izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja (/showthread.php?tid=39390) |
izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 4.9.2011 Sam imam situacijo, da je to polkletno stanovanje(80% stanovanja je v zemlji, 20 % pa na prostem). Stene so betonske brez zunanje hidroizolacije in brez izolacije. Na notranjih stenah nismo opazili še plesni ali vlage. Le pozimi je težko segreti prostore nad 19C, občasno brez luftanja začutiš nekakšen smrad. Na zunaj ne morem kopati ker so inštalacije in odtoki,.. Tako,da bi stvar najraje rešil iz notranje strani... Najraje bi se stvari lotil z: 1)NOVOLIT STIROPOR EPS 200 5cm+ lepilo PU010 ,nato armirna mrežica in notranji omet z lepilom. Čez bi dal feinputz ,malo z gobo zaribal in to je to. ali 2)NOVOLIT STIROPOR EPS 200 5cm + lepilo PU 010 , čez bi dal vodoodporni zeleni knauf(ali je potrebno dati parno zaporo pod knauf?ali bi lahko kar knauf nalepil na stiropor z PU010 purpenom? Ali bi zdržalo to težo?). Link od tega purpena <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.madizajn.si/akcije/Zgibanka_PU010.pdf">http://www.madizajn.si/akcije/Zgibanka_PU010.pdf</a><!-- m --> Konec koncev ne bi smelo motiti če zunaj ni hidroizolacije, če ni do zdaj. Kondenzacija bo pa še manjša ,če bom nalepil izoalcijo od znotraj...?? Lep pozdrav! Rentgen Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Žerjavar - 4.9.2011 Citat:Kondenzacija bo pa še manjša ,če bom nalepil izoalcijo od znotrajSlabo čitaš dosedanje prispevke o notranji izolaciji. Toplotna izolacija na topli strani masivnega zidu prinaša vedno težave s kondenzom. Bolj točno povej o tej betonski steni: debelina, liti beton (votli bloki, ...), od zunaj omet, od znotraj omet? Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 4.9.2011 Stena tega polkletnega stanovanja je vbistvu čisti beton 20cm,(na notranji strani fini omet, na zunanji strani je cokel umetni teraco kamen, pod zemljo je ugotavljam samo beton brez hidroizolacije). Naj povem še enkrat ,da do sedaj ni bilo vlage po stenah. O notranji izolaciji je dosti govora po internetu, mogoče kakšen link tukaj. Sem pa prebral forum po dolgem in po črez in piše,da lahko pride do kapilarne vlage ni pa nujno, saj če je sedaj ni bilo brez izolacije, se bo potem ta stvar še znantno zmanjšala saj bo vmes EPS STIROPOR 150. Članek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/fasadnisis15.html">http://www.novolit.si/slo/fasadnisis15.html</a><!-- m --> V praksi je v večnadstropnih stavbah tak način reševanja tovrstnih težav pogosto nemogoč zaradi nesoglasja vseh stanovalcev, premajhne razdalje med stavbami ali pa zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. Takrat pristopimo k izvedbi TOPLOTNE IZOLACIJE ZUNANJIH STEN Z NOTRANJE STRANI. Na ta način prihranimo pri ogrevanju ter preprečimo toplotne mostove, nastanek kondenza in škode, ki bi posledično nastala zaradi prehoda toplote. Akumulacija toplote v zidovih je manjša, prostori se hitreje ogrejejo in tudi počasneje ohladijo.......... Pri toplotni izolaciji zunanjih sten z notranje strani, ne glede na način njene izvedbe, vedno obstaja možnost, da toplotni most ni v celoti rešen. Vzrok temu so lahko neizolirane betonske vezi, preklade in ne nazadnje različni načini grajenja stavb. Zaradi tega se priporoča še dodatna toplotna izolacija stropne površine, v pasu širine 40-50 cm ob novo položeno stensko toplotno izolacijo in toplotna izolacija špalet. Za ta namen uporabimo plošče NOVOLIT STIROPOR EPS 200, ki se obdelajo z gradbenim lepilom, armiranim s stekleno mrežico (na enak način kot toplotno izolacijski fasadni sistem na stiroporu). Finalna obdelava je enaka kot na NOVOGIPS ploščah. Ocena o potrebnosti tovrstne dodatne izolacije se poda na osnovi ogleda prostorov, na osnovi vrste in prereza konstrukcije, izkušenj uporabnika, izkušenj izvajalca, nastale škode..... članek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/5764.php">http://www.xella.si/html/slo/si/5764.php</a><!-- m --> članek zrmk <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT54.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT54.htm</a><!-- m --> Je kaj od tega uporabnega zate žerjavar?? Lep pozdrav in hvala za vsakršen nasvet Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Žerjavar - 5.9.2011 Gradbeništvo ni moja specialnost, ne poznam predpisov (razen nekaj detajlov). Iz enega od člankov vidim, da je pri nas veljaven predpis SIST ISO 1025 za izračun prehoda pare skozi zunanji ovoj zgradbe. Iz članka se vidi, da se dovoljuje kondenziranje do neke količine kondenza, ki se ima še možnost osušiti. Tega izračuna ne poznam. Bi se toplo priporočal za ta predpis. Če mi ga kdo posreduje (raje v nemščini kot angl) bo samo v korist forumašem. Jaz poznam iz fizike samo izračun možnega pojava kondenza - primerjava pritiska pare in pritiska zasičene pare. Tak izračun delam po lastnem programu. Za tvoj primer betonske stene prilagam diagram prehoda pare za samo betonsko steno ter za dodano notranjo izolacijo 5 cm navadni stiropor, parna zapora (folija) in gips plošča. Debelejša izolacija povečuje možnost kondenza. Iz enega članka se vidi, da Novolit ponuja stiropor EPS 200 z integrirano parno zaporo. Najdi podatek za ta materjal (toplotna prevodnost, difuzija pare). Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - vuego - 5.9.2011 Mislim, da tukaj navajaš napačen standard. Za kondenzacijo v gradbenih konstrukcijah je v smernici omenjen standard [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sistunichr("46")si/ecommerce/catalog/projectunichr("46")aspx?id=7fc01bdd-f34d-446e-8ad9-53913751dad3]SIST EN ISO 13788[/url]. SIST ISO 1025 je po starem pravilniku PTZURES. Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Žerjavar - 5.9.2011 Citat:Mislim, da tukaj navajaš napačen standard.Imam te na sumu, da ta standard poznaš in imaš. Ali mi ga lahko posreduješ - ne bo zlorabe. Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 5.9.2011 A potemtakem če dam EPS 200 na zid in čez armirno mrežico in omet, bo prohajalo do kondenzacije? Ali mi to odsvetuješ,kajti na tačin bi naredil izoliral kletne prostore,.. DO sedaj je ni bilo kondenzacije,.. Pa smo kurili na 20C in so bili zidovi še zmeraj mrzli. Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - cooper - 5.9.2011 Zakaj uporaba EPS 200? Namenjen ekstremno obremenjenim talnim površinam. Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Žerjavar - 5.9.2011 Citat:A potemtakem če dam EPS 200 na zid in čez armirno mrežico in omet, bo prohajalo do kondenzacije?Nimam podatkov za omenjeni EPS 200, z navadnim stiroporjem ne gre. V enem od člankov, ki si jih navajal, je bila priporočena uporaba EPS 200 z integrirano parno zaporo. Najdi potrebne podatke, pa bom naredil račun prehajanja pare. Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 5.9.2011 Zerjavar ,danes sem govoril z malarjem,kanaufarjem možakarjem ki že 20 let vgrajuje sisteme. Reke je,da če zdaj ni bilo vlage,ko ni bilo izolacije, jo bo sedaj še manj,saj bo še večji zamik med mrzlim in toplim. V primeru, če pa bi bila vlaga, se naredijo kanalčki za luftanje, da kroži zrak zadaj. Tako,da se da izolirat odznotraj, saj tudi marsikdo na forumu je to že naredil, vendar tega posta še niso prebrali, verjamem pa da jih je malo takih. Zakaj 200, zato ker je najtrši stiropor in to bodo stene ki bodo res obremenjene, udarci pritiski,... DO višine 150 bom dal 200 EPS, navzgor pa EPS 70, kjer ni potrebe po trdnosti. Tam kjer je igralnica otrok pa še eno šaro 200 več. PA tudi izolativen je bolj ko navaden. Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 6.9.2011 Iz načrtov sem ugotovil,da imam hidroizolacijo in tervol 3cm v kletnem podu, betonske zunanje stene pa so iz betona , zunaj pa JE HIDROIZOLACIJA :wink: :mrgreen: . <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.si/dokumenti/gef/+/KP-GEF_biomasa.pdf">http://www.aure.si/dokumenti/gef/+/KP-GEF_biomasa.pdf</a><!-- m --> Tukaj prilagam zelo dobrodošel link!!!
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Žerjavar - 6.9.2011 Meni je čisto vseeno, kako boš ti naredil. Jaz sem samo povedal, kaj pravijo fizikalni zakoni in matematika. Če ti nočeš poiskati potrebnih podatkov za materjal, ki bi lahko ustrezal, zakaj bi jih iskal jaz? Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - firefly - 6.9.2011 Rentgenx, upam da se zavedaš da "stari mački" ki že 20 let delajo neko zadevo, radi delajo tisto stvar danes točno tako kot pred 15 leti? Sem delal pri enem takem tako da... Dejstva ostajajo taka kot jih je žerjavar napisal. Izolacija z notranje strani NI vedno dobra. Zdaj ste stene ogrevali na 20 stopinj. Potem bodo stene mrzle!!! In vlažen zrak ki bo prišel do stene (če bo prišel) BO kondenziral na steni. Marsikdo ima dobro izkušnjo z notranjo izolacijo. Še več pa je takih ki imajo SLABO izkušnjo... Jasno pa ostaja nekaj. ČE izolacija z zunanje strani NI možna, potem izoliraš z notranje strani. Tako da čimbolj zmanjšaš možnost prehoda vlage do stene. In če moraš čez 5 ali 10 let vse potrgati dol, in sanirati plesen boš še vedno zadovoljen, ker boš prihranil na ogrevanju in imel toplo klet... Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 7.9.2011 firefly in zerjavar prav imata. Prav "breskrbnost" izkušenih "starih" mačkov ti vlije pogum, da mogoče lahko tudi tako izoliraš. Sem pa klical včeraj na ENSVET in mi je razložil cel postopek in razno plesen ki potem nastane v prostorih pli us sporah plesni ki gredo po stanovanju. Bom raje zunaj odkopal kolikor se da in izoliral zunano steno kolkor se da, kolkor pa ne-pa naj bo tako kakor je. Tudi možakar iz ENSVET-a je rekel, da om tako več naredil ,kot da od znotra jvse poizoliram. Saj na kratek rok bo toplo, samo potem,.... Lp! Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 7.9.2011 Novolit EPS 200 5cm toplotna prevodnost 0,033 W/mK koeficient difuzijskega upora 60 Zid kleti si sledi od notranje strani na ven takole: TRENUTNO: -3x beljeno -fini zaključni omet 2cm -20cm armiran -polni beton -0.5cm hidroizolacija -zemlja do stropa, ker je vkopano v zemljo kletni prostor -na enem delu je cokel zid 80cm(tam sta 2 okna) KASNEJE: -1xbeljeno -fini zaključni omet 1-2cm -stiropor EPS 200 5cm + trenutno Ali bi kaj pomagala parna zapora pred stiroprjem ? Kaj pa če bi navrtal kanalčke v kote stene(plastična zračna okenčka kot pri nekaterih omarahna vratih) in bi bili to ene vrtse zračniki sobe z "TRENUTNO STENO"? KAkšna je možnost pojava kondenzacije,plesni za stiropjem? V nadstropju se ne bo kuhalo, kvečjemu za spanje in otroško sobo ali pa sobo za goste. LP |
