Objave: 450
Pridružen: Apr 2009
Pozna kdo firmo, ki izdeluje gabaritno majše upinjevalne kotle. Dolžina, kot tudi nalagalni prostor ni problem. Termična moč nekje okrog 15 kW. Po možnosti z sesalnim ventilatorjem.
Vse kar sem do sedaj našel na spletu so prevelikih dimenzij.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
že vigas je 16 kW. vigas ima sicer tlačni ventilator
potem:
- attack dpx 15 (sesalni)
- CTC PV 118 (ne vem kak ventilator)
- orlan 18 super (tlačni)
- fröling turbo eco 15 (sesalni)
- fröling S4 turbo 15 (sesalni)
- guntamatic 3 komade , 2 po 14 in 1 po 10 (sesalci)
- herz firestar 15 (sesalni)
i.t.d.
kako ti nisi nič našel mi ni jasno (razen če iščeš kaj zelo kompaktnega v velikost kaminske peči, teakega pa dela samo en proizvajalec) ... moram te pa opozoriti, da manjši kot je uplinjak, slabši je izkoristek, oziroma, praviloma imajo večji kotli istih znamk boljšega (običajno se to vidi po nižji temepraturi dimnih plinov).
tudi ne vem zakaj naj bi bil tak majhen kotel (gabaritno so samo eno malenkost manjši od 20-ic), praviloma v tamale tudi ne grejo polmetrska polena ampak 33 cm. če imaš pravilno dimenzionirane zalogvnike teh par kW do običajnih 20-ic ne igra vloge, prednost pa imaš že pri velikosti polen. ampak, kot želiš robe je na trgu malo morje. fora je le v tem, da so vsi širine skoraj enake, mera ki tebe ne moti pa se spreminja (globina kotla, šibkejši imajo 33 cm polena in so stem manj globoki).
če sem si prav zapomnil ima guntamatic edini vplinjaka, kjer 33 cm poleno ne leži vzdolžno temveč prečno, pa še ta ima širino 62,5 cm.
mogoče bi pomagalo če nam poveš, koliko prostora imaš sploh na voljo.
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Če širina ni problem - zakaj ga pa potem ne obrneš?
Objave: 450
Pridružen: Apr 2009
Težava je v priklopu na dimnik oz. možno lokacijo kjer lahko je. Potem je tu še hodnik...
Pa pred kotlom je potrebno imet vsaj en meter prostora...
Specifika pač.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
kotlovna regulacija ni strašno draga, itak jo dela seltron. ventilator pa tudi, izbrati enega od miriade izdelkov na trgu. vendar pa vaju moram popraviti, ta kotel ni zgolj klasika. je napredna klasika, ker ima "vročo komoro". to pošteno koristi pri izgorevanju.
Objave: 450
Pridružen: Apr 2009
Ventilator vleka je cenovno okrog 300 eur vsaj tisti ki je narejen kolikor toliko. Absolutno predrago.
Edino kar imam pomisleke pri tem kotlu je potreben vlek dimnika, da se ne bo kadilo nazaj v prostor pri nalagaju drv, ker imam možnost postavitve dimnika samo 5m nad priklopom peči ampak pomoje pri inoksu nebi smelo bit problem. Govorim o varianti brez prigrajenega ventilatorja. Bo treba malo stare priročnike v roke vzet in preračunat. Upam, da jih bom našel.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
retenbergerjevo (ali je pravilni naziv?) enačbo boš našel na netu z lahkoto.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
retenbergerjeva uhhh :oops: kakšen kiks. hvala da si me popravil.
Objave: 24
Pridružen: Sep 2011
Sam kotel central 23 te pride 1317 € (brez DDV).
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
central 23 ni kotel, o katerem govorimo. to je šporhet za centralno.
Objave: 156
Pridružen: Jan 2007
Kaj pa sledeča povezava ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=RGhODfn611k">http://www.youtube.com/watch?v=RGhODfn611k</a><!-- m -->
lp marjan
