Objave: 50
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Zdravo,
Iskal sem podatke v več temah vendar nisem zasledil konkretnga ogovora. Torej: zanima me kje se lahko kupi klasičen modularc 19x19x29 cm. Imam že cene za Goriške opekarne in Wieneberger vendar se mi ne zdijo ne vem kako ugodne. Zanima me tudi kako je z uvozom zidakov iz Hrvaške ali Bosne ker so tam cene znatno manjše ( s prevozom bi pri celem kamionu prišparal cca 1200€. ). Postavljam hišo z nule pa me zanima Vaša mnenje o cenah.
Objave: 421
Teme: 11
Pridružen: Jan 2010
Imaš cene cca 0,40 € za zidak? In bi prišparal 1200€, če bi pripeljal iz Bosne? Če 2x DA, potem ni kaj razmišljat, če NE pa!?
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
butalc77,
tule je zadnji katalog ob Jagra. Povprašaj in malce zglihaj ceno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinejager.com/pdf/tehnika/jager218.pdf">http://www.trgovinejager.com/pdf/tehnika/jager218.pdf</a><!-- m --> :wink:
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Butalc, klasicen modularc prodajajo povsod ( se v Merkatorju za pike :lol: ). Poslji ponudbo naokrog po trgovinah in pa, nujno, direkt do proizvajalca. Ko dobis predracune se pogajaj za popust in to je to.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ja logicno, proizvajalec je prvi v verigi zato da najslabse cene :twisted:
Objave: 157
Teme: 26
Pridružen: Jun 2006
Pozdravjeni,
pri proizvajalcu bodo cene najslabše, zakaj?? To sem tudi jaz ugotovil pred 2 leti, v winerbergerju v ormožu so mi povedali, da se jim "ne da ukvarjati z malo prodajo" saj imajo veliko logistike itd, da raje prodajajo masovno. Tako da sem na koncu dobil prek trgovine, ki prodaja za merkur najbolj ugodne cene.
Zanima me pa še nekaj. Zakaj vsi še vedno padate na modularca, jaz sem gradil z porothermom, razlika v ceni je bila 350 evrov, zidanje je veliko hitrejše in se tu prihranil veliko več. Govorim iz izkušenj, saj imam notranje stene zidane pa z modularcem, ki je prilagojen na višino porotherma. Te notranje stene so šle vsaj enkrat počasneje.
Take so moje izkušnje.
B
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Trenutno meni ponujene cene za modularc 29x19x19
goriške 0,57 - 0,60 eur/kos
italianski 0,53- 0,55 eur/kos
Naročilo 12 palet.
ugodno? Sploh ne!
Objave: 177
Kupi raje zidake, ki jih ponuja Jager, termo TB 20 (380*250*238mm), cena 0,99 EUR komad, poraba 10,7 na m2.
Ceneje in bolj izolativno, pa hitreje se zida.
Jaz sem to vzel (sicer TB 25, ker imam 25 cm zid), za notranje nosilne pa TB 20
Objave: 50
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
V bosni v "ciglani" ki obratuje že od ranjke jugoslavije, proizvodni program je identičen kot od goriških opekarn sem dobil naslednje cene:
- modularni blok 290x190x190 = 0,32 €
- termo blok (podobna zadeva kot go-term) 330x250x238 = 0,68 €
V prodajnem programu imajo še gredice za monta ploščo, polnila, ter razne vrste modularcev.
Imajo vse potrebne certifikate za izvoz gradbenega materijala v EU. Špedicijski stroški so cca 60 €. Ob uvozu pa se plača tudi DDV.
Je ugodno?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Tisti proizvajalec, ki daja sam najnižje cene končnemu malemu kupcu je ponavadi na robu bankrota, ali pa so trgovine res že tako v ku***, da drugače ne gre (ne plačujejo proizvajalcem). Ko začneš tako poslovat se ponavadi trgovci obrnejo drugam in na koncu ti ostane le lastna trgovina, kar pa je dobra pot do propada.
Jaz sem tudi pri lokalnem trgovcu že kupil stiropor s 50% popustom. Takrat je imel namreč Merkur akcijo z 30% popustom.
Objave: 245
Pridružen: Nov 2009
Cena modula za celotno hišo ali še bolje TB 25 cm, ki se hitreje zida in ti ga je nekdo priporočal je pri gradnji zanemraljiva. Vzemi TB 25 za notranje sten pa 20 cm šrine zidaka.
Kar se tiče Hrvaške ali Bosne, sem tudi sam poizvedel, ne rabiš it v Bosno,saj imaš pekarno zidakov blizu Karlovca, vendar pazi z certifikati za ta zidak, da te ne bodo na meji obrnili nazaj. Konkretno je bil v Karlovcu 20 centov modul blok, vendar ga ni možno vuozit. Se ne izplača.
Izpogajaj ceno pri lokalnem trgovcu !!
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Ne vem kake cene si ti dobil pri bramacu ampak ko so meni letos posiljali ponudbe niti slucajno niso bli najcenejsi. Pri narocilu za 3 tisoc evrov je bla lokalna trgovina za vec kot 10 procentov cenejsa.
Prav tako sodelujem poslovno s opekarno Ormoz in so mi rekli da oni ti lahko povedo kje je njihov zidak najcenejsi definitivno pa je pri njih najdrazji.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Je ta hrvaški EKO modularc, ki ga imajo pri Jagru za 45 centov OK?
Oblika je popolnoma ista kot pri Wienerbergerju.
