najmanjši uplinjevalni kotel - Print verzija
+--- Tema: najmanjši uplinjevalni kotel (/showthread.php?tid=40442)
najmanjši uplinjevalni kotel - marko100100 - 24.10.2011
Pozna kdo firmo, ki izdeluje gabaritno majše upinjevalne kotle. Dolžina, kot tudi nalagalni prostor ni problem. Termična moč nekje okrog 15 kW. Po možnosti z sesalnim ventilatorjem.
Vse kar sem do sedaj našel na spletu so prevelikih dimenzij.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - aleks - 24.10.2011
že vigas je 16 kW. vigas ima sicer tlačni ventilator
potem:
- attack dpx 15 (sesalni)
- CTC PV 118 (ne vem kak ventilator)
- orlan 18 super (tlačni)
- fröling turbo eco 15 (sesalni)
- fröling S4 turbo 15 (sesalni)
- guntamatic 3 komade , 2 po 14 in 1 po 10 (sesalci)
- herz firestar 15 (sesalni)
i.t.d.
kako ti nisi nič našel mi ni jasno (razen če iščeš kaj zelo kompaktnega v velikost kaminske peči, teakega pa dela samo en proizvajalec) ... moram te pa opozoriti, da manjši kot je uplinjak, slabši je izkoristek, oziroma, praviloma imajo večji kotli istih znamk boljšega (običajno se to vidi po nižji temepraturi dimnih plinov).
tudi ne vem zakaj naj bi bil tak majhen kotel (gabaritno so samo eno malenkost manjši od 20-ic), praviloma v tamale tudi ne grejo polmetrska polena ampak 33 cm. če imaš pravilno dimenzionirane zalogvnike teh par kW do običajnih 20-ic ne igra vloge, prednost pa imaš že pri velikosti polen. ampak, kot želiš robe je na trgu malo morje. fora je le v tem, da so vsi širine skoraj enake, mera ki tebe ne moti pa se spreminja (globina kotla, šibkejši imajo 33 cm polena in so stem manj globoki).
če sem si prav zapomnil ima guntamatic edini vplinjaka, kjer 33 cm poleno ne leži vzdolžno temveč prečno, pa še ta ima širino 62,5 cm.
mogoče bi pomagalo če nam poveš, koliko prostora imaš sploh na voljo.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - marko100100 - 24.10.2011
aleks Napisal:kako ti nisi nič našel mi ni jasno (razen če iščeš kaj zelo kompaktnega v velikost kaminske peči, teakega pa dela samo en proizvajalec) ...
Točno tako iščem gabaritno kompakten kotel. Ravno globina je problem. Vsi vplinjaki so globoki 950mm in več + dimni nastavek. Rad bi da bi bil kotel globok maksimalno cca 700mm in po možnosti dimni nastavek na vrhu. Zaradi mene je lahko širok 850mm. Če bi bila zadeva v velikosti kaminske peči bi bila super. Vem da obstaja samo je cena da te kap....
guntamatic biosmart 14 ima globino 940mm.
Ponavadui so uplinjaki narejeni tako da ima spredaj nalagalno komoro zadaj pa dimne kanale. Morda obstaja kakšen, ki ima dimne kanale naprimer ob levi strani.
Aleks hvala za pomoč.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - Romzis - 24.10.2011
Če širina ni problem - zakaj ga pa potem ne obrneš?
Težava je v priklopu na dimnik oz. možno lokacijo kjer lahko je. Potem je tu še hodnik...
Pa pred kotlom je potrebno imet vsaj en meter prostora...
Specifika pač.
marko100100 Napisal:Točno tako iščem gabaritno kompakten kotel. Ravno globina je problem. Vsi vplinjaki so globoki 950mm in več + dimni nastavek. Rad bi da bi bil kotel globok maksimalno cca 700mm in po možnosti dimni nastavek na vrhu. Zaradi mene je lahko širok 850mm. Če bi bila zadeva v velikosti kaminske peči bi bila super. Vem da obstaja samo je cena da te kap....
Obstaja, vendar ni čisti uplinjevalni. Gre za kotel na stransko odgorevanje, tudi nima ventilatorja. Gre za wvtermov central 24 (25 cm polena, 10-15 kW, globina kotla manj kot 60 cm) in central 28 (33 cm polena, 15-19 kW, globina kotla 66 cm).
To, da nima ventilatorja, je pač znamenje da gre za kotel starejše konstrukcije. Če pa imaš kaj veselja do prčkanja mu lahko prigradiš sesalni ventilator in kotlovno regulacijo. To je naredil en bivši član tega foruma "kafer1" (bil je sicer tudi zaposlen v wvtermu) in je poganjal ogrevanje z predelanim c 28 in 1500 litrskim zalogovnikom. Oboje, ventilator in krmiljenje se kupi, tudi wvterm ima te reči (npr, od stadler HM 8-15 kW).
Ker imata tadva kotla nalagalna vratca, ki se odpirajo navzgor, verjetno ne bo problema, če je dimniški nastavek zadaj in kotel lahko še za par centimetrov pomakneš naprej.
tkole pa zgleda
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19155022/coln/19155022unichr("46")jpg[/img]
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - marko100100 - 25.10.2011
Citat:Obstaja, vendar ni čisti uplinjevalni. Gre za kotel na stransko odgorevanje, tudi nima ventilatorja. Gre za wvtermov central 24 (25 cm polena, 10-15 kW, globina kotla manj kot 60 cm) in central 28 (33 cm polena, 15-19 kW, globina kotla 66 cm).
Poznam tudi prispevke od "kafer1" sem pogledal tudi tiste iz vzporednega foruma...
Sem tudi resno razmišljal, da bi ga zmontiral. Predvesem zaradi tega ker je to klasika kotel z zelo dobrim izkoristkom, ki deluje tudi kadar ni elektrike kar je pri nas pozimi vsaj kakšnih 3 krat. Izdelava ventilatorja dimnih plinov itd ni problem (vsekakor je kuplen predrag). Malo več dela jez samo regulacijo pa tudi to bi rešil.
Pa še cenovno je kotel zanimiv.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - aleks - 25.10.2011
kotlovna regulacija ni strašno draga, itak jo dela seltron. ventilator pa tudi, izbrati enega od miriade izdelkov na trgu. vendar pa vaju moram popraviti, ta kotel ni zgolj klasika. je napredna klasika, ker ima "vročo komoro". to pošteno koristi pri izgorevanju.
Ventilator vleka je cenovno okrog 300 eur vsaj tisti ki je narejen kolikor toliko. Absolutno predrago.
Edino kar imam pomisleke pri tem kotlu je potreben vlek dimnika, da se ne bo kadilo nazaj v prostor pri nalagaju drv, ker imam možnost postavitve dimnika samo 5m nad priklopom peči ampak pomoje pri inoksu nebi smelo bit problem. Govorim o varianti brez prigrajenega ventilatorja. Bo treba malo stare priročnike v roke vzet in preračunat. Upam, da jih bom našel.
retenbergerjevo (ali je pravilni naziv?) enačbo boš našel na netu z lahkoto.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - marko100100 - 26.10.2011
Retenbaherjeva enačba.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - aleks - 26.10.2011
retenbergerjeva uhhh :oops: kakšen kiks. hvala da si me popravil.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - jkv - 26.10.2011
Sam kotel central 23 te pride 1317 € (brez DDV).
central 23 ni kotel, o katerem govorimo. to je šporhet za centralno.
Re: najmanjši uplinjevalni kotel - mikula - 26.10.2011
Kaj pa sledeča povezava ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=RGhODfn611k">http://www.youtube.com/watch?v=RGhODfn611k</a><!-- m -->
lp marjan
