18.10.2011 ob 14:04
Mare, strošek porabe tvojih bojlerjev je v primerjavi s porabo kurilca za ogrevanje bojlerjev nizka. Sam sem še lani poleti npr. porabil za 150l bojler za 4 osebe kar cca 4 l kurilca dnevno.
Rentgenx, ne vem kako to misliš tihe enote..
Vsaj pri meni je zunanja enota TČ za pripravo SV poleti res tiha, notranja pa ne ravno.
Danes zjutraj pri -3 ZT pa ni bila več tiha niti zunanja enota.
No na srečo, so pri minusih okna ponavadi zaprta.
Včeraj po 23h sem naletekl na problem, da ročno nikakor nisem mogel reaktivirati gretja.
Danes ugotavljam, da je skoraj gotovo kriva nastavitev samodejne zapreke 2-00(1), ki po privzeti vrednosti od 23h-05h zniža sobno temperaturo na 18 stopinj. Bom danes spremenil parameter 2-00 na 0, pa da vidimo. Vseeno mi je čudno, ikona temprature je kar utripala, nič ni pomagalo niti izklopiti urnike, da pa ni okvara sem menil šele, ko mi je ročno uspelo dogreti sanitarno vodo.
nekaj časa je bilo slišati več šuma vendar potem dela na nižjih obratih zunanje enote. Notranja enota pa je v primerjavi z gorilcem, ki sem ga slišal ponoči v zgornje prostore zelo tiha tako da sploh ni omembe vredna, če si v prostoru slišiš ko kompresor komprimira, včasih pa tudi neko šumenje vode, nič kaj moteče, v zgornje prostore je še nisem uspel slišati.
) tako, da sedaj ne vem točne porabe, kar mi kar malo kravžlja živčke....
