PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Fasada in okna -detajl
Citat: Mojster za fasade je rekel, da vsak dodaten cm tervola pomeni 2€ dodatno na kvadratni meter.
Kaj misliš, koliko več dela ima fasader, da zid obloži z 20 cm namesto 15 cm - seveda le debelejša plošča ne pa zaradi tega dve. In če je dodatna cena 2 evra/m2 za 1 cm debeline, pomeni, da je m3 izolacije po 200 evrov :evil: Stisni fasaderja na povišanje cene samo za materjal.
Trditev, da ni toplotnega mostu, če je okvir okna potisnjen na zunanji rob opečnatega zidu, je veliko zavajanje. Prehod toplote blizu okvirja je skozi 10 cm opeke in 3 cm izolacije, drugje pa skozi 30 cm opeke in 15 (20) cm izolacije - ob oknu je prehod vsaj 4 x močnejši = toplotni most.
Citat:Ne, cena fasadnega stiroporja in fasadne kamene volne NITI PRIBLIŽNO ni enaka. Wink
In tudi poraba fasadnega lepila in časa za izdelavo fasade je pri volni večja. Pa še okrog sidranja fasade so nekoliko drugačne zahteve.
Kaj je zdaj ceneje? Stiropor ali kamena volna?
Citat:In če prav razumem, se je avtor teme odločil za kameno volno.
Dal sem pač predlog. Nobena odločitev ni dokončna dokler ni realizirana :wink: .
@fuga, ali imaš preklade nad okni oblečene s stirodurjem? Če so, ga lahko potrgaš dol in pridobiš nekaj (ponavadi 3) cm. Je pa to daleč od idealne rešitve, je bolj izhod v sili.
Fuga Napisal:Pišuka ne vem, zdej sem res čist v dilemi. Meni je najbolj simpatična montaža na rob, da se ne komplicira s stirodurjem, enostavno in hitro. Če bo treba "pojest" strošek debelejše izolacije, tudi prav, jo pač bomo, čeprav sem nekje nepreverjeno slišal, da nad 16 nima nobenga smisla več, kar sicer malo dvomim. Moram se razgledat okol teh roletarjev, ap morda odpisat rolete na celostenskih oknih, (3 komadi po 80 X 220)pa bi se verjetno izteklo.
@Fuga, moje osebno mnenje je in tako bom imel tudi sam, da panoramske stene in rolete niso preveč dobra kombinacija. Panoramske stene imaš verjetno na južno stran. Poleti (zadnje čase pa tudi jeseni, ko je sonce že nižje in ti eventuelni napušči ne pomagajo) boš imel z roletami problem, če jih boš moral zaradi temperature čez dan spustit dol - tema v prostorih. Edino zunanje žaluzije ti omogočajo, da pustiš toploto zunaj in imaš še vedno svetlobo čez okno. Tudi debelina škatle za krpan žaluzije je 12 cm in boš lažje rešil fasado.
madonca ste se razpisali Smile Hja, a ni tervol bistveno boljša izolacija k idovoli objektu da diha(če je sevede tusi omet in zaključni sloj pravi), stiropor pa dobesedno plastika, ki zatesni kot pelerina pred dežjem in hiše nič več ne diha. tko nekako so mi razložili tisti, ki od te razlage ne morejo imeti koristi. Drugo: 2€ na kvadrat je cena materiala. Zidarju je res vseen kaj da gor.
Tretje: krpanke so opcija, ki jo sedaj cenovno preverjam. Načeloma sem celo mnenja, da so luknje več kot dovolj velike, da si lahko privoščim tistih nekaj cm nižanja. (MIK samo 9 cm, kar ni veliko.). Sem pa ta vikend ravno pri montaži strehe zato nisem v koraku z vašimi posti. SmileKar naprej mi nizajte info, bom vse prežvečil.
Sem imel isti problem. Okna sem postavil na zunanji rob.Ker višine oken nisem hotel nižati zaradi izgleda se bom o roletah odločal pri izdelavi fasade. Kljub vsemu sem potegnil el. dovode zanje.
Pri volni stena res diha s polnimi pljuči. Prav slišiš kako zavga zrak ven in noter Smile. Tudi prezračevanja ne rabiš. :lol: :lol:
Sploh pozimi, ko so prostori presuhi in potegne vso vlago s sten, takrat je res važno da je za zidaki volna, ki diha in diha in diha.... (drugače bi lahko prišlo do navlaženja stene zaradi presuhega zraka).
Malo sem piker...samo res 'volna diha' je bosa da bolj bosa ne more biti.
Pa tale o stiroporju je tud mal bosa. @fuga si kdaj pomislil kaj bi bilo ob hudem neurju s toco. Toca ti poskoduje fasado, dez pa namoci izolacijo... Glede na to, da je fasada na hisi par deset let, neurja pa zadnja leta kar pogosta, je to zelo verjeten scenarij.
P.S. pa smo spet zasli s teme...
Hmmm, ja ne vem gospodje. Vsi trdijo, s katerimi sem do sedaj govoril ,da tervol diha, oziroma omogoča neko difuzijsko prehodnost ne vem česa (pare?) skozi zidovje, vkolikor je pravilen tudi zaključni sloj fasade in pa sam omet znotraj ter da, celo barva na stenah. Zato sem se pač "napalil" na tervol, ker sem slišal, tudi to, da stiropor s hišo naredi podobno, kot če bi dal vrečko na glavo in poskusil dihati.
Torej, drugo je seveda če se gradi pasivna bajta, kjer mora biti vse maximalno zrakotesno, kar pa meni ni v interesu, saj sem mnenja, da za dosego tega rabiš veliko več € kot za kurjavo v naslednjih XXletih. Izolirana bajta, ki pokuri do max 1000 l nafte ali primerljivo količino drugih energentov je čisto upravičen strošek, glede na to da se je v neizoliranih bajtah kurilo po 3 4 tisoč litrov (govorim iz izkušenj).
Sedaj sem celo slišal, da se dbi neka posebna ultraizolativna folija cca 5 mm debela, ki jo je moč zmontirati na zid pod škatlo rolet (če se montira na preklado) in nadomesti 10 cm stiroporja, kar bi bila lahko rešitev mojega problema. A kdo kaj ve o takšni foliji?
O tej foliji sem tudi jaz slišal, Nasa folija ali nekaj podobnega. Sem iskal po googlu pa nisem nič našel.
volna je veliko bolj difuzno odprta kot stiropor. Dejstvo. Drugo pomembno dejstvo pa je, da to ni važno Smile Sploh Smile Skozi stene gre tako malo vlage, da je stiropor popolnoma dovolj "dihajoč" Smile Ampak trg in propaganda pač naredita svoje Wink Tudi folije ni take. So izolativne folije, ne tako učinkovite, in ne "uradno" potrjene (išči ACTIS)...
GRADiM Napisal:Potem ti ostanejo variante:
A Predokenske podometne, 20 cm izolacije, okna do zuanjega roba
B Predokenske podometne, 16 cm izolacije, okna za 4 cm pomaknjena v hišo
C Nadokenske omarice.
Odločitev je na tebi... Wink
Sedaj imam spet vprašanje. Kot kaže bo treba okna nižat ker so škatle za rolete prevelike, da bi šle pod fasado (tudi 22 cm, odvisno od višine okna). Ker ne mislim dajat 30 fasade, ampak max od maxa je 20 cm, bom okna moral rahlo umakniti na noter, kot kaže slika. Kolikšen toplotni most si bom s tem nakopal? Pa prosim za realne info. Če govorimo o letni izgubi ene vreče pelet, pol sem s to debato zaključil. Če pa govorimo o toni, bi pa iskal alternative. Ena je seveda da poleg nižanja oken, oblepim tudi vse špalete s stirodurjem, potem zgubim poleg višin še 5 cm širine, kar res ne bi. S tem bi na najbolj izopostavljenem mestu imel potem 4 do 5 cm stirodurja in ustrezno manjši toplotni most, kot če ga je samo 2 ali 3 cm.
Hvala za nasvete.
#27
GRADiM Napisal:Če dejansko daš izolacijo, je odgovor "dve vreči pelet" Wink
Problem pa je, ker so nekateri oeknski profili tako ozki, da dodajanje izolacije ni možno, saj poleg vodil rolet ni prostora za dodatno izolacijo.
2 vreči če dam samo 2 cm stirodurja? Ok to preživim. Profili bodo pa dovolj široki, se bom že zmenil.
LP,
#28
Ni problem samo v porabi energenta. Večji problem je če se ti okoli oken potem nabira kondenz in plesen...
#29
firefly Napisal:Ni problem samo v porabi energenta. Večji problem je če se ti okoli oken potem nabira kondenz in plesen...
S tem se strinjam. Ampak kot kaze bo slo brez zamika noter. Roltek ima manjse skatle kot en drug ponudnik in zgleda da bom zvozil brez da okna noter rinem v bajto. Sm zlo zadovoljen.
LP,
#30
GRADiM Napisal:Komarniki so predvideni?
So Smile škatla je 17 cm + fasadni kotnik 2cm in se lepo izteče. Notranji del kjer pa je razširitveni profil zaradi rolet, bom pa oblekel v stirodur in poravnal z zidom ali pa poknaufal, kar bo ceneje
1 2 3
