Vhodna vrata pred ali po estrihih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Vhodna vrata pred ali po estrihih (/showthread.php?tid=40235) |
Vhodna vrata pred ali po estrihih - Faros - 14.10.2011 Torej kdaj je bolje montirati vhodna vrata? Pred ali po estrihih. Pa še vprašanje glede balkonskih vrat in zaključka estrihov. Kako zaključiti izolacijo pod balkonskimi vrati (ki so sedaj dvignjena od tal 12 cm - debelina celotnega tlaka)? Ali izolacijo položiti do roba plošče ali ne? Ali jo položiti do okvirja vrat, ali spodaj pustiti prostor še za beton? Naj povem še, da bo balkon lesen (torej zunaj ni betonske plošče balkona). Seveda, vsem hvala za pomoč in nasvete... Re: Vhodna vrata pred ali po estrihih - vincent - 14.10.2011 Vrata po estrihih, pri balkonu pa žal ne znam pomagat. Re: Vhodna vrata pred ali po estrihih - Mirando - 14.10.2011 Jaz sem jih dal pred, spodaj pa razširitveni profil....! za moje pojme je to boljša opcija, da je bajta 'zaprta', glede višine estriha potem ni več nobene dileme...prag (in okvir) se samo lepo zaščiti pol med izdelavo ometov in estrihov... pri balkonskih smo isto dali razširitveni profil spodaj....za prekinitev toplotnega mostu je tako poskrbljeno...zunaj sem tako dal potem 5 cm xps (jaz imam klasični, betonski balkon!), znotraj EPS + sistemske.... večina jih daje po estihih in ometih - zgolj in samo iz razloga, da se ne bi poškodvala, preveč umazal itd.!! bla, bla..... pri meni je bila bajta 'na ključ' že dobrega pol leta pred estrihi...not sem brez problema puščal orodje ipd. Re: Vhodna vrata pred ali po estrihih - Johan_R - 14.10.2011 Pred. Re: Vhodna vrata pred ali po estrihih - cebelice - 8.11.2011 Meni so rekli vhodna vrata po estrihih, da ti s cevmi vrat in praga ne obdrsajo.... Re: Vhodna vrata pred ali po estrihih - Faros - 8.11.2011 Vrata so ze narocena, montirana pa bodo po estrihih. Taka je tudi zelja montazerja. Problem z balkonskimi vrati pa sem, tako kot Mirando, tudi jaz resil z razsiritvenimi profili. Hvala vsem za nasvete. Re: Vhodna vrata pred ali po estrihih - pikec85 - 9.11.2011 Jst sm tud vhodna vrata dal prej. Re: Vhodna vrata pred ali po estrihih - Nebomgabiksal - 9.11.2011 Jaz vse po estrihih |
