Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
med tramove smo dali gips plošče - tako da se vidi cca 5cm trama - sedaj pa nas zanima kako zapreti stik med tramom in ploščo?
razmišljali smo da bi dali uniflot pa mrežico do trama ampak ne vemo a bo to OK,
imate kako idejo?
Objave: 61
Pridružen: Oct 2011
Jp , to so večne težave.
Se pa mojstri ki postavljajo gips plate v moji okolici čedalje večkrat obrnejo name ker sem razvil zelo pametno in nadvse funkcionalni postopek:
V legi, cangah...itd itd.. karkoli pač lesenega se bo videlo narediš kanal (ročni rezkar, v bolj nedostopnih terenih pa z lamello) v katerega potem preprosto porineš približno en centimeter globoko v les gips plato.
Le tako se lahko strop ali stena obložena z gips platami neovirano giblje neodvisno z lesnimi elementi.
Tukaj NE BO NIKOLI nastala kakšna fuga, nikoli ne bo pokal kit ki ga veselo vsi radi nanašajo.
Je pa to zelo zelo primerno posebej za nove gradnje , saj se les še dobesedno suši in se zvija v to ali ono stran.
Je pa na tvojo žalost pri tebi to že prepozno...žal.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pravilno. Uniflot + mrežica DO trama. Med tramom in ploščo mora biti lepilni trak, da se uniflot ne prilepi na tram (drsni stik).
Objave: 369
Pridružen: Aug 2006
lahko tako kot je navedeno zgoraj, še bolje pa je, če želiš imeti res ravno fugo, da se med spoj gips/les položi vogalnik 25/10mm, ki je namenjen prav tem stikom.
