spoj gips plošča-tram - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: spoj gips plošča-tram (/showthread.php?tid=40222) |
spoj gips plošča-tram - most0028 - 13.10.2011 med tramove smo dali gips plošče - tako da se vidi cca 5cm trama - sedaj pa nas zanima kako zapreti stik med tramom in ploščo? razmišljali smo da bi dali uniflot pa mrežico do trama ampak ne vemo a bo to OK, imate kako idejo? Re: spoj gips plošča-tram - mizbiz - 13.10.2011 Jp , to so večne težave. Se pa mojstri ki postavljajo gips plate v moji okolici čedalje večkrat obrnejo name ker sem razvil zelo pametno in nadvse funkcionalni postopek: V legi, cangah...itd itd.. karkoli pač lesenega se bo videlo narediš kanal (ročni rezkar, v bolj nedostopnih terenih pa z lamello) v katerega potem preprosto porineš približno en centimeter globoko v les gips plato. Le tako se lahko strop ali stena obložena z gips platami neovirano giblje neodvisno z lesnimi elementi. Tukaj NE BO NIKOLI nastala kakšna fuga, nikoli ne bo pokal kit ki ga veselo vsi radi nanašajo. Je pa to zelo zelo primerno posebej za nove gradnje , saj se les še dobesedno suši in se zvija v to ali ono stran. Je pa na tvojo žalost pri tebi to že prepozno...žal. Re: spoj gips plošča-tram - firefly - 14.10.2011 Pravilno. Uniflot + mrežica DO trama. Med tramom in ploščo mora biti lepilni trak, da se uniflot ne prilepi na tram (drsni stik). Re: spoj gips plošča-tram - most0028 - 15.10.2011 Hvala Re: spoj gips plošča-tram - radioktivec - 26.10.2011 lahko tako kot je navedeno zgoraj, še bolje pa je, če želiš imeti res ravno fugo, da se med spoj gips/les položi vogalnik 25/10mm, ki je namenjen prav tem stikom. |
