PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja
#31
Žerjavar Napisal:Zamislil, pa jo še odmisli.
Potem ni druge kot, da se rezervni sklad napolni in naredimo izolacijo... približno 2043.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#32
Citat:Potem ni druge kot, da se rezervni sklad napolni
Je. Po gornjem nasvetu: ne več kot 5 cm stiropor, dobra parna zapora in gips.
#33
oz. nekaj narediš, kontroliraš vlago v stanovanju, po prvih znakih plesni vržeš vse ven in ponoviš.
p.s. :lol: adio pamet ideja, narediš montažne obloge sten ter sproti zračiš prostor zadaj :lol:
#34
firefly nismo vsi knaufarji kot ti, ki colaš to menjavo kbaufa u stanovanju Smile) (beri teb se splača sproti ven pa not metat Smile)
zerjavar: super je ta tvoj program da ti lahko vse tako preračuna
Mogoče bi mi lahko povedal za prehod in kondenz plošče med kletjo in pritličjem. S spodnje strani bi dal takšne elemente.
1 VARIANTA
-klet delno ogrevana-delno ne
-belež
-zaribani fini omet 5mm
-armirna mrežica
-lepilo
-EPS 70 6cm stiropor 20-50 difuzijski upor
-betonska armirana plošča 20cm
-tervol 6cm
-pvc folija (se mi zdi)
-cementni estrih 5cm
-tapison 0.5cm
-podloga za pod laminat 3mm
-laminat 7mm
2 VARIANTA
-belež
-knauf 1.2cm
-parna zapora LDS > 100m
-Volna 5cm
-tervol 6cm
-tapison 0.5cm
-laminat 7mm
3 VARIANTA
-belež
-knauf 1.2cm
-ESP 70 6cm difuzijski upor 20-50
-tervol 6cm
-tapison 0.5cm
-laminat 7mm
Zelo ti bom hvaležen da bi na tole odgovoriš. In
nebogabiksal: jaz bom v kratkem (beri parih mesecih ) imel to izolirano in ti bom lahko poročal kako se je kaj odvilo s kondennzom. Bom pa svekakor delal z U in C profili ter LDS 100 parozaporno folijo. Mora pa biti tudi tervol DP5, kakor so svetovali tehnični vodji pri eni izmed najbolj znanih firm v tej veji "subgradbeništva"-suhomontazi.
#35
Citat: prehod in kondenz plošče med kletjo in pritličjem
Računam, da je v hladni kleti 0 stopinj in 90 % vlage.
1. varianta OK
2. in 3. varianta NE. Na hladni strani imaš parno zaporo. Naredi brez parne zapore, bo OK. Če hočeš pokriti volno pred nameščanjem gips plošč, lahko daš paropropustno folijo (sekundarna kritina).
Citat: ti bom lahko poročal kako se je kaj odvilo s kondennzom.
Kako boš ugotovil, ali je ob betonu kondenz. Boš v parno zaporo naredil luknjo, da boš videl?
#36
zerjavar Confusedmrdet bo začelo. Hvala ti za preračune. CAR SI!!! :wink: Smile
#37
Citat:smrdet bo začelo.
Kolikor slišim, se to zgodi po 1 do 3 letih.
Če boš naredil, kot je dogovorjeno in bo začelo smrdeti, dam gajbo ta boljšega po izboru (traminec, rumeni muškat, muškat otonel, ...). Bom pa prej pogledal, kako si naredil parno zaporo.
#38
Naštel si sama meni najboljša vina-modra frakinja e tud v ozjem izboru 8) ?
#39
parno zaporo nalepim samo na notranjo stran proti sobi. ubistvu če gledaš izolacijo -pred izolacijo daš. Zatesniš jo z obojestranskim trakom.
#40
nabavi si tudi tubo z "fugirno maso" za zatesnitev stika med UD profilom/folijo ter steno. Na UD profil se folija lepo "prime" na steno se pa noče. In glede na to da ti je važno vsak detajl prehoda vlage...
#41
Kaj predlagaš za fugirno maso?
Kako predlagaš podaljšat vtičnice?
Mora biti zrakotesno...
#42
zerjavar
zunanji teren-zemlja
hidroizolacija 0.5cm
armirani beton 30cm
grobi in fini omet 4cm
ytong multipor 5cm
armirna mrežica
gradbeno lepilo
beljeno
ytong multipor
gostota 115kg/m3
toplotna prevodnost 0,045w/m2K
difuzijsko odprt, faktor upora difuziji vodne pare =3
trdnost= v sredini 300 kpa
vpojnost vode po kratki potopitvi po din en 1609
vpojnost po dolgi potopitvi po din en 12087
sorbcijska vlažnost manj ali enako 6% mase( pri 23C in 80% relativni vlažnosti)
Področja uporabe ytong multipor;
notranja in zunanja izolacija zunanjih zidov
reševanje toplotnih mostov
link:; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/downloads/slo/documentation/multipor.pdf">http://www.xella.si/downloads/slo/docum ... ltipor.pdf</a><!-- m -->
Lepo prosim, če ima kdo izkušnje z njim naj mi pove kako dober je za notranje izoliranje zunanjih zidov.
Zerjavar bo pa upam,da lahko izračunal oblaganje z notranje strani npr. 5cm izvedbo ytonga in 10cm izvedbo.
#43
Vem, da boš razočaran, moj račun tako pokaže, jaz mu verjamem. Varianta brez neke dobre parne zapore na topli strani ne pride v poštev. Diagram je narejen za 3 cm multiporja na 4 cm apnenega ometa. Iz diagrama se lepo vidi, kako je absolutna vlaga na visokem nivoju vse do hidroizolacije, ki preprečuje (močno ovira), da bi para prehajala navzven in bi se s tem nižala koncentracija vlage znotraj zidu.
#44
Pa kako je možno da ga tako reklamirajo in propagirajo. Ali potem lažejo, da je dober za moj objekt. Kako da sedaj ne prihaja do kondenzacije, saj imam isto hidroizolacijo in se para takoj prenese ven?? Ubistvu se ustavi na hidroizolaciji...
Jutri bom govoril z njihovim tehničnim vodjem in jim bom pokazal ta graf. Tudi oni bodo dali moje podatke noter. ME prav zanima kaj se bo zgodilo....
#45
Da se boš lažje pogovarjal, ti dajem še vstavljene podatke in številske rezultate za včerajšnji diagram prehajanja pare.
Opomba:
- Ne se obregati na ime materjala, glejte njegove lastnosti. Če katera lastnost ne štima, bom ponovil izračun.
- V rezultatih je nasičena in dejanska vlaga podana kot pritisk pare v mbar.
1 2 3 4 5 6
