Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Torej kdaj je bolje montirati vhodna vrata? Pred ali po estrihih.
Pa še vprašanje glede balkonskih vrat in zaključka estrihov. Kako zaključiti izolacijo pod balkonskimi vrati (ki so sedaj dvignjena od tal 12 cm - debelina celotnega tlaka)? Ali izolacijo položiti do roba plošče ali ne? Ali jo položiti do okvirja vrat, ali spodaj pustiti prostor še za beton? Naj povem še, da bo balkon lesen (torej zunaj ni betonske plošče balkona).
Seveda, vsem hvala za pomoč in nasvete...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Vrata po estrihih, pri balkonu pa žal ne znam pomagat.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Jaz sem jih dal pred, spodaj pa razširitveni profil....!
za moje pojme je to boljša opcija, da je bajta 'zaprta', glede višine estriha potem ni več nobene dileme...prag (in okvir) se samo lepo zaščiti pol med izdelavo ometov in estrihov...
pri balkonskih smo isto dali razširitveni profil spodaj....za prekinitev toplotnega mostu je tako poskrbljeno...zunaj sem tako dal potem 5 cm xps (jaz imam klasični, betonski balkon!), znotraj EPS + sistemske....
večina jih daje po estihih in ometih - zgolj in samo iz razloga, da se ne bi poškodvala, preveč umazal itd.!! bla, bla..... pri meni je bila bajta 'na ključ' že dobrega pol leta pred estrihi...not sem brez problema puščal orodje ipd.
Objave: 245
Pridružen: Nov 2009
Meni so rekli vhodna vrata po estrihih, da ti s cevmi vrat in praga ne obdrsajo....
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Vrata so ze narocena, montirana pa bodo po estrihih. Taka je tudi zelja montazerja.
Problem z balkonskimi vrati pa sem, tako kot Mirando, tudi jaz resil z razsiritvenimi profili.
Hvala vsem za nasvete.
Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
Jst sm tud vhodna vrata dal prej.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz vse po estrihih
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
