti Kresniški kamnolom?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Bravo, res je. Kresniške poljane......pogled z balkona, bolj desno od kamnoloma:
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/3409/3672953234_025fccd99e_zunichr("46")jpg[/img]
Je pa drugače lokacija, ki je toplotnim črpalkam Z/V zelo nevšečna, gre za čisto zimsko osojno lego, kar pomeni, da COP kar trpi. Ni nikakršnega sončnega pribitka, zato je bilo tudi toliko strahu lansko leto, da bi ostali še celo zimo brez fasade. Poraba bi šla v vesolje.
Kot zanimivost še nekaj, smo v povprečju 2 stopinji hladnejši kot Ljubljana.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
COP-a ne zhebe osojna lega, ampak visoka vlažnost in temperatire okoli ničle (zamrzovanje, slabši pretok zraka, odtaljevanje), tako da se lahko "poohvalim" z veliko slabšo lokacijo.
Kar pa se toplega oktobra tiče, pa je bil to en teden... Razlike med zagonom kurjave med lani in letos je mogoče 14 dni.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 83
Teme: 8
Pridružen: Jun 2010
@berghaus
Če pravilno vidim in sklepam imaš zunanjo enoto na nosilcih in ne na tleh na betonskem podstavku. Imaš kakšno sliko bol od blizu? Kako imaš rešeno glede kondenza in zamrzovanja, uporabljaš kake grelce?
Objave: 188
Pridružen: Jul 2011
Kakšno porabo imate lastniki TČ prevsem HTjk v teh dneh pri temperaturah zunaj 5-10C za ogrevanje + SV, za primerjavo da vidimo kje smo? pri nas ogrevamo sedaj na 22C v prostorih in se poraba giblje od 25-30kwh/dan včasih tudi manj, povprečje oktobra je 20kwh/dan, zaenkrat smo zelo zadovoljni z delovanjem in prav tako s porabo, bomo videli kakšna poraba bo v zelo mrzlih dneh pri -15C, kolikšna je poraba je pri omenjeni temperaturi?
Objave: 188
Pridružen: Jul 2011
Kakšno hišo in kako izolirano ogrevaš? talno ogrevanje ali radiatorji? katero toplotno TČ pa imaš? Pri nas ogrevamo praktično neizoliran objekt samo mala izolacija od znotraj, mi ogrevamo s TČ Daikin HT, radiatorsko ogrevanje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Daikin Altherma 3f HT 14, izgube objekta cca 60W/m2(pri ZT=-15), >200m2 + 300l bojler 4 osebe, lani poraba skoraj 3.000 l kurilca, ogrevamo vse z radiatorji na 20-23 stopinj.
Prvih 10 dni nismo ogrevali, ker je objekt ogrevalo sonce.
- oktobrsko dnevno povprečje skupne porabe TČ: 14 kWh
- največ: 24kWh
- najmanj: 5kWh
- zadnje tri dni cca 18kWh
Trenutni parametri: FR:40/32, NT: 22,6, ZT:+9, SV:42,5.
Nastavitev notranje temperature: od 14:00 24 stopinj in v odvisnosti od vremena.
Glede na nastavitev krivulje in oblačno vreme TČ željene notranje temperature ne bo(ker tako želim) dosegla, zato se tudi kompresor do 23:00 najbrž ne bo ustavil. Le ob 22:00 bo dogrel SV.
*Septembra je bila mesečna poraba cca 140kWh, ogrevali razen testno nismo.
