PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ 11KW CTC Eco air, Termotehnika ali Zubadan?
Hišo (cca 160 m v dveh etažah) smo do zdaj ogrevali na UNP in porabili cca 2200 litrov propana. Je izolirana s 10 cm volne, tlaki 7-8cm, streha 20 cm. V obeh etazah je talno gretje in radiatorja v kopalnici.
Imate izkušnje s CTC Eco Air, Zubadan ali Termotehniko?
Predvidevam, da bi rabil TČ moči okoli 11 KW.
Zraven sem predvidel solarni zalogovnik 800-1000 litrov ( mogoče v bodoče priključim še sončne celice).
Smo na področju, ko je včasih pozimi tudi cel mesec temperatura od -5 do -15 (Notranjska).
Eko sklad povrne za Zubadan in Termotehniko 1500 Eur, za CTC pa 1000 Eur. Sicer se investicija giblje od 9000 do 12000 Eur.
Prosim za izkušnje oz. nasvete glede TČ in celotnega sistema.
Katerokoli TČ boš nabavil, bodo ogrevalni stroški več kot polovico nižji od dosedanjega ogrevanja na UNP
To ze vem. Kaj pa cena? Je priporocljiv zalogovnik ali je dovolj bojler? Dela Zubadan v redu tudi na -10C? kako je z odtaljevanjem?...
Zubadan dela na -10, -11, -12... -23, -24, -25.
Tvoj zalogovnik je talno; edini "problem" je lojtra, če jo dejansko rabite za dogrevanje. Če je za temperiranje/sušenje brisač je vseeno. Torej samo bojler.
Napisal si kakšne imate temperature pozimi. Koliko in kdaj pa imate sonce? Govorim o smotrnosti solarnih kolektorjev. Poglej poraba TČ zrak voda za ogrevanje sanitarne vode in raaaaačunaj.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Saj... Sončne kolektorje mi je predlagal inštalater... pa sem zračunal, da se pri TČ investicija v kolektorje povrne v dobrih 20 letih... zato sem vprašal za zalogovnik. Če bi poleg TČ imel samo 300 l bojler za ogrevanje sanitarne vode. To bi pocenilo zadevo. Verjetno inverter pri Zubadanu ne pride toliko do izraza pri nizkotemperaturnem ogrevanju vode? Še vedno ne vem, katera tč bi bila za naše pogoje najbolj primerna. CTC je preizkušena. kaj pa drugi dve?
Hvala za odgovor.
Sončni kolektorji so zraven TČ neumnost (še posebej zraven Zubadana). Tisti, ki ti jih je priporočal ne zna koliko je 1+1. Zalogovnika ne rabiš...
Hvala audio. Bom upošteval.
Zdaj se je izbor skrčil na inverter. V igri je še Toshiba Estia...
Poznate ? Razlika z Zubadanom?
hm... da se ne boš prenaglil, ti dve napravi delujeta različno in nista enako dobri na isti hiši.
Zubadan je naprava z dodatnim vbrizgom, kar pomeni, da te bo zanesljivo grela tudi v globokem mrazu, Estia vbrizga nima in ji zato grelna moč z nižanjem zunanje temp. precej pade, je pa varčnejša. Za dva ogrevalna kroga, (če želiš greti radiatorja na višjo temp.) pa ni idealna nobena od omenjenih
Po mojem,vi komot vzamete estio saj imaš kompletno talno gretje v obeh etažah in ne boš rabil nabijat tople vode na več kot nizkotemperaturni režim. Tista dva radiatorja sta pa itak samo za brisače, ne boš zarad njih zdaj na leto porabil za cca npr. 15-20% štroma več in pa vzel za 2-3k € dražjo tč.
Sorry za caps lock! :roll:
Kar se tiče Estie in pa Zubadana je stvar popolnoma enostavna. Obe bosta na vašem sistemu zelo dobro delovale le princip imata različen. Kaj je bolje bo pokazal čas, poraba bo pa na koncu približno enaka - morda bo Estia z grelniki porabila nekaj malega manj.
To lahko trdim iz izkušenj, saj smo vgradili tako enih kot drugih veliko.
Jaz trenutno navijam za Estio. Pa ne toliko zaradi mojih zaslužkov ampak zaradi razmerij kvaliteta-cena-subvencija.
Prebral pa sem eno o Ecodanu. Mi smo Mitsubishijev vsekakor instalirali največ zato vem, da ta Ecodan ni bil Japonski. Problem pa je bil prav v nepopolni kompatibilnosti med Borino in pa Mitsubishijevo elektroniko. Zato se jih tudi ne uvaža več. So pa tisti pravi Ecodani z Mitsubishijevo tehniko na poti. Ti pa glede na to, da imamo enega že kar nekaj časa na testiranju sploh niso slabi.
OK, japonski Ecodan.
Kaj pa zunaj power inverter ali zubadan?. Gre za talno gretje hiše na Goriškem.
A je razlika (vredna 1000E) med njima samo pri -15?
Na goriškem ne potrebuješ Zubadana - čisto dovolj RP. Drugače pridi do mene, pa boš videl, kako delujena radijatorjih Big Grin
super Big Grin . škoda edino ker ni subvencije za te
Poglej še pod Hitachi, Fujitsu, tudi te dve imata vbrizg... izbira dobrih TČ je kar nekaj..
Izbire pa se itak najbolje splača glede na reference in zadovoljnega kupca, ki naj bo neodvisen od tgovine Smile Najbolje kakega soseda, kolega...
Kar se tiče vbriz ali ne.... mislim da je vbrizg vsekakor v predost... Konec koncev, deluje samo v območju kjer ga rabi, sicer je neaktiven in deluje kot normalni inverter (poglej shemo , pred venilom za vbriz je še elektro magnetni ventil). Konec koncev ga lahko tudi staknete z konektorja in deluje ves čas kot navaden inverter.. ... Smile
l.p. Jože
audio Napisal:Sončni kolektorji so zraven TČ neumnost (še posebej zraven Zubadana). Tisti, ki ti jih je priporočal ne zna koliko je 1+1. Zalogovnika ne rabiš...
ta zna dobro računati - za sebe :roll:
