Fasada in okna -detajl - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada in okna -detajl (/showthread.php?tid=40362) |
Fasada in okna -detajl - Fuga - 20.10.2011 Pozdravljeni, sem pred montažo oken in ne vem kam naj jih dam. Projektant mi predlaga da damo okna na rob zidu, ter okvir prekrijemo z fasadnim tervolom, za katerega še ne vem kakšne debeline bo (16 ali 20 cm). Oknarji pravijo, da je trenutno moderno oblagat odprtine s stirodurjem, a si s tem zmanjšam okna za 2 cm, pa že tako si nisem čisto na jasnem, kam naj rolete vtaknem. Po neki kmečki logiki mi je to neumno, če pride fasada čez okno, potem ni mostov ali pač? Skico prilagam. Re: Fasada in okna -detajl - vincent - 20.10.2011 Če boš izvedel tako kot je na sliki, potem nipotrebno dati od znotraj (na špaleto) stirodur, ker boš že z montažo okna na zunanji rob zidu izničil vpliv toplotnega mostu. Tako da...okno na zunanji rok, nič stirodrurja. Kar se pa rolet tiče pa ..prepuščam tvoji presoji.
Re: Fasada in okna -detajl - Fuga - 20.10.2011 Saj to je tisto, čim okna not umikaš, je treba stirodur. Kake možnosti pa še imam glede rolet? Ker sem nekako pričakoval, da so škatle za rolete okol 14 cm, kar bi se potemtakem moralo iziti. A praksa je pokazala da ni čisto tako. Matr nikomur ne gre verjet.... vse je treba preverit. Re: Fasada in okna -detajl - rrejc - 20.10.2011 Glede rolet imaš možnost nadokenske ali predokenske (podometne ali nepodometne). Jaz sem izbral predokenske podometne. Velikost omarice je odvisna od višine okna (in posledično višine rolete) in od tega ali želiš imeti integrirani komarnih. Roltek (verjetno tudi ostali dobavitelji rolet) ima v prospektu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roltek.si/uploads/prospekti/Roltek%20prospekt%20predokenske%20rolete.pdf">http://www.roltek.si/uploads/prospekti/ ... rolete.pdf</a><!-- m -->) opisane dimenzije. Za panoramsko steno je globina 17cm + 2cm za komarnik. Pri meni smo zato naredili zob v prekladi (še malo bolj globok za izolacijo za omarico), okna bodo pomaknjena notri, špalete pa obložene s stirodurjem. Lp Re: Fasada in okna -detajl - Faros - 20.10.2011 Okna na zunanji rob, kot je rekel vincent. Glede rolet, če boš imel 20 cm. izolacije ne bo problema - razen, če boš imel komarnike tudi na balkonskih vratih. Drugače so škatle za rolete ''debele'' 18 cm., rob na katerega nasloniš stiropor, ki pride čez škatlo, pa je širok še dodatna 2 cm. Re: Fasada in okna -detajl - vincent - 20.10.2011 Zdaj ne vem..a gre za novogradnjo? Škatla rolet se prilagaja velikosti rolete..torej višje kot je okno, več je rolete, večjo škatlo potrebuje. Zdaj pri hišah se največkrat prakticira da so ali nadokenske pa geldajo noter ali pa gledajo ven, pa se jih potem skrije (zakrije) z izolacijo...moraš pa to na vsak način že v naprej predvideti, ker se temu primerno tudi zida okoli oken. Zdaj če boš slučjano na rčaun rolet izgubil par višinskih cm (v najslabšem primeru jih ne bo več kot 5) se ne sekiraj, ker tega nikoli ne boš opazil. Re: Fasada in okna -detajl - Fuga - 20.10.2011 GRADiM Napisal:Včasih se ni gradilo s Porothermom... Iz tega sklepam, da gre za novogradnjo... Gre za novogradnjo, ki že stoji, torej ne morem več nekih zobov delat, poleg tega so bili absurdno dragi za izvedbo. Še malo pa se bom odpovedal roletam.... in se razgledal po žaluzijah. Re: Fasada in okna -detajl - Fuga - 20.10.2011 Pišuka ne vem, zdej sem res čist v dilemi. Meni je najbolj simpatična montaža na rob, da se ne komplicira s stirodurjem, enostavno in hitro. Če bo treba "pojest" strošek debelejše izolacije, tudi prav, jo pač bomo, čeprav sem nekje nepreverjeno slišal, da nad 16 nima nobenga smisla več, kar sicer malo dvomim. Moram se razgledat okol teh roletarjev, ap morda odpisat rolete na celostenskih oknih, (3 komadi po 80 X 220)pa bi se verjetno izteklo. Re: Fasada in okna -detajl - Fuga - 20.10.2011 GRADiM Napisal:Saj več izolacije zgolj zato, fa skriješ roletne škatle, če želiš podometne... Meni je majster reku da čez palec cca 8€ na kvadratni meter doplačila. kar je pri 250 m2 (po popisu) se kar nabere nekih €. Nadometne so mi pa mal tko kot da bi jih naknadno montiral.... nagibam se tudi k nadokenskim, ker jih lahko potegneš bolj noter znotraj pa lepo s stirodurjem poravnaš do zidu pa je to to. Re: Fasada in okna -detajl - Fuga - 20.10.2011 GRADiM Napisal:Nič, potem bo treba odkartati še teh 2000€... Hja preklade so projektnih višin oken +8 cm zaradi polic, ampak bom pač tiste 10 cm nižje imel, nimam kaj. Lahk0 edin0 parapete še znižam, preklad ne grem štemat. Sicer se mi pa to ne zdi tolika izguba svetlobe, ker oken je površinsko res ogromno, vsaj v primerjavi s staro bajto, kjer sem sedaj. Re: Fasada in okna -detajl - Faros - 20.10.2011 Kaj pa stiropor izolacija? Pri tvoji kvadraturi bi bila razlika dobrih 500€. Re: Fasada in okna -detajl - Faros - 20.10.2011 Centimeter stiroporja je 0,5€ tako, da... Re: Fasada in okna -detajl - Fuga - 20.10.2011 Za stiropor se nisem zanimal. Mojster za fasade je rekel, da vsak dodaten cm tervola pomeni 2€ dodatno na kvadratni meter. Torej 4 cm = 8€ x 250 = 2000€. Seveda moram pazit, da dam potem tudi dovolj difuzijsko prehodne omete, sicer vržem razliko denarja stran, če so napačni ometi. a to je že druga zgodba. Re: Fasada in okna -detajl - Faros - 20.10.2011 Gradim ali ni cena stiropora in volne priblizno enaka? Sam nimam pojma po koliko je volna - je do zdaj nisem rabil . Kar se stiropora tice, mi je majster rekel, da on ima isto dela, ce da gor 15 ali pa 20 cm. izolacije tako, da se doplaca samo razlika v ceni materijala.
Re: Fasada in okna -detajl - vincent - 21.10.2011 Fuga...zakaj si se pa tako napalil na volno? Kje vidiš razlog za njen nakup? (Ker imam občutek da te je nekdo drug prepričal za njo :wink: ) |
